Alt 14.12.2013, 09:47
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Standard Stromerzeugerfrage...
Ich suche einen Stromerzeuger für folgenden Einsatzzweck. Gelegentliche
Ausflüge mit Wohnwagen ( gebraucht wird dann Strom für die Wasserhähne, für Licht, evtl.
Unterhaltungselektronic und Gefrierschrank).
Aber sollte auch für den Notfall zu Hause dienen. In diesem Jahr hatten wir
3 x Stromausfall, wobei es einmal über 4 1/2 Stunden dauerte, ehe es
wieder Strom gab. Da fange ich dann doch an zu überlegen, da ich zwei,
meist volle Gerfrierschränke im Keller habe mit verderblichen Sachen.
Eigentlich bin ich bei Honda "hängengeblieben", da es laut verschiedener
Meinungen wohl das Beste ist, was man sich anschaffen kann .
Allerdings muss Gutes dann in diesem Fall auch mal teuer sein ......ODER ?
Nun zu meiner Frage, ich habe vorgestern DAS hier (PaidLink)gefunden ! Wäre das
eine alternative ? Oder noch besser, besitzt jemand hier so ein Gerät
und kann darüber berichten ? Denn von den "Eckdaten" her bin ich doch
schon begeistert.......Auch HIER (PaidLink) gibt es (bis auf die Eine) bei Bewertungen nur
Gutes zu hören .....
Kann jemand mir zu irgendetwas raten ?
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 14.12.2013, 09:54
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.067 Danke in 9.721 Beiträgen
ich habe den kleinen Honda EX7, der springt auch nach dem Winter, wo er ungenutzt im Keller steht, immer gut an.
Eigentlich sollte er ins Boot aber da hatte ich Anfangs falsche Vorstellungen und vieles was ich als nötig erachtete, ist völlig unsinnig.
Nun nutze ich ihn daheim, ehe die 60m Kabel ausgerollt sind, habe ich den Honda mit nach hinten an die Grundstücksgrenze genommen und damit die Heckenschere oder den Rasentrimmer mit Energie versorgt.
Für die Heizung und die Kühltruhe, die aber allein schon etliche Stunden durchhält und ein oder zwei Lampen reicht das Ding im Notfall dicke aus.
Ob die billigen taugen, weiß ich nicht.
Willy
Alt 14.12.2013, 10:08
Ja an dem EX7 war ich auch schon ab und zu dran, ging dann gebraucht
meistens um die 400-500 weg. Neu kostet der z.Zt. so um die 750 EUR, hat
aber auch nicht mal die Hälfte der Leistung des von mir verlinkten. Der hat dann noch
E-Starter und Fernbedienung (schöne Vorstellung halt, abends im Wohnwagen
zu Bett gehen und mit einem Knopfdruck das Ding abschalten..... ).
Von daher auf der einen Seite Markenname Honda, andererseits mehr
Leistung, mehr Komfort (digitales Sicht-Kontrolldisplays, E-Starter, FB).
Hoffe ja, dass hier einer der User den billigeren vielleicht doch hat und
berichten kann......schaun wir mal...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 14.12.2013, 10:12
Weniger ist manchmal mehr....mein W 124 wird mit Schlüssel geöffnet, geht immer auf und fährt, meine Frau hat einen W 202, die hat schon etliche Stunden irgendwo gestanden, wenn die Öffnungselektronik mal wieder einen im Socken hatte und die Karre meinte, sie würde grad geklaut.
Willy
Alt 14.12.2013, 10:55
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Jörg 07 Beitrag anzeigen
Ich suche einen Stromerzeuger für folgenden Einsatzzweck. Gelegentliche ausflüge mit Wohnwagen ( gebraucht wird dann Strom für die Wasserhähne, für Licht, evtl.
Hats in dem WoWa Elektromagnetventile????
Ich denke du meinst die Druckwasserpumpe??
Wenn 4 1/2 Stunden ein Problem für deine Gefrierschränke sind, haperts an was anderem!!!!
Zum eigentlichen:
Du hast in deinem WoWa das gleiche Problem wie alle anderen auf Booten... Strom Sparen, Energiebilanz aufstellen, Batterien.....
Im Haus würde ich sowas auf keinen Fall verwenden.....
Wie reagiert das Teil wenn (im Betrieb) der Strom wieder eingeschaltet wird, aber leider Phasenverschoben zur momentanen(Generator) Versorgung????
Abgesehen von der üblichen Frage.... Sinus oder nur "sowas ähnliches" *gg*
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 14.12.2013, 11:21
Zum eigentlichen:
Naja, wenn die Batterien leer sind, dann funzen die Wasserhähne auch nicht mehr. Habe zwar zwei Batterien verbaut, aber es hat mich diesen Sommer schon erwischt, dass beide versagt haben und da nützte mir auch mein verbauter 50 ltr. Frischwassertank nix, da kein Wasser zu zapfen war .
Zum Stromsparen, ja, versuch ich schon (Lampen ausgetauscht, Kühlschrank auf Gas laufen lassen...), aber der Gefrierschrank "zieht" halt, Fernseher usw. muss nicht, aber schön wenn man bei Shitwetter den Kids eine CD "einschmeissen" kann. Und ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich so einen Stromerzeuger bei habe.
Von daher war nicht so die Frage, ob einen Stromerzeuger, sondern welchen
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 14.12.2013, 12:30
Okay... abgesehen davon dass man den Gefrierschrank auch auf Gas haben kann....
WELCHEN Stromerzeuger du nun brauchst hängt von einigen Faktoren ab.
WIEVIEL Strom brauchst du?
WELCHEN Strom brauchst du? (12V, 220V, reine Sinus...etc....)
WELCHEN Treibstoff hast du im Kfz? (erspart oft die Zweitank-Lösung)
WELCHE Bequemlichkeit erwartest du (selbststartend, E-Start, Handstart)
WIEVIEL Platz hast du, und WO hast du ihn? (Abgas/Frischluft/Kühlung/Lärmbelästigung)
Ach ja... natürlich brauchst zusätzlich zum Stromerzeuger noch ein Potentes Ladegerät!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 14.12.2013, 12:44
Der kleine Honda spuckt neben den 230V auch 12V, ich meine, 6 oder 8 Ampere, aus.
Willy
Alt 14.12.2013, 12:49
Ähm...Ladegerät ? Zumindest habe ich gelesen, dass es bei dem billigem wohl nicht gebraucht wird, Batterie wird mitgeladen.
Ich brauche 220 V, so wie auf dem Campingplatz auch....
Platz ? Naja, so ein Gerät kriege ich schon verstaut und knapp 30 kg geht..
Auto ist Diesel, aber einen Reservekanister hab ich eh ( AB, Kettensäge etc).
Gefrierschrank auf GAS , wüsste nicht wie, ist ein kleiner Würfel, da
geht nur 220 Volt.
Wie viel Strom, mmh, denke so 1000 W ungefähr könnte zusammenkommen,
wenn es um den Wohnwagen geht. Ansonsten kanns auch mehr sein, wenn
ich den Stromerzeuger noch anderwertig nutze, denke mal so bis 1500 W
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 14.12.2013, 13:15
Dann scheidet der 7er aus....
Willy
Alt 14.12.2013, 18:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Von wegen Batterie wird mitgeladen!!
Besorge Dir noch ne starke Ladequelle (gerade so stark wie die Batterie abkann, Volladung in max. 2h) und pumpe die mit dem Aggi.
Die 6-8A des 12 V Ausgangs sind vernachlässigbar.
Was ist das für ein Absorberkühler?? Typ
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.12.2013, 06:17
und da bist mit 1-1,5 kW untermotorisiert!!!
Hier gabs mal einen Thread über den Umbau eines Honda auf Vollautomatik.
Find den nur grad nicht.....
EDIT... Sorry, der hat ja 2,6kW Dauerleistung... das sollte reichen.
No Wind - PROBLEM
Alt 15.12.2013, 10:04
Ist ein Gefrierwürfel, so wie dieser HIER (PaidLink) !
Und das die Batterie mitgeladen wird, hatte ich aus dieser Rezension herausgelesen :
...Die eingebaute Batterie muss nicht neugeladen werden und wird vom gerät selbstständig geladen was aber nicht in der Betriebsanleitung erwähnt wird, dies konnte ich feststellen in dem ich ein Voltmässgerät angeschlossen habe, normale Spannung 12,5 Volt ,sobald das gerät läuft ist die Spannung 14,3- 14,5 Volt was wie beim Auto auch üblich ist ,alles im allen ist das gerät ausgezeichnet und würde ich wieder kaufen .....
Ob`s stimmt, wie beschrieben, weiß ich natürlich nicht......
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 15.12.2013, 10:05
Jaaaa. Die Starterbatterie des Generator wird geladen, aber NICHT deine WoMo BAtterien!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 15.12.2013, 10:18
Was wollt ihr denn an Batterien voll powern, wenn eh alles über den Generator laufen soll?
Was für Speicherbänke habt ihr an Bord, wie ein VII C U-Boot?
Ich habe noch nie so viel Übertreibung gesehen, wie bei der Stromversorgung. Laufen Kühlung, Wärmung, Kochen, Wasserpumpen, TV und Multimedia wirklich so oft und immer gemeinsam, dass man fast einen Anhänger mit Stromerzeuger hinter sich her schleppen muss?
Ich darf aus der Eingangsfrage mal zitieren:
Was da steht, schaffe ich wohl doch mit dem 7i und, solange das Ding läuft, gibt es noch 6-8 Ampere auf die Batterie, die allerdings von der Autolima ja auch versorgt wurden.
Willy
Alt 15.12.2013, 10:40
Naja, hatte ja geschrieben, dass ich schon öfter am 7i "dran war", weil ich auch der Meinung bin, dass er grundsätzlich reichen würde. Ist halt nur so, dass der billigere vielleicht nicht soooo schlecht ist (deswegen ja meine Eingangsfrage) dafür aber viel mehr Einsatzzwecke abdecken könnte
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 15.12.2013, 12:10
Tja.. Ich kamm eben nicht aus dem WoMo-Eck, wo man jederzeit an eine Steckdose kann, sondern ich hab meine Erfahrungen auf einem Boot gesammelt.
Wenn du da keinen Strom mehr hast um die Maschine zu starten, bist am Ar***!!! (z.B. nach ein paar tagen in einer Bucht)
Deswegen IMMER Starter und Verbraucherkreise Trennen.
Gemeinsam Laden, (Trenn MosFET)
Alle Batterien Redundant schalten,
Stromverbrauch minimieren.
Im Notfall eben einen Generator und ein Potentes Ladegerät, um die Batterien SCHNELL wieder auf Damm zu bringen (>100A min.)
Die Elektrik ist da vorwiegend auf 12V oder 24V (Versorgerbatterien) ausgelegt. Diese werden, eben über den Umweg über ein Ladegerät, gefüttert.
Selbst wenn das WoMo konsequent auf 220V ausgelegt ist, (was ich nicht glaube, sonst bist hilflos wenn mal kein "Landstrom" da ist) bleiben 12V verbraucher übrig!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 15.12.2013, 12:57
die Motorbatterie wird sich kaum in einigen Tagen entladen und die Verbraucherbatterien werden ja nicht beansprucht, wenn ich einen Generator mit 230V laufen habe.
Selbst an meinen Kleinen kann man ein kräftiges Ladegerät hängen, wenn man partout alles mit 12V betreiben will. Der größte 12V-Verbraucher ist doch sicher die Glotze....und die sollte in einer ruhigen Bucht verzichtbar sein.
So ein Snob-Kahn, mit vornehmen Herrschaften an Bord, die dreimal am Tag duschen und sich die Mähne föhnen, wo eine reich bestückte Bar an Bord ist, aus der man sich nach dem Saunagang bedienen kann....wo die Köche jeden Tag ein üppiges Mal bereiten, das dann, mit laufender Klimaanlage im Salon genommen wird....ja, das ist was anderes, als ich mir mit meinen 25 Füßen oder einem Wohnmobil unter dem Hintern, vorstellen kann. OK, US-Wohnmobil in den Schwarzen Bergen, in Alaska oder in der Wüste des Todes.....das muss natürlich auch perfekt gerüstet sein.
Willy
Alt 15.12.2013, 13:19
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Ich glaube, du würfelst da etwas durcheinander.
Ein Stromgenerator kann nur Sinus.
Ein Umformer kann getacktet oder pseudo-Sinus herstellen.
Zur Grundfrage,
ich möchte nicht soviel Gerödel mit mir rumschleppen.
Ein oder 2 Solarpanele können auch schon ordentlich die Bateriebänke aufladen.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
