Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 12.12.2013, 14:23
Boot: Sea ray
Standard Zündauszetzer beim ZJ 4,0l aus 96.
mein Motor stottert ohne erkennbaren Grund.
Es fing an nachdem ich die Wasserpumpe getauscht hatte.
Die alte hat über den Lüfter den Motorraum geflutet.
Als ich die neue Pumpe drinne hatte stotterte er.
Besonders im stand.
Es riecht auch nach unverbranntem Sprit.
Zündkabel habe ich auf verdacht getauscht, die waren es nicht.
Wenn ich die Discolampe an alle einzelnen Zylinder halte blitzt sie unregelmäßig.
Auch beim Kabel von der Zündspule zum Verteiler ist das so.
Er läuft zu anfang rund und wenn er halbwegs warm ist geht es los.
Was denkt ihr könnte es sein?
Die Kerzen die drinne sind haben erst 5000km gelaufen.Ob mir das Wasser im Motorraum irgent eine E-teil geschrottet hat?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 13.12.2013, 09:36
Boot: Sea ray
keiner eine Idee?
Er bekommt nachher nochmal neue Kerzen und dann sehen wir weiter...
Alt 13.12.2013, 10:35
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Zündspule defekt. Wenn die kalt ist, gehts noch, wenn die warm wird dann wirds immer schlechter
Grüße, Andreas
Alt 13.12.2013, 10:43
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.618 Danke in 2.465 Beiträgen
mach mal deine Verteilerkappe auf und schau ob sie feucht ist innen - sauber machen, Finger ebenfalls, dann läuft er wieder
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 13.12.2013, 11:07
Boot: Sea ray
Der is furz trocken.
Alt 13.12.2013, 11:08
Boot: Sea ray
Das vermute ich auch bald,...
Nur was hat das mit dem tausch der Wapu zu tun?
Bei nem Jeep sollte die olle Spule doch ma ein bischen Wasser ab können...
Alt 13.12.2013, 11:12
so wie du den Fehler beschreibst, kann es nur Feuchtigkeit sein.
Blas den Verteiler und Zündspule aus, reibe die Kappe aus und sprüh vielleicht Kontaktspray rein.
Eventuell würde ich Kappe und Finger erneuern. Kriegst du bei ASP-Eberle für kleines Geld
Pedro
Alt 13.12.2013, 11:13
Boot: Sunseeker 28
Zufall.
Auch unwahrscheinliche Dinge passieren (selten zwar, aber trotzdem).
Grüße, Andreas
Alt 13.12.2013, 18:26
Boot: Sea ray
Kerzenwechsel hat nix gebracht....
Ich bestelle jetzt erstmal ne Spule..
Eine Sache lässt mich noch nicht in Ruhe, seit dem der Motorraum geflutet wurde tickert dieses Magnetventil was, so glaube ich, an der Leitung ist welche die Gase aus dem Tank zieht richtig laut.
Habe das vorher nie gehört.
Und es tickert auch erst wenn er warm ist.
Kann das damit zu tun haben?
DAs abziehen des Schlauchs bringt aber keine Besserung, ich denke da er dann kurz hochtourt und sich dann wieder fängt regelt er die Mehrluft dann wieder über die Drosselklappe.
DAs selbe spiel wenn ich die Zufuhr verschließe.
Aber aussetzer hat er trotzdem.
Alt 13.12.2013, 18:35
RING18 RING18 ist offline
9.670 Danke in 3.167 Beiträgen
Das tickern ist das Tankentlüftungsventil und normal
Wenn Du den Schlauch ab ziehst zieht er Falschluft und regelt das aus.
Alt 13.12.2013, 18:50
Boot: Sea ray
Jup, so hat er es auch gemacht.
Also verstärkt sich der Verdacht der Zündspule...
Bestellt hab ich sie schon...
Alt 23.12.2013, 18:15
Boot: Sea ray
So,
die Spule ist es leider auch nicht.
Mitlerweile sind die Verteilerkappe, die Zündkabel, der Finger, die Zündspule und die Kerzen neu.
Leider keine Verbesserung...
Hat noch jemand eine Idee???
Alt 23.12.2013, 19:38
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Mal im Dunkeln den Motorraum auf Überschläge absuchen
Gruß Lars
Alt 23.12.2013, 20:26
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
und im Dunklen den Motor mit Wasser aus einem Zerstäuber besprühen, speziell die Zündanlage...
Gruß Maik
Alt 23.12.2013, 20:46
Ihr habt schon gelesen, dass er neue Kabel, Verteilerkappe etc. schon drin hat?
Ich würde evtl. mir den Kurbelwellensensor mal näher anschauen.
Aber meine Glaskugel ist recht trübe zur Zeit
Alt 24.12.2013, 06:45
Boot: Sea ray
Wo sitzt der?
Vorn oder hinten?
Alt 24.12.2013, 07:46
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Hast du bei der WaPu Montage evtl. den Verteiler etwas verdreht?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 24.12.2013, 08:09
Boot: Sea ray
Ne, da kommt man garnicht dran.
und er macgt es ja nur wenn er warm ist.
Alt 25.12.2013, 11:18
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Du hast einen 6 Zylinder reihen Motor vom Jeep ZJ in deinem Dampfer.....
Der gleiche Motor zieht bei uns das Boot.
Wir hatten mal einen ähnlichen Fehler und das unrunde laufen fing immer dann an, wenn die Drehzahl im Leerlauf nach der Kaltstartphase wieder sank.
Überprüfe dochmal wie die Kerze am letzten Zylinder im vergleich zu den
anderen aussieht ( Nasser, oder mehr Russ dran, etc ). Der letzte Zylinder ist oftmals unterversorgt,
Es dürfte mit dem Wasserpumpenwechsel nix zu tun haben.
Und eine verstellte Zündung macht sich immer bemerkbar, auch im kalten Zustand.
Bei meinem Jeep war ein bisschen Oelschlamm daran schuld das der letzte Zylinder nicht mehr gut geschmiert war.
Lagerschaden = Motorschaden
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 25.12.2013, 19:56
Boot: Sea ray
Ne, der sitzt schon noch in meinem Auto...
Kerzen sehen alle gleich aus...
Alt 27.12.2013, 01:08
Keine Ahnung wie dein Motor aussieht.
Auspuffkrümmer undicht?
Wenn er warm wird und in closed loop geht, reicht der Regelbereich nicht.
Hatte ich mal.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.12.2013, 07:56
Hallole,
wenn du alle Teile der Zündanlage erneuert hast, dann kann es ja nur noch von der Kraftstoffseite kommen
Steck mal die Stecker der Einspritzdüsen ab und blas sie ordentlich aus, und mach das auch mit den Steckern an deinem Motorsteuergerät. Kontaktspray schadet ebenfalls nicht...
...aber das mit der Ferndiagnose ist immer so ne Sache
Deinen OT Geber schließe ich allerdings aus, der geht oder nicht...geht ein bisschen, gibt es nicht
Pedro
Alt 27.12.2013, 08:11
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Wo sitzt der?
Vorn oder hinten?
Dieser sitzt hinten, zwischen Motorblock und Getriebeglocke, irgendwo oben ;)
Wie wo anders schon geschrieben, tippe ich eher auf den Nockenwellensensor.
Alt 27.12.2013, 08:43
...wenn er einen hätte
Diese Funktion erfüllt der Hallgeber im Verteiler...
Pedro
Alt 27.12.2013, 13:03
Boot: Ring 20
Egal wie mans nennt, der "Camshaft Position Sensor" macht gerne diese Mucken. Aber was weiß ich schon...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
