Alt 05.01.2014, 15:59
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
670 Danke in 230 Beiträgen
Standard leistenbau - geschwindigkeit??
ich bestaune immer die schönen (kanu-)Leistenbauten. ich frage mich dabei wie ihr das mit dem aufleisten macht. pro tag je eine leiste verleimen und dann warten bis diese abgetrockent ist? dann würde das ganze unendlich lange dauern.
oder verklebt ihr gleich mehrere leisten gleichzeitig? aber wie macht ihr das ohne dass euch alle leisten verrutschen und alles krumm und schief wird?
ich danke für einen hinweis.
gruss
heiner
Alt 05.01.2014, 16:32
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Na ja......., eine Leiste pro Tag ist es natürlich nicht......., aber eben auch nicht 6 oder 8 Stück pro Seite, so das man in zwei Tagen komplett fertig ist.
Normalerweise werden die Leisten mit Klammern an die Hilfsmallen geschossen, die Klammern sind aber nur für die Zeit der Leimaushärtung gedacht und werden hinterher wieder rausgezogen.
Eine weitere Möglichkeit ist, aus Plattenresten Winkelstücke auszusägen, die innen grob die äußere Bootskontour über drei...vier Leistengänge haben.
Die werden dann mit Zwingen an den Hilfsmallen befestigt und die Leisten werden mit kleinen Keilen zwischen diesen Hilfswinkeln und den Mallen verspannt.
Es geht eben bloß darum, die Leisten über ca. 2 Stunden zu fixieren, so schafft man gut zwei...drei Leistengänge pro Seite und pro Tag.
Alt 09.01.2014, 17:19
Benutzerbild von Oefje
Oefje Oefje ist offline
Boot: suche gerade
59 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Heiner,
schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=173265
Das ist eigentlich die sauberste Lösung.
Oefje
Alt 09.01.2014, 19:01
Moin Heiner,
Schau mal hier:
So ab Beitrag 410 kannst du die Geschwindigkeit sehen
http://www.boote-forum.de/showthread...=88238&page=21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
