Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 02.01.2014, 14:57
Benutzerbild von Giligan
25.222 Danke in 9.789 Beiträgen
Standard Wegwerf-Akku-Sauger
heute habe ich den Akkupack aus einem Handsauger ausgebaut um mir neue Akkus mit zu bringen. War recht blauäugig, denn die Lötakkus gibt es nur in Spezialläden wie Conrad in Dortmund.
Im Internet incl. Versand, 20 Euro.
Neue Sauger gibt's hin und wieder bei Lidl & Co für 25 Euro.
Klar, sind nur 20 / 25 Euro aber mich würde beides ärgern. Akkus für 20, wo es doch ein Neugerät schon für 25 gibt aber auch, das alte Teil zu entsorgen, wo es doch, bis auf die schwächelnden Akkus, tadellos arbeitet.
Willy
Alt 02.01.2014, 15:04
Benutzerbild von Canadachris
passende Zellen kaufen und Akkupack selber bauen? Mache ich abundzu
Alt 02.01.2014, 15:09
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.451 Danke in 6.315 Beiträgen
Ich habe das gleiche bei Akkuschraubern gesehen: neue Zellen waren fast so teuer wie das gesamte Gerät. Dazu die Arbeit und beim neuen Schrauber dann auch Garantie. Entscheidung eigentlich klar, aber irgendwie ärgerlich
Ewald
Alt 02.01.2014, 15:21
Lies doch meinen Beitrag nochmal. 3 Zellen 15 Euro, Versand 5 Euro = 20 Euro, neuer Sauger, komplett, 25 Euro.
Alt 02.01.2014, 15:34
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
So wie es sich darstellst würde ich zum Neukauf neigen. Allerdings sind bei machen neuen Geräten eben die Akkus die Schwachstellen. Sofern die Austauschakkus von Conrad leistungsfähiger oder sonst wie besser sind als die Originalen würde ich neue Akkus kaufen.
sorry, das habe ich so in deinem ersten Posting nirgends gelesen
Bitte um Entschuldigung.
Alt 02.01.2014, 17:24
Benutzerbild von OceanixTS
5.555 Danke in 1.548 Beiträgen
Meistens lohnt das Nachrüsten hochwertiger Akkus nicht, weil die Ladegeräte ebenso billig sind und auch die neuen Akkus kaputtladen.
Wir haben jetzt Ryobi oder wie die Dinger heißen auf jeden Fall gleicher Akku in Akkuschrauber, Akkuflex und eben Akkustaubsauger - die werden nun häufig und regelmäßig genug benutzt und im Ernstfall lohnt sich der Ersatz wegen drei akkugleicher 18V Geräte...
Waren aber teurer als 25€
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 02.01.2014, 17:30
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.631 Danke in 3.153 Beiträgen
Willy
Ich bring dich mal noch mehr ins grübeln...Siemens AK 20 z.Z. im Angebot
zu 19,99.....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 02.01.2014, 18:41
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich hab mal in der Situation ein langes dünnes (Widerstand) Kabel mit Autostecker angebaut, und der Staubi konnte noch jahrelang genutzt werden.
Bei einem sehr kräftigen Aldi-Staubi mit Blei-Akku konnte ich auch mal für einen einstelligen Betrag einen neuen besorgen.
sea u in denmark
Alt 02.01.2014, 19:13
sea u in denmark
Und da kamen dann am Ende bloss noch 3.6 Volt raus?
Wenn ich richtig rate hat dem Fredstarter sein Saugi naemlich bloss 3.6 Volt, wenn ich von drei 1.2V Zellen ausgeh...
Ist aber auch schwierig alles so ohne Bilder.
Alt 02.01.2014, 23:58
Und da kamen dann am Ende bloss noch 3.6 Volt raus? .
Weiß ich nicht. Da ich nichts zu verlieren hatte, habe ich ein zufällig rumliegendes Kabel mal rangehalten, der Staubi lief mit etwa normalem Geräusch, und nach einigen Jahren häufigen Gebrauchs war der Motor dann auch kaputt. Nach meiner Erinnerung war die Nennspannung auch doppelt so groß - daran hatte ich jetzt nicht gedacht.
Wenn man das wirklich so will und keine reichhaltige Restekiste hat, dann muss man sicherlich genau messen und rechnen.
sea u in denmark
Alt 03.01.2014, 02:14
die Akkus kannst du doch in DO im Laden kaufen, dann kannst du dir den Versand sparen, die Akkus bei Conrad sind auch deutlich besser als die billigen Orginal Akkus
manchmal kann man auch auf einen 6V Akku und ein paar Meter Kabel ausweichen
Alt 03.01.2014, 05:58
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nun... an Akku-Saugern hab ich das noch nicht Probiert, aber der Unterschied zu Akku-Schraubern dürfte nicht so Gravierend sein....
Bei diesen habe ich die Original NiCD Zellen durch LiPos ersetzt (1-2V mehr vertragen die durchaus).
Die "Ladestation" Natürlich "Ausgeräumt" und Geladen wird der Akku über ein Ordentliches Modellbau-Ladegerät.
Fazit:
Der Schrauber hatte noch nie soviel "Dampf", vom Durchhaltevermögen ganz zu Schweigen.
Vorteil:
Leichter, Stärker, Läuft länger
Nachteil: Akkuladen zwar in der Original-Station, zusätzlich aber das Balancer-Kabel, und die Einstellung des Ladegeräts nötig.
Macht natürlich nur Sinn wenn man die benötigten Teile sowieso hat, Denn sonst wäre die Umrüstung sicher Teurer, als ein Neugerät!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 03.01.2014, 08:32
Hi Ralf,
Sicher könnte ich nach Conrad fahren, sind 50 Kilometer zu 0,08L je Kilometer. Also 4 Liter zu 1,52€ je Liter plus Parkgebühren, damit teurer als ein Versand.
Für das Boot wäre ein Stecker/Kabel mit kräftigem Widerstand sicher machbar aber für 20 oder 25€ dann dauernd mit dem Kabel streiten?
Ging mir auch nur darum, den Unfug, den wir täglich als Wegwerfgesellschaft erleben, aufzuzeigen.
Willy
Alt 03.01.2014, 08:48
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.903 Danke in 6.534 Beiträgen
Willy, genau das ist der Irrsinn: Ich habe mir vor ein paar Tagen eine kleine LED-Schreibtischlampe bei einem schwedischen Möbelhaus gegönnt.
Das Teil war zwar günstig und frißt auch nur wenig Energie, aber wenn die LED ihren Geist aufgibt, kann ich die ganze Lampe wegschmeißen: Sie lässt sich nicht auswechseln.
Es wird immer schlimmer
Gruß Heinz,
Alt 03.01.2014, 09:56
Wo mir grad einfällt,
Vor etwa 15 Jahren hatten wir einen Golf 1Cabrio, da mussten bei Ausfall der Leuchtmittel, die kompletten Schalter und die Heizungsreglerblende getauscht werden.
Habe die Teile dann aufgesagt, neue Leuchtmittel eingelötet und wieder zusammen geklebt.
Willy
Alt 03.01.2014, 10:09
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Das Problem dabei ist: ein billiger neuer Akkusauger wird wieder nach relativ kurzer Zeit den Geist aufgeben.
Bei Kabellosen Geräten sind nunmal die Akkus der größte Kostenfaktor - daran wird zuerst gespart.
Also nachrüsten mit Markenakkus und noch länger weiter nutzen, oder gleich einen Akkusauger des mittleren bis oberen Preissegments kaufen.
Wer billig kauft, kauft zweimal .. oder mehrmals.
Würde die Akkus auch nicht bei Conrad kaufen, sondern bei Berlinski in Dortmund. Gefahr dabei: man geht selten aus dem Laden raus ohne was gekauft zu haben was man nun wirklich nicht unbedingt braucht
Gruß, Jörg
Alt 03.01.2014, 10:17
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.486 Danke in 3.571 Beiträgen
Hi Ralf,
wäre ein Stecker/Kabel mit kräftigem Widerstand sicher machbar Gruss
Willy
Da nimmt man als Vorwiderstand bei 12 Volt ne handelsübliche 12V/4W Birne aus dem kfz Bereich und hat dann bei 3,6 Volt einen Ladestrom von etwa 200 - 300 mA, nachmessen hilft da genau, Vorteil, man kann dann auch noch sehen ob geladen wird, schön langsam, ist viel gesünder wie im Leben, die meisten Frauen wollen auch langsam geladen werden, na gut, Ausnahmen gibts da auch und das ist genau richtig für diese Akkus Typ AA
https://www.google.com/search?q=enel...ss&ie=&oe=
noch schöner,selbst nach nen Jahr rumliegen funktionieren die immer noch da in etwa nur 15% der Kapazität verloren gegangen sind,
seit Jahren hab ich die Dinger schon im Einsatz und bis jetzt in jedes Gerät reingebastelt bekommen, ob Akkuschrauber, Staubsauger oder sonst was,
bald vergessen, die gibts auch mit Lötfahnen zum besseren zusammen basteln,
gruss dieter
Alt 03.01.2014, 10:23
Dieter,
es geht nicht um eine Möglichkeit die Akkus zu laden, sondern um das Preisverhältnis von neuen Akkus zu einem kompletten, neuen Sauger.
Jörg,
den Laden kenne ich von früher, der Lokschuppen gehört demselben Eigentümer, ist nicht wirklich günstiger als Conrad.
Und der Anfahrtsweg ist gleich.
Willy
Boot: Gummikreuzer
Willy
Deswegen sind die Teile auch so billig weil die Akkus schon im Neuzustand besserer Schrott sind,
gruss dieter
Alt 03.01.2014, 10:26
Kommt drauf an wann was man kaufen möchte.. dort bekommst Du Akkus welche bei Conrad nicht zu finden sind.
Gruß, Jörg
Alt 03.01.2014, 10:27
Im Sauger sind 3 von der Größe wie sie, als Batterien, "Baby-Zellen" genannt werden.
Willy
Alt 03.01.2014, 10:28
Boot: Gummikreuzer
um die 2 Euro für nen guten Akku ist aber nun aus meiner Sich nicht teuer,
Problem ist nur, das eben jeder Hersteller von Teilen sich seinen eigenen Akkusatz zusammen bastelt damit ja nicht billiger was anderes fremd eingebaut wird, da ist eben der eigene Technikverstand und Fähigkeit gefragt,
gruss dieter
Alt 03.01.2014, 10:31
Boot: Gummikreuzer
gibt da ne Vielfalt von Akkus, steht da nichts drauf?
meistens haben die nur um die 1500 mA, aber wie geschrieben, die eneloop lassen sich fast überall einbauen, auch wenn vorher andere drinn waren,
gruss dieter
Alt 03.01.2014, 10:46
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Um den Subtext der Anfangspost noch mal aufzugreifen: Wir leben in einer Gesellschaft in der fast jeder fast alles schon hat. Die Wirtschaft will verkaufen, da sie auf Wachstum aufgebaut ist. Da aber niemand mehr was benötigt müssen entweder neue Sachen erfunden werden von denen dann jeder denkt dass er so etwas braucht (z.B. 3D Fernseher) oder die Lebenszeit der Dinge muss so niedrig gehalten werden dass man bald ein neues Gerät braucht. Wird dringend zeit dass diese Resourcenverschwendung weltweit gesetzlich verboten wird.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
