Alt 06.01.2014, 10:08
Gerry500 Gerry500 ist offline
Boot: Baja 220
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Heckdeckel / Motorhaube restaurieren
an meiner Motorhaube haben sich im Laufe der Zeit die Scharniere ziemlich gelockert. Zur Reparatur muss die Polsterung kpl entfernt werden. Beim Ausbau, als ich das Teil tragen musste, ist mir aufgefallen, wie schwer die ganze Haube ist. Unter dem Polster befindet sich eine Sperrholzplatte. Ich stelle mir nun die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, bei der Erneuerung ein paar Kilos an Gewicht einzusparen. Die Haube hat die Maße 180 x 80 cm und muss begehbar sein, also das Gewicht einer Person aushalten. Gibt es Alternativen mit leichterem Material? Der Vorteil vom Holz ist, dass die Scharniere problemlos verschraubt werden können und dass der Kunstlederbezug an der Unterseite getackert werden kann. Wer hat Ideen bzw. kann mir Tips geben?
Vielen Dank schon mal!
Gerhard
Hits:	157
Größe:	47,3 KB
Alt 06.01.2014, 16:02
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
könnte mir vorstellen, das man mittels Alu ( T oder L Profile) sich einen Rahmen schweißt und somit an Gewicht sparen kann.Die Konstruktion könnte so gewählt werden,das an diese Profile Holz verschraubt wird um ein weiteres Antackern möglich zu machen
Wie schwer ist denn der jetzige Aufbau?
Ansonsten würde ich noch bedenken, das Masse natürlich mehr dämmt,insbesondere wenn es um eine Motorhaube geht.
AllesReparierMann
Alt 06.01.2014, 19:54
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.975 Danke in 4.226 Beiträgen
Wenn du den Aufwand nicht scheust, kannst du dir eine Platte aus Sandwich herstellen. Als Kern Balsa oder Schaum. Die Stellen, wo das Scharnier befestigt wird, eben verstärkt oder Vollmaterial.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
