Alt 06.01.2014, 22:03
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Standard ein paar Fragen.......
Moin zusammen,
nachdem ich heute etwas Zeit gefunden hatte mal mit den nötigen Reparaturen an meiner neuen gebrauchten Mariah zu beginnen, sind mir natürlich wieder mal ein paar Sachen aufgefallen, die mich etwas stutzig machen. Als ich den Antrieb vom Bellhousing abgezogen hatte, habe ich im Abgasgeweih zwei abgebrochene Abgasklappen gefunden. Ich meine diese Klappen die den wasserschlag beim aufstoppen verhindern sollen. Ich hatte jetzt im Kopf, das diese Klappen zwischen Abgaskrümmer und Abgasknie sitzen. Ich habe bei Knie abgeschraubt.
Allerdings sind auf beiden Seiten keine Klappen oder irgendwas was dazu gehört vorhanden. Sind diese Klappen grundsätzlich immer in den Krümmern oder gibt es auch Ausführungen ohne diese Klappen?????
Bei der Übergabe des Bootes fiel mir damals auf, das die Trim Anzeige ohne Funktion ist. Als ich heute die beiden Trim Potis abgeschraubt hatte, war der Fehler erstmal gefunden. Auf beiden Seiten war jeweils ein Kabel abgerissen. Als ich die Steckverbindungen im Motorraum lösen wollte, fiel mir auf, dass ein Sensor gar nicht angeschlossen war.
Ist es korrekt, das der Trim Sensor für die Anzeige im Cockpit ist und der Trim Limit Schalter nur den Zweck hat, der Hydraulik Pumpe zu sagen das Sie abschalten kann wenn der Antrieb ganz unten ist??????? Wo wird der Trim Limit Schalter denn angeschlossen???????
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.01.2014, 22:16
OMC-Forum-Papst
9.773 Danke in 4.052 Beiträgen
Welcher Antrieb ist verbaut
mfg Andy
Alt 06.01.2014, 22:20
Ohhhh ja, das wäre natürlich sehr hilfreich!!!!!
Sorry Leute.
Mercruiser 4.3 LX mir Mercruiser Alpha One Ge.2.
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.01.2014, 23:10
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Die wichtigste Funktion des Trimm-Limit-Switch ist es den Antrieb während der Fahrt nicht zu weit hoch zu trimmen. Runter trimmen kannst du bis zum Anschlag
Der Trimm-Limit-Switch kommt an die Trimm-Pumpe.
Ich werfe mal meinen anderen Rechner an. Da habe ich noch eine originale Einbauanleitung als Scan drauf.
Alt 06.01.2014, 23:19
Wollte dir ja die Anleitungen anhängen. Meine Scans von der originalen bebilderten Einbauanleitung sind aber zu groß (mehr als 4 MB) und daher kann ich sie hier nicht anhängen. Sende mir doch eine PN mit deiner Mailadresse, dann sende ich sie dir zu.
Teile davon (und ohne Bilder) findest du auch hier im im Trockendock (weiter unten): http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Alt 06.01.2014, 23:25
Die Wasserrückschlagkapen sitzen normalerweise nach dem Knie vor dem Abgasgeweih (s. Anhang).
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Abgasgeweih mercv61.pdf (43,6 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: pdf Krümmer mercv6.pdf (44,3 KB, 112x aufgerufen)
Alt 06.01.2014, 23:32
Welches Baujahr hast du denn bzw. Seriennummer?
Hier findest du die Explosionszeichnungen und Teilenummern: http://www.mercruisermotor.com/Sterndrive.html
http://www.mercruisermotor.com/german.html
Da kannst du dir auch die Trimmpumpe und die Anschlüsse nochmal genau ansehen
Alt 07.01.2014, 10:31
Moin zusammen,
vielen vielen Dank für deine Hilfe!!!!!
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.01.2014, 12:48
Einbauanleitung wurde versendet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
