Alt 29.12.2013, 19:56
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Standard Extrakleiner Trafo 12V/110W für Halogenlampen
Unser Badezimmer ist dunkel. Trafo ist im Trafohimmel.
Wir haben dort 5 Halogenspots verbaut. Lochdurchmesser 60 mm. Der Trafo war ein Parador Duo Tronic. Beispiel hier (PaidLink).
Das Besondere daran ist, dass er sehr flach und aus 2 Teilen bestand, so dass er unter den Panelen versteckt werden konnte.
Daten: 60er Durchmesser, knapp 20 mm hoch. 105 W.
Kennt einer eine Bezugquelle für dieses oder ein Alternativprodukt - sollte natürich wirtschaftlich Sinn machen.
Größere Trafos gibt es tonnenweise. Runde kleine flache gehen scheinbar nur bis 70w. Wenn ich keinen finde, werde ich entweder auf LED Spots umsteigen oder ich muss mit 2 Trafos arbeiten. Um erlich zu sein bin ich aber für dieses Projekt momentan viel zu faul.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 29.12.2013, 20:01
Preußenbengel
mhm...
105 Watt
14,6 x 5 x 2 cm
http://www.amazon.de/Philips-NiederV...trafo+12v+100w (PaidLink)
Alt 29.12.2013, 20:45
Der ist zu lang, ich kriege die 140 mm nicht rein. Bei 2 cm höhe, dar der Trafo max 110 mm lang sein.
Alt 29.12.2013, 20:57
Preußenbengel
sorry überlesen
Alt 29.12.2013, 21:09
Boot: Viebruiter 950 AK
3.883 Danke in 1.279 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/105W-12V-elek...p2054897.l4275 (PaidLink)
Peter
Alt 29.12.2013, 22:11
Thanks a lot, von den Maßen her passt der gut.
Ich hoffe nur, dass er auch sicher ist. Ich sollte vielleicht noch einen Satz Feuermelder mit bestellen.
Alt 29.12.2013, 22:42
Benutzerbild von chico100468
moin moin isset,
habe da glaube eventuell was passendes liegen.
schau gleich mal nach,welche das genau sind.
auf alle Fälle extrem klein bauend.
Durchmesser 56mm und Höhe 23mm,hab ich glaube noch so im Hinterkopf.
gruß swen
edit: könnte dir 2 von denen anbieten.
http://www.licht-profis.de/shop/arti...-7000463009%26
Geändert von chico100468 (29.12.2013 um 22:56 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
