Alt 01.01.2014, 18:28
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
Standard Gaszug-Feder 4,3L Merc oder VP
kann mir jemand sagen, wie beim 4,3L 2bbl Merc Vergaser die Rückholfeder beim Gaszug original angebracht ist und welche Dimension (Länge, Windungen, Stärke) diese hat.
Ich finde leider nirgends Bilder... (und bei mir sieht das so aus http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=137085)
Danke
Jochen
Jochen
Alt 01.01.2014, 22:15
hast du es schon mal mit Ex Zeichnungen versucht ?
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 01.01.2014, 22:27
OMC-Forum-Papst
9.760 Danke in 4.048 Beiträgen
Die Feder ist zusätzlich angebaut worden und nicht Original .
mfg Andy
Alt 02.01.2014, 10:02
auf den Ex-Zeichnungen ist keine Feder zu finden...
das DIESE nicht original ist habe ich mir schon gedacht. DAS ist ja auch die Frage wie es original aussieht. oder gibt es da garkeine? Ich finde es schon nett, eine kl. Unterstützung am Hebel zu haben das Gas wieder in Leerlauf zurück geht...
Jochen
Alt 02.01.2014, 11:11
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruß Alex
Hits:	102
Größe:	75,7 KB
ID:	504323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	54,6 KB
ID:	504324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	58,7 KB
Alt 02.01.2014, 14:51
Danke für die Bilder (auch wenn das ein anderer Motor ist?), dann muss ich mal gucken wie ich das umbauen kann, das sieht schon eleganter aus mit dem Hebelarm nach unten und die Zugfeder nach Heck.
Jochen
Alt 02.01.2014, 17:42
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Mach mal diese Verlängerung von der Drosselklappenbetätigung weg und leg den Bowdenzug näher ran...
Vorn noch einen kleinen Kugelkopf drauf und dann passt das auch optisch...
(und weil du eh sicher grad am bauen bist ...eine AN/Dash Verschraubung und etwas Hitzeschutzschlauch würde dem Vergaser auch gefallen...)
Glück Auf!
Gunar
Geändert von Arzgebirger (02.01.2014 um 17:48 Uhr)
Alt 03.01.2014, 02:27
Hallo Nepumuk,
wenn man den Gaszug leicht stramm einstellt, geht der Motor sicher in den Leerlauf,
dann kannst du dir die Feder sparen
Alt 03.01.2014, 16:46
Danke!
Dieser komische Halter ist schon geändert, aber Kugelkopfglenk ist natürlich noch besser weiß jemand zufällig was das für ein Gewinde am Gaszug ist? M5 linksgewinde? ich komm grad nicht ans Boot und würde gerne bestellen.
für wo?
Jochen
Geändert von Nepumuk (03.01.2014 um 16:57 Uhr)
Alt 03.01.2014, 17:48
M5 Rechtsgewinde...
Für dort....musst Du aber nicht machen....war nur eine Empfehlung...
Glück Auf!
Gunar
Hits:	71
Größe:	111,2 KB
Alt 03.01.2014, 18:13
Zitat von Nepumuk Beitrag anzeigen
Danke!
für wo?
wenn Du eh am basteln bist, bau die schöne Glastron auf 4 BBL um.
Du freust Dich über 30 PS mehr, oder anders ausgedrückt, über weniger Verbrauch, bei gleicher Leistungsabgabe des Motors.
Gruß Alex
Alt 03.01.2014, 18:18
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
M5 Rechtsgewinde...
Glück Auf!
Gunar
Hallo Gunar,
ich bastel ja auch gerne, ...... aber Benzinschläuche im Marinebereich bedürfen einer Zulassung, ..... z.B. nicht brennbar.
Weiß ich auch erst seit kurzem, weil ich irgendwann meine Leitung auch ändern muß.
Ob so etwas eine Versicherung interessiert, weiß ich nicht.
Gruß Alex
Alt 05.01.2014, 16:04
na ich denk mal..."fast"...jeder Schlauch brennt langsamer als dem Nepu sein Stoffummantelter Gummischlauch mit Schlauchschelle...
War wie geschrieben nur ein Vorschlag...
Schlauchschellen sind für mich eine "Schnellreparatur/Übergangslösung"
Erst recht wenns um Orte und Anschlüsse geht wo es knallen könnte...
Glück Auf!
Gunar
Alt 05.01.2014, 16:07
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Gruß Alex
Alex , was ist mit deinen Getriebe Öl los , da fehlt was
Alt 05.01.2014, 16:08
Das hab ich mir auch schon gedacht, aber jetzt mach ich erstmal das nötigste... nächsten Winter dann ggf. Ich halte schon die ganze Zeit die Augen offen nach einer Guss-Brücke (1 Kreiskühlung).
Bin gerade noch dabei den Antrieb zu "überholen", da die Dichtung zw. Mittel- zu Unterteil hinüber war.
Jochen
Alt 05.01.2014, 16:45
Hi Bodo,
das Foto war Ende der Saison.
Wenn das Getriebe heiß ist, ist der Füllstand höher.
Bei mir verabschieden sich aber auch ca. 100 ml über die Saison.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
