Alt 02.01.2014, 13:22
mathodo mathodo ist offline
Boot: Ein kleines
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Neuling braucht Hilfe beim Trailer
Moin Zusammen,
ich habe einen gebrauchten ungebremsten 400 kg Trailer an der der Hand, hier die Daten:
Baujahr 1962, Typenschild vorhanden, kein Namenhafter Hersteller, an der Achse ist eine Nummer eingeschlagen, aber es fehlt das Typenschild.
Mit was für einen finanziellen Aufwand muß ich nur für die Bürokratie (Tüv, Zulassung etc) rechnen.
Könnte es Probleme mit der Achse geben?
Gruß Markus
Alt 02.01.2014, 13:58
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Bootstrailer-...item1c3ab5827f (PaidLink)
ich weiß ja nicht was Dein Trailer kosten soll aber bei Baujahr 1962 würde ich mich eher dagegen entscheiden.. Im schlimmsten Fall brauchst Du eine neue Achse,Reifen,TÜV mit Vollabnahme.... z.B. mal oben was ein nagelneuer 750kg Anhänger kostet..
Gruß Thomas S
Alt 02.01.2014, 14:04
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Markus,
die Frage kannn dir so keiner beantworten, da die Information fehlt, ob der Trailer bisher zugelassen war oder nicht.
Wenn er zugelassen war und keine neue Abnahme erforderlich, gehst du ja nur mit den Papieren zur Zulassungsstelle und meldest ihn an bzw. um. Da guckt sich das Teil keiner an.
Wenn er allerdings bisher nicht zugelassen war und die Fristen für eine Zulassung ohne Neuabnahme abgelaufen sind, dann kann bzw. wird es schon Probleme geben. Vielleicht lassen sich ja die fehlenden Daten über die Nummer herausfinden.
Gab es evtl. schonmal eine Abnahme für eine Betriebserlaubnis? Dann sollt da auch alles drin stehen.
Zu den Kosten kann ich dir nichts sagen, aber das ergibt sich auch erst nach der Klärung der obigen Fragestellung.
Gruß Andreas
Alt 02.01.2014, 14:37
Boot: Ein kleines
Oh Sorry, der Trailer war nicht angemeldet, es gibt keine Papiere dafür.
Alt 02.01.2014, 22:25
Fitan Fitan ist offline
41 Danke in 26 Beiträgen
Ohne Papiere und vorherige Anmeldung klingt das nach viel Aufwand.
Die Kosten lassen sich ja bestimmt beim TÜV in Erfahrung bringen. Dann kannst du ja entscheiden ob es sich lohnt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
