Alt 10.12.2013, 13:48
Benutzerbild von Williams1
Williams1 Williams1 ist offline
Boot: Motorboot Polaris 770 L
150 Danke in 82 Beiträgen
Standard Batterien für Handfunkgerät
Hallo Zusammen,
möchte mir für die Schleusen in Holland zusätzlich ein Handfunkgerät kaufen.
Leider habe ich bisher negative Erfahrungen mit dem Aufladen der
Batterie gemacht. Gibt es Handfunkgeräte, welche mit handelsüblichen
Batterien bestückt sind? Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Gerhard
Alt 10.12.2013, 15:49
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
204 Danke in 148 Beiträgen
Ich benutze z.B. ein Icom M33 - habe zwar keine Probleme mit dem Akku, obwohl es nur höchst selten genutzt wird, aber ich weiß das es dafür auch ein "Alkaline-Case" gibt, in das dann normale Batterien eingelegt werden können.
Es gibt bestimmt noch eine Menge andere Handfunken, bei denen Du sowas auch als Zubehör bekommst, manche haben sogar immer nur
AA-Akkus - da können evt. dann auch "normale" Batterien verwendet werden. Manchmal muss dann aber eine Zelle nur einen Dummy ersetzt werden, damit die Spannung nicht zu hoch wird.
Die Geräte findest Du bei den einschlägigen Händlern im Netz ganz schnell.
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 10.12.2013, 16:19
Hallo Ulrich,
hört sich vielversprechend an. Werde diesbezüglich weiter recherchieren.
Bedanke mich für die schnelle Antwort.
Gerhard
Alt 10.12.2013, 16:37
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Hier z.B.:
http://www.awn.de/Technik/Navigation...ic+XT+Set.html
Funktioniert mit handelsüblichen AA-Zellen.
Und lass dich von "Seefunk" nicht abschrecken. Die Binnenkanäle sind die gleichen, nur ist die Benutzung von Handgurken in DE für Sportboote binnen nicht gestattet.
Gruss Vestus
Alt 10.12.2013, 23:10
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Habe auch ein Icom M 33 schon seit Jahren Akku ist Top. Sind Lion Accus. halten 1000 Ladezyklen. Gruß Holger Bremen
Alt 11.12.2013, 04:51
2.294 Danke in 925 Beiträgen
Ich habe das "radio ocean 4300", das mit einem Akku-Pack und einer alternative Halterung für Batterien geliefert wird.
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...uktdetail.html
hth
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
