Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 20.10.2005, 10:59
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
Standard Problem mit meinem Motor
Moin Bootsfreunde
Ich hab ein echt dickes Problem.
Ich hab ein Mariner 15 PS, ist auch gut und schön.
nun bin ich gerstern mal rausgefahren um noch einmal ein bischen zu heitzen, nach 1-2 min. Vollgass ging nur leider der Motor aus !?
und ich konnte ziehen wie ich wolter er ging nicht merh an, außer wen ich den Choker gezogen haben, dan wa er kurz da und gin sofort wieder aus !?
bitte um eure hilfe :o)
danke
Sven
Hits:	885
Größe:	21,8 KB
Alt 20.10.2005, 11:32
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Hallo Mittanand
Hmm, Sprit ?? Vergaser verdreckt ?? Belüftungsschraube am Tank ??
Spritschlauch richtig angeschlossen ?? Schlauch im Tank vom Benzinstutzen vielleicht gelöst ??
Zündfunken da ??
Christian
Alt 20.10.2005, 11:39
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
... kein Benzin im Tank??
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Gemisch zu fett? Choke-Klappe hängt? Kriechströme?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 20.10.2005, 12:08
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
wenn der Motor mit Choke kurz lief,ist das ein Zeichen von Spritmangel.
Benzinleitung...Benzinpumpe...Vergaser.
Don P
Alt 20.10.2005, 14:20
hallo, erst mal danke für eure vielen Antworten, also eine Sprit sache ist es nicht, den er leuft ja sonst ganz gut nur bei volgas nicht,
kann es nicht die Zündung sein ???
Alt 20.10.2005, 14:23
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Was jetzt? Läuft er gut bis auf Vollgas oder stirbt er ab?
Grüße Andi
Alt 20.10.2005, 15:41
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Wenn Zündung defekt, dann passiert gar nichts!
Da er ja anspringt und etwas läuft aber bei Last ausgeht = Spritproblem
Prüfen, ob Benzin gefördert wird, wenn ja Vergaser reinigen.
Dann sollte er wieder laufen.
Alt 20.10.2005, 15:46
na ich werde das mal versuchen
danke erstmal
Alt 20.10.2005, 15:47
achja er hat aber auch lauter fehl zündungen im standgass und geht dan aus, und danach auch nicht wieder an !!
Alt 20.10.2005, 19:21
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Jetzt tu mir einen Gefallen: Schildere dein Problem möglichst in einem. Einmal läuft er, dann nicht mit Vollgas, dann geht er aus, dann mit Choke kurz, dann geht er nicht mehr an, dann hat er Fehlzündungen...
Vielleicht kommen wir dann drauf das es ein Elektromotor ist?
Grüße Andi
Alt 20.10.2005, 20:06
Hallo Dream-Flyer,
die Fehlzündungen könnte auch Vergaser Patschen sein, hört sich ähnlich an, kann man einstellen an der Gemischschraube Mager / Fett, das ist ein Typischer Fehler zu der Jahreszeit, wechsel von Warm auf Kalt, da kommt das häufig vor, mach mal deinen Vergaser sauber und bring die Gemischschraube in Grungeinstellung dann sollte er wieder laufen
Alt 20.10.2005, 20:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.528 Beiträgen
Oder besuche am Besten mal eine Werkstatt in deiner Nähe wenn du dich noch nicht auskennst. Nicht daß du die Maschine totreparierst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.10.2005, 07:48
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Hab mal auf deine HP geschaut- kann dir keiner von deinen Clubkameraden helfen? Ferndiagnosen sind immer so eine Sache....
Motor von ebay gekauft- bin sehr zufrieden...ist eher überholt zur Zeit?
Grüße Andi
Alt 21.10.2005, 07:52
wie meinst du das ?
überholt ???
Alt 21.10.2005, 08:19
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von Dream-Flyer
wie meinst du das ?
überholt ???
Hallo !
Ich meine das du zur Zeit mit dem Motor nicht zufrieden bist...
Mal ehrlich: Du hast den Motor so bei ebay gekauft, oder? Er ist vielleicht nie richtig gelaufen, oder?
Grüße Andi
Alt 21.10.2005, 08:24
Moin Andy,
doch doch an Anfang lief er echt supper ohne Fehlzündungen und und und
aber nun
... und das ist noch sachte ausgedrückt
LG Sven
Alt 24.10.2005, 20:53
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
So, wie man das den Schilderungen entnehmen kann, ist der Versager verdreckt. Scheint so, als hätte er zwischendurch Rotz angesammelt, der jetzt eine Düse verstopft. Evtl. bei der Gelegeneheit auch den Benzinfilter erneuern....zumindest spülen.
Nelson Mandela
Alt 24.10.2005, 21:05
Hier nochmal mein Problem in einer kleinen Geschichte, dan gehts vieleicht besser
Ich wolte mit nem Kolegen einmal ne richtig schöne Männer Tour machen,
wir haben abgelegt, alles ging 1a, unterwegs bei stantgass ein paar fehlzündungen, nun wolte ich ihn mal drücken das ging dan auch 1 - 2 min. dan ging er auf einmal aus... ich zog und zog nix... keine reaktion, ich versuchte es mit gass... auch nix... mit Choke, ja dan ging er kurz an und dan wieder aus, nun konnte ich ziehen wie ich wolte und er sagte nix mehr, ausser wen ich " gepumpt " habe dan ging er wieder mitn Choke an und er ging wieder ein Augentblick.
Alt 25.10.2005, 11:42
Wir sind jetzt ca. 10 Beiträge weiter... aber das Problem bleibt wohl gleich:
Da er kurz läuft ist Zündung da, Prüf doch mal die Benzinzufuhr und reinige Dein Vergaser und die Düsen, dann sehen wir weiter.
Gruß Schuko
Alt 25.10.2005, 11:44
habe ihn heute nochmal an ein Boot gehängt, und es versucht, er will nicht angehen
dan habe ich ihn wieder an land geholt und ihn nochmal durchgezogen... auf einmal ging er an !? (tank war abgestöpselt)
seltsam !?
mfg. Sven
Alt 25.10.2005, 11:50
ich habe dn Kompletten Vergaser vor 3 Tagen in Benzin gereinigt, und auch die Bezinpumpe (kleine membrane) ist okay
Alt 25.10.2005, 22:47
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Sven,
könnte auch eine Wasserblase im Vergaser sein. Die setzt sich gerade bei Vollast vor die Hauptdüse und der Spritfluß im Vergaser reißt ab -> MOtor geht aus. Teilweise springt er wieder an, teilweise nicht, oder er läuft einfach bescheiden.
Vergaser reinigen und ganz wichtig, Tank auf eine Ecke stellen und möglichst mit Vakuumgerät oder Pumpe Sprit und Wasser aus dem Tank absaugen (evtl. siehst Du das Wasser, es wird nicht viel sein)
Sven G.
Alt 26.10.2005, 08:05
Wichtig ist auch, den Vergaser zu zerlegen, Schwimmerkammer reinigen, Düsen ausschrauben, Kanäle auspusten, Düsen auspusten, damit sich kein Fremdkörper mehr verstecken kann.
Ich hatte diese Probs immer dann, wenn in der Schwimmerkammer Dreck war und die Düse verstopfte.
Hast Du einen Benzinfilter in der Leitung ?
Schuko
Alt 26.10.2005, 08:32
hallo, nein habe ich nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
