Alt 18.12.2013, 20:42
Dejan2303 Dejan2303 ist offline
Boot: Bavaria S29
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Daten Seaswirl 201 CC
ich bin neu hier im Forum und stolzer Besitzer einer Seaswirl 201 CC. Leider hat mein Vorbesitzer keinerlei Unterlagen vom Boot.
Hat einer eine Idee, wo ich Unterlagen her bekommen könnte?
Das Boot hat den 4,3l Motor mit 175Ps,EW 96. Kann mir einer sagen, wie schwer das Boot ist?
Danke für Eure Rückmeldungen.
Alt 18.12.2013, 21:48
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Herzlich Willkommen im
Hast du auch einen Namen
Ich hatte auch mal eine Seaswirl 201 CC. Bei mir standen folgende Daten in den Papieren (was jedoch nicht heißt, dass diese stimmen müssen
Länge 6,10 m Breite 2,40 m
Gewicht des Bootes ca. 1.300 kg
Baujahr 1996
Bauwerft/Typ Seaswirl/201CC Hersteller Motor Volvo Motortyp 4,3 GL mit 175 PS
Geändert von bootsfreunde.com (18.12.2013 um 22:02 Uhr)
Alt 18.12.2013, 22:06
Habe es doch noch gefunden. Anbei das Datenblatt (kann man zwar nicht richtig lesen, aber ich schreibe nochmal kurz die Daten auf:
L = 6,10
B = 2,40 m
Gewicht 1.252 kg
Kapazität 545 kg (8 Personen)
Tankvolumen (Benzin) 117 L
Weitere Infos nach meinem Wissen:
Die Firma gibt es so nicht mehr. Sie wurde in den 90er Jahren von OMC geschluckt (wie z. B. auch Chris Craft, Four Winns, usw.). OMC wurde dann 2000 insolvent. Die einzelnen Marken dann teilweise weitergeführt.
Aus Seaswirl wurde dann Striper, die heute jedoch ausschließlich Angel-Boote produzieren: http://www.striperboats.com/
Verarbeitung war ähnlich anderer amerikanischer Marken (z. B. Stingray, Maxum).
Hatte einige kleine nette Features wie z. B. Eisfach, schön verkleidetes Staufach in der Kajüte (findet man bei Bayliner, Maxum und Co. in dieser Klasse/Baujahr so nicht).
Name:	Seaswirl 201 CC.jpg
Hits:	432
Größe:	121,6 KB
ID:	502109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Seaswirl von rechts.jpg
Hits:	352
Größe:	104,1 KB
Alt 18.12.2013, 22:08
Boot: Bavaria S29
Danke für die schnelle Rückinfo. Die Daten stimmen, bis auf das Gewicht. Habe im Internet gelesen, dass das Boot 1260 kg wiegt + Leergewicht Trailer 400 kg. Jetzt war ich letzte Woche mal auf einer Waage und diese zeigte 1900 kg an
Mit meinem Auto kann ich nur 1800 kg ziehen. Na ja, der Tank ist über ein viertel voll.
Gibt es denn Unterlagen vom Boot, an die ich ran kommen könnte?
Darijo
Alt 18.12.2013, 22:38
Hallo Darijo,
dann passt doch alles
Die Herstellerangaben sind immer im komplett LEEREN Zustand (teilweise noch mit der kleinsten Motorisierung und ohne Motoröl, usw.).
Und 200 kg kommen bei dem Gerödel an Bord schnell zusammen (z. B. Plane, Verdeck inkl. Gestänge, Anker, Leinen, Kette, Schwimmwesten, Benzin, Wasser, Paddel, Kühlbox, Chemie-WC und und und)
Aber wenn du 1.800 ziehen darfst ist doch alles im grünen Bereich. Kommt ja noch die Stützlast (i. d. R. 75 kg) dazu. Wenn du weiter weg z. B. nach Kroatien fährst, dann Benzin, usw. raus aus dem Boot.
In D gibt es in diesem Bereich noch keine Probleme.
Alt 18.12.2013, 22:45
Boot: Bavaria S29
Hallo Thomas,
Ich hatte alles aus dem Boot draußen. Außer Benzin!
War mit dem Auto und Boot auf der Waage bzw. Das Boot war angehangen aber das Auto nicht auf der Waage. Muss die Stützlast trotzdem noch abgezogen werden?
Kann ich das Boot trotzdem noch ziehen? Von der Leistung her kein Problem (BMW 330d)
Alt 19.12.2013, 08:05
Die Stützlast hast du dann schon mit drinnen (wenn du den Trailer abgehangen hättest wären es noch einige Kilos mehr gewesen auf der Waage).
In D sind die 5 % normalerweise kein Problem. Aber in Österreich und HR wird es zumindest teuer. Aber benutze mal die Su-Fu. Da gibt es einige Themen zu hier im
Alt 19.12.2013, 20:24
Boot: Bavaria S29
Danke Thomas.
Weißt du vielleicht wo ich mir Daten vom Boot runterlasen kann?
Alt 20.12.2013, 01:10
Zitat von Dejan2303 Beitrag anzeigen
Danke Thomas.
Nein. Es gibt keine !
Und selbst wenn. Was willst du damit
Ein Boot bzw. Boot und/oder Trailer ist/sind so schwer wie es die Waage anzeigt
Das von mir oben eingestellte Bild ist das original Verkaufsprospekt (leider habe ich keine bessere Auflösung). Und die von mir im Beitrag 3 geposteten Daten stammen aus diesem Verkaufsprospekt. Sind daher die offiziellen Daten vom Hersteller!
Alt 20.12.2013, 01:18
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Auch wenn ich zu dem Thema selbst nichts beisteuern kann, hast du ein schönes Boot gekauft.
Willkommen im Forum.
Gruß Markus
Alt 20.12.2013, 17:06
Boot: Bavaria S29
Hallo Thomas,
Eigentlich hast Du Recht
Jetzt muss nur noch der Sommer kommen
Darijo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
