Alt 15.12.2013, 16:59
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: TRAUDEL
90 Danke in 45 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung in kleiner Wanne
ich möchte gerne die mechanische Teleflex Lenkung an meinem Honda BF90 durch eine hydraulische ersetzen. Leider ist meine Spritzwanne nur 45cm schmal und die Bay/Seastar Lenkung brauchen min 54cm.
Ich habe jetzt noch eine Sidemount Lenkung gefunden, die an den Platz meiner mechanischen Lenkung passen würde (kostet aber das doppelte ).
Ausserdem steht da, sie sei nicht kompensiert. Was heisst das?
Wer kennt noch andere Lenkungen bzw. hat ein ähnliches Problem (schmale Wanne) gelöst?
Jens
Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt?
Geändert von jekal (15.12.2013 um 19:25 Uhr)
Alt 15.12.2013, 20:44
OMC-Forum-Papst
9.740 Danke in 4.040 Beiträgen
Ich habe damals die Bay Star mit einem Manuellem Seatback verbaut .Anders passt es nicht .
Hits:	170
Größe:	15,4 KB
ID:	501692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	18,2 KB
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (15.12.2013 um 20:52 Uhr)
Alt 15.12.2013, 21:14
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
.... ich hatte auch das Problem.
Habe diese Lenkung eingebaut.
Die Stange die durch das Bracket geschoben wird ist bei dieser Lenkung geteilt. Die Teile werden einzeln eingeschoben und verschraubt.
Ich weiß allerdings nicht mehr wieviel Platz ich in der Wanne hatte.
Es waren aber höchstens 1 cm an jeder Seite.
Peter.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Was ist ein manueller Seatback?
Es sieht aus, als wenn Du den Motor damit ein Stück nach hinten gesetzt hättest.
Jens
Alt 15.12.2013, 21:17
Peter.
Hi Peter,
die braucht leider auch 55cm Breite. Nach meinem Verständnis kann ich den Motor dann nicht mehr kippen. Oder?
Jens
Alt 15.12.2013, 21:24
Boot: SBM 550
Zitat von jekal Beitrag anzeigen
Hi Peter,
............ doch kippen geht ohne Probleme, weil das längste Maß" Welle "sich ja nur dreht. Was kippt ist ja der Zylinder.
Ist bei mir so !!!!!!!!!!!!
Alt 15.12.2013, 21:34
Habs gefunden. Danke Andy
Jens
Alt 15.12.2013, 21:35
Boot: SBM 550
HIER kannst Du sehen wie das Teil eingebaut wird
Alt 17.12.2013, 12:08
Hat jemand Erfahrungen mit Sidemount Lenkungen wie dieser hier?
http://ultraflex.ultraflexgroup.com/...t=228&art=1051
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
