Alt 07.01.2014, 09:04
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Standard Interssanter Artikel zum Verbrauch
Moin.
Diesen Artikel
http://www.t-online.de/auto/news/id_...as-extrem.html
finde ich sehr interessant für alle, die meinen Bootsmotoren sind im Verbrauch soooooo viel schlechter als unsere Automotoren.
Am Beispiel der Mercedes G Klasse: Verbrauch bei Dauervollgas: 62,3 Liter auf 100 KM, bei 210 KM/h ! Macht in etwa 120 Liter die Stunde Vollgasverbrauch.
Das passt doch wieder gut zu dem was wir bei unseren Booten messen.
Bei Vollgas saufen halt alle Motoren egal welcher. Spass kostet eben.
Gruß Detlef
Alt 07.01.2014, 09:10
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
Reibungswiderstand ist eben einfach was grösser wie Rollwiderstand,
gruss dieter
Alt 07.01.2014, 09:49
Benutzerbild von Photodealer
Photodealer Photodealer ist offline
Boot: Bayliner Capri 1952
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Verbrauch?
....im Vergleich zu meinem kleinen Bayliner mit 3,0 LX von Mercury doch sehr sparsam...
Alt 07.01.2014, 10:02
Super Artikel
Auf keiner Straße der Welt ist es möglich bzw erlaubt eine Stunde mit 200+km/h zu fahren
Um beim Thema Boote zu bleiben:
Lasst mal eure Motoren auslesen und schau wie hoch der Vollgasanteil war.
Die wenigsten werden über 5% liegen.
Alt 07.01.2014, 10:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist doch ganz normale Physik.
Von nix kommt nix. Der Energiegehalt ist im Sprit (ca 10kWh pro liter)
Der 70 PS Fiat Punto meines Sohnes braucht etwa gleich viel wie meine E-Klasse.
Net weil der Benz so viel tollere Motoren baut, sondern weil man offensichtlich selten mehr als die +- 70PS abruft.
Alt 07.01.2014, 10:48
Wohnbusfahrer
Super Artikel
Auf keiner Straße der Welt ist es möglich bzw erlaubt eine Stunde mit 200+km/h zu fahren .
Bist du sicher, dass es kein entsprechend langes Stück Autobahn in D gibt? Davon abgesehen bleibt der Stundenverbrauch exakt genauso, wenn man nur 1 Minute mit Vollgas und Höchstgeschwindigkeit unterwegs ist
@Diri
Nicht der Reibungswiderstand ist entscheidend, sondern der Energiegehalt des Kraftstoffs und der Luftwiderstand. Du brauchst die hohe Motorleistung (den Energiegehalt des Kraftstoffs), um den Luftwiderstand zu überwinden. Reibungs- und Rollwiderstand erhöhen sich meiner Meinung nach nicht wesentlich.
Alt 07.01.2014, 11:00
Boot: Gummikreuzer
Zitat von Wohnbusfahrer Beitrag anzeigen
@Diri
Hab mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt, dann anders,
aus Tempo 100 Gas weg steht nen Boot nach 100 meter oder eher, ne Auto rollt noch nen Kilometer, das meinte ich damit,
gruss dieter
Alt 07.01.2014, 11:56
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Dein Vergleich ist so nicht richtig , das Auto kommt bei 210 km/h auf eine Wegstrecke pro Stunde auf 210 Km .
Meine Bayliner 2355 mit den V8 Motor verbraucht bei kleiner Gleitfahrt bei ca. 40 km/h ca. 40 L Sprit , so komme ich aber nur eine Wegstrecke von 40 Km . Um auf 210 Km zukommen brauche ich also min das 5 Fache an Sprit .
Bei Vollgas rechne ich das lieber nicht aus
Alt 07.01.2014, 12:31
Da hast du recht, von den zurückgelegten Kilometern spreche ich ja nicht.
Mir ging es nur um den Stundenvollgasverbrauch der Motoren. Was diese dabei bewegen, ist ja dazu erstmal egal.
Gruß Detlef
Alt 07.01.2014, 13:47
goec2468 goec2468 ist offline
4.840 Danke in 3.076 Beiträgen
Der Rollwiderstand eines PKW wächst mit steigender Geschwindigkeit linear, der Luftwiderstand wächst quadratisch.
Unter ca. 80 km/h ist der Rollwiderstand größer, über ca. 80 km/h ist der Luftwiderstand größer.
Der Reibungswiderstand im Wasser steigt in dritter Potenz mit steigender Geschwindigkeit, allerdings wird die Wasser berührende Fläche mit steigender Geschwindigkeit kleiner.
Der Luftwiderstand eines Bootes steigt natürlich auch nur quadratisch.
Darum steigt der Leistungsbedarf bei Booten mit steigender Geschwindigkeit auch so enorm an.
Da die Reibung des Bootes im Wasser sehr viel größer ist, als der Rollwiderstand eines PKW Reifens, braucht man für ein Boot gleichen Gewichts auch viel mehr Leistung, um die gleiche Geschwindigkeit zu erreichen wie ein PKW.
Der Punkt des Themenerstellers war aber klarzustellen, dass die modernen PKW Motoren nicht so viel weniger verbrauchen als unsere Bootsmotoren.
Warum sollten sie auch, ist doch das Arbeitsprinzip (Ottomotor) bei allen Motoren gleich.
Das Motormanagement ist bei unseren Bootsmotoren ähnlich modern wie bei den modernen PKW Motoren, lediglich die Motorkonstruktion ist etwas alt.
Das aber hat kenen dramatischen Verbrauchsunterschied zur Folge.
Selbst unsere Vergasermotoren können verbrauchsgünstig abgestimmt werden.
Götz
Alt 07.01.2014, 13:56
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
@Diri
Also ich stelle mir ja gerne vieles vor. Aber dass der Durst meines 350 MAG in Wesentlichen aufgrund des Luftwiderstandes zustande kommen soll, das mag ich so gar nicht nachvollziehen.....
Für mich liegt das eher an der schweren Aufgabe, knapp 3,5 Tonnen die im Wasser schwimmen zu beschleunigen/auf einer gewissen Geschwindigkeit zu halten.
PS: von Vollgas ist da gar noch nicht die Rede (ausser beim Beschleunigen). Letzten Sommer mal ausgelesen, sind 1% oder so.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 07.01.2014, 17:29
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Boote haben nicht nur einen Reibungswiderstand sondern stecken auch viel Energie in den Aufbau von Bug- und Heckwelle.
Alt 07.01.2014, 18:03
Selbstverständlich bleibt der Stundenverbrauch gleich.
Nur rechnen die meisten Fahrer den Verbrauch nach dem Tanken aus.
Kein Autofahrer fährt mit Vollgas von einer Tanke zur nächsten da es dank Geschwindigkeitsbegrenzungen und dem Verkehr nicht möglich ist.
Daher ist das messen/ausrechnen des Vollgasverbrauches so etwas von überflüssig.
Und da es überflüssig ist wunder ich mich das ich es überhaupt schreibe
Alt 07.01.2014, 18:16
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Klar ist das überflüssig. Diverse sehr leistungsstarke Autos haben gar nicht genug Tankkapazität, um wirklich eine Stunde Vollast zu laufen
Bei 95% der Bootsfahrern ist der Maximalverbrauch eigentlich auch uninteressant, denn eine Stunde Vollgas fährt kaum einer.
Aber wenn die Instrumente es einem unter die Nase reiben, beginnt die Debatte darüber.
Genau aus dem Grund schönen einige Autohersteller die Maximalverbrauchsanzeige und zeigen nicht mehr als 30L/Stunde an, selbst wenn deutlich mehr durchrauscht
Viele Grüße,
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
