Alt 06.12.2013, 10:11
simonela80 simonela80 ist offline
Boot: Crestliner
31 Danke in 18 Beiträgen
Standard GoPro 3 macht nach 2GB eine neue Datei
Hallo an alle,
ich habe eine GoPro3 silver, sie ist spitze und ideal zum Filmen, was mich aber stört ist dass sie nach ca. 8 min oder etwa 2 GB eine neue Datei anfängt, und bei einer Aufnahme von etwa 1 Stunde kommen da etliche Dateien zusammen. Die Dateien dann wieder auf einer zu machen dauert dann auch wieder sehr lange da mein Rechner nicht mehr der neueste ist.
Nun zu meiner Frage: gibt es eine Einstellung die ich ändern muss um das kleine Problem zu lösen, oder muss ich eine neue mini SD Karte holen die das kann.
Hoffe ihr könnt mir helfen
vielen Dank
Peter
Alt 06.12.2013, 11:22
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Ich habe mal deine Anfrage weitergeleitet
http://www.boote-forum.de/member.php?u=13129
Er sollte dir helfen können !!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 06.12.2013, 11:27
Oretuni Oretuni ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Könnte mit einer FAT - Formatierung in Verbindung stehen.
Dan
Alt 06.12.2013, 13:12
Boot: Crestliner
ja das mit der FAT Formatierung habe ich mir auch schon gedacht, aber welche mini SD Karte hat eine andere Formatierung und welche kann auch in der GoPro eingesetzt werden??
Peter
Alt 06.12.2013, 13:22
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
du kannst ja mal ne zweite auf NTFS formatieren und ausprobieren.
FAT 32 macht nur maximal 2Gb Dateien
Gruß Christoph
Alt 06.12.2013, 13:28
Boot: Crestliner
habe ich schon mal gemacht, da sagte mir aber die GoPro dass sie diese Karte nicht kennt, war aber auch die selbe Karte
darum auch meine Frage ob es vielleicht eine SD Karte gibt die NTFS Formatiert ist und die auch die GoPro kennt
Alt 06.12.2013, 13:32
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Das war bei den alten (Hero HD und Hero2/3) auch nicht anders: Wenn man in FullHD filmt, wird etwa alle Viertelstunde eine neue Datei angefangen. In höherer Auflösung/höheren Framerate halt entsprechend eher.
Na denn: Es geht auf Weihnachten zu, und schicke, flotte Rechner werden einem z.Zt. an jeder Ecke für kleines Geld hinterhergeworfen...
Ich glaub nicht, daß Du das "Problem" (so man es denn als solches betrachten will) mit einer neuen SD-Karte lösen kannst.
Hast Du die aktuelle SD-Karte in der Kamera formatiert oder am Rechner?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 06.12.2013, 13:33
Kannst die Speicher formatieren wie du willst, dann liegt es an der GoPro, die kann nur FAT.
Aber macht die GOPro wirklich innerhalb von 8 Minuten die 2 Gb voll? Bin auch am spekulieren ob ich mir so eine zulege, aber so? Eher nicht.
Gruß Christoph
Alt 06.12.2013, 13:39
Boot: Crestliner
Habe die Karte im Rechner und in der Kamera Formatiert
also ich kann dir die GoPro nur empfehlen ist wirklich super und sehr robust, was ich noch nicht ausprobiert habe sind die Unterwasserbilder, wird aber sicher im nächsten Urlaub nachgeholt
Alt 06.12.2013, 16:30
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
Ist bei vielen Kameras so. Wo ist das Problem? Moderne Schnittprogramme erkennen die zusammengehörigen Dateien automatisch.
Alt 07.12.2013, 12:28
Benutzerbild von Canadachris
Das finde ich auch sehr heftig, filmt der Fredstarter in 4K ?
Alt 07.12.2013, 13:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
Alles Einstellungssache , die gopro kann bis 45Mbit/s., (kann aber auch weniger wenn man will), das ergibt dann diese 8 Minuten für 2 GB, diese hohe Bitrate braucht keine Sau, die hälfte ist schon höchster Standart bei so gängigen Cameras, meine Cams der 1000 Eu Klasse können max 24Mbit/s, meistens mach ich da mit um die 18 in full hd und 50p,
alles andere für den Hausgebrauch ist Blenderei,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
