Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 19.10.2005, 19:16
Benutzerbild von shorsch
shorsch shorsch ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Anschluß Lichtmaschine?
Hallo an alle,brauche eure Hilfe!
Da meine Lima (Volvo Penta3.0GS) leider ihren Geist aufgegeben hat,habe ich mir eine universelle Lima beim Marine Shop Online bestellt die heute gekommen ist!
Vom Einbau her passt sie ,nur komme ich mit den Anschlüssen nicht klar!Die Original Lima hat 5 Anschlußkabel,wogegen die universelle Lima nur 2 hat Plus und Minus!
Nun weiß ich leider nicht wo auf der Original Lima Plus liegt habe ein Bild von der orig.Lima eingetellt!
Reicht denn beim Anschluß Plus und Minus aus,was mache ich mit den restlichen Anschlußkabel?Brauche ich die denn nicht?
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
Grüße von Schorsch!
Angehängte Grafiken
Alt 19.10.2005, 19:22
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
vielleicht hilft dir dies weiter....
http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 19.10.2005, 19:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Upps,
Du hast eine veraltete Lima mit Selbsterreung gekauft.
(Käfer-Technik)
Wunder Dich nicht, wenn sie am Anfang nicht lädt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.10.2005, 21:30
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Schorsch,
das passt natürlich nicht mehr ganz genau.
Auf deiner Volvo Lima ist B+ das Orange
das grüne Kabel geht über eine Diode zum Benzinpumpen Relais und event. wenn Du hast zur Ladekontrolllampe
das violett - weiße AC hat 7-8 V und geht zum Choke
das schwarze GND ist Masse
am violetten S liegt nach einschalten der Zündung + an, das Kabel geht auch auf die Zündspule.
Grüße Gerhard
Alt 20.10.2005, 08:13
Danke für eure Antworten!
Habe ich einen Fehler gemacht ,oder die falsche Lima gekauft?
Was heißt ,ich soll mich nicht wundern wenn sie am Anfang nicht lädt?
Was soll ich eurer Meinung nach mit den restlichen Kabeln machen,brauche ich diese Anschlüße überhaupt?
Viele Fragen! Danke im voraus Grüße von Schorsch!
Alt 20.10.2005, 08:44
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Stell doch mal nen Link ein, was du genau gekauft hast
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 20.10.2005, 08:55
...schau doch da mal rein... da läuft gerade auch was über Anschluss LiMa...
http://www.boote-forum.com/viewtopic...=326329#326329
servus
dieter
Alt 20.10.2005, 09:34
Also.das habe ich gekauft(Bild)!
Es wurde mir gesagt das es sich um eine universelle Lima handelt!
Passt auch vom Einbau!Drauf steht Made in Taiwan!
Schlecht oder ok?????
Hits:	603
Größe:	32,4 KB
Angehängte Grafiken
Alt 20.10.2005, 13:38
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Ich bin leider auch nicht der Elt-Spezie, aber ich weiß vom Automotorschrauben, daß es Limas mit eingebauten und externen Reglern gibt.
Die mit eingebauten Regler haben nur noch zwei Anschlüsse + und -
Die mit externen mehre, sowas wie D+ usw. Hast Du denn irgendwo einen externen Regler sitzen ?
Vielleicht hilft das weiter...
Gruß Schuko
Alt 20.10.2005, 13:45
Also Bilderrätsel sind ja schön. Aber in diesem Fall wär es besser, du würdest die genaue Bezeichnung der Lima und den Link deines Verkäufers nennen. Damit ist dann besser zu recherchieren
Klaus
Bekennender Segler
Alt 20.10.2005, 16:24
Boot: MS - Salzburg
Schorsch, Du hast bei Deinem Motor keine E-Benzinpumpe hab ich mit 4,3 Liter verwechselt 3 Liter Gs hat ja eine mechanische Pumpe.
Ich gebe ein Bild rein vom Original Schaltplan, Du brauchst auf alle fälle für den Choke Strom 7-8 Volt, oder Du nimmst in außer Betrieb, müßtest versuchen wie er anspringt.
Hits:	2604
Größe:	33,4 KB
ID:	17648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2947
Größe:	25,4 KB
Grüße Gerhard
Alt 20.10.2005, 17:04
Hallo Gerd5 ,danke für deine Hilfe!
Was passiert,wenn ich den Choke Strom 7-8 V abklemme,ich habe gehörtdas es zu größeren Motorproblemen kommen kann?
Wenn ich den 12 Volt Strom für den Choke nehme und einem Wiederstand voranklemme,wäre das ok?Was ist mit dem S Kabel ist das nicht wichtig?
Grüße von Schorsch!
Alt 20.10.2005, 21:49
Boot: MS - Salzburg
wenn zum Choke kein Strom kommt, ist er fast geschlossen, so darf man den Motor nicht fahren.
Möglichkeiten: 1. Chokeklappe in Stellung offen fixieren. ( Bei kalten Motor kann es zu Startproblemen kommen, abhilfe vor den starten ein paar mal Gasgeben.)
2. Chokeklappe mit Seilzug händisch betätigen.
Das kann ich Dir nicht mit Sicherheit sagen. Diese 7 bis 8 Volt, das ist Wechselstrom kein Gleichstrom.
Das S Kabel liefert für die Volvo Lima den Erregerstrom, diesen Anschluß hast Du bei der neuen nicht ??
Grüße Gerhard
Alt 20.10.2005, 22:03
Nein,
diesen Anschluss hat die sogenannte 1-wire (1-Draht) Lima nicht.
Das ist wie oben schon geschrieben eine selbst erregende Lima.
Ich würde sie zurück schicken.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2005, 08:55
jetzt mal von einer ganz anderen Seite...
Warum hat Deine Lima den Geist aufgegeben?
Meistens liegt es an: - kaputter Regler
- Schleifkohlen
- Kolektor riefig, wenn er nicht total runter ist abschmiergeln
Vielleicht bekommst Du die Lima mit wenig aufwand wieder hin, es sei denn die Wicklung(en) sind hochgegangen.
Ich habe in meinem Käfer + Porsche Limas, die laufen schon seit über 25 Jahren mit entsprechender Wartung.
Gruß Schuko
Alt 21.10.2005, 10:16
Hallo nochmals an alle und Danke für eure Vorschläge!
Ich werde eure Tipps befolgen!
1.werde ich diese universal Lima wieder zurückschicken!
2.Lasse ich gerade meine alte Lima beim Boschdienst überprüfen!
3.Sollte die alte nicht mehr zu reparieren sein,werde ich beim Boschdienst eine ähnliche Lima bestellen(Kostenpunkt ca.300€)
Werde darüber berichten!
Grüße von Schorsch!
Alt 21.10.2005, 12:51
das ist die beste Lösung.
Schuko
Alt 22.10.2005, 19:58
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 08.05.2018, 16:45
Campionallante Campionallante ist offline
Boot: Campion
Hallo zusammen. ich habe auch noch eine frage passend zu diesem Thema...
hat mein chock strom drauf wenn ich nur die zündung einschalte?
habe nämlich keinen strom bei dem anschlusss der Lichtmaschine wo das chocke kabel dran hängt..
ist dringend��
Alt 08.05.2018, 16:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Choke ist Zündschloss Plus, also bei Zündung an ist auch der Choke unter Strom.
Gruß Alex
Alt 08.05.2018, 17:00
Boot: Campion
hmm komisch wiso hab ich dann schon beim anschluss der Lichtmaschine keinen strom drauf? oben links ( violett geht zum choke)
Hits:	126
Größe:	48,6 KB
Alt 08.05.2018, 17:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Hast du hinter der Lima einen Ladestromverteiler, dann ist das normal
M.f.G.
harry
Alt 08.05.2018, 17:51
Boot: Campion
phiu keine ahnung. ist ein volvo penta 3.0 gs
aber mein echoke von holley müste ja trotzdem strom haben wenn Zündung ein..?
Alt 08.05.2018, 17:59
Ich sehe aber rechts davon ein orangenes Kabel, das kommt bestimmt vom + des Anlassers und da sollten +12 V messbar sein, auf der violetten auch, aber erst wenn die Zündung eingeschaltet wird.
M.f.G.
harry
Alt 08.05.2018, 18:03
Boot: Campion
genau auf dem orangen hab ich strom drauf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
