Alt 05.12.2013, 16:58
Benutzerbild von Schleusenmeister
Schleusenmeister Schleusenmeister ist offline
Boot: Albin 25 AK
1.116 Danke in 239 Beiträgen
Standard Neuendorfer See oder doch lieber Hohennauen?
für den Sommer plane ich, mal entweder zum Hohennauener See zu fahren oder zum Neuendorfer See. Mein Tiefgang ist 0,7 m
Ich habe vorab folgende Fragen:
Kann ich ohne weiteres durch die Vorstadtschleuse Brandenburg fahren oder MUSS ich durch die Stadtschleuse (wäre zum Beetzsee ungünstig)?
Kann man auf den Hohennauen-Ferchesarer Gewässern irgendwo einkaufen?
Ist in Bahnitz mit hohen Wartezeiten zu rechnen?
Ist der Neuendorfer See befahrbar für Sportboote mit Verbrennungsmotor?
Was ist die minimale Durchfahrtshöhe auf der OSW bei HSW?
Wird in Alt-Schadow wirklich nur alle 2 Stunden geschleust und ist die Schleuse besetzt???
So, nun habe ich euch mit Fragen bombardiert und hoffe, dass ihr die Antworten kennt. Zur Info: Ich war schon auf der OSW und kenne das Gewässer bei Niedrigwasser, also da hatte ich schon etwas Angst bei 0,7 Tiefgang...
Danke für Antworten!
Alt 09.12.2013, 14:10
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Schleusenmeister,
zur Rathenower und Brandenburger Ecke kann ich was beitragen, denn hier treibe ich mich ja öfters rum.
In Brandenburg kommst Du auch mit Sportboot durch die Vorstadtschleuse. Richtet sich alles dann nach der Berufsschifffahrt, also etwas Zeit einplanen. Die Schleusenmeister neigen dort dazu sich WICHTIG zu machen. Lass ihnen dieses Gefühl.
In Bahnitz bin ich immer gut und zügig durchgekommen. Berufsschifffahrt ist dort eher selten. Diese Schleuse wird von Rathenow aus fernbedient. Also Anrufen oder an der Sprechsäule Männchen machen.
Einkaufen in Hohennauen beim Bäcker und Fleischer ist möglich. Ebenfalls gibt's nen kleinen Getränkehandel. Im Ort sind drei brauchbare Gaststätten. In Semlin und Ferchesar wird es mit Einkaufen etwas schwieriger aber dafür gibt's dort ebenfalls einige brauchbare Gaststätten.
Für den größeren Einkauf samt Leergutumtausch solltest Du dann Rathenow wählen. Dort kannst Du mit dem Boot in der "City" bei REWE anlegen. Auch andere Einkaufsmöglichkeiten sind kurz und zu Fuß erreichbar.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Geändert von havelmike (09.12.2013 um 14:20 Uhr)
Alt 09.12.2013, 14:23
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Ich kann Dir nur zum Neuendorfer See etwas sagen ! Die Schleuse in Alt Schadow ist besetzt und öffnet meines Wissens alle 2 Stunden ! Verbrennungsmotor ist erlaubt !
An manchen Stellen ist der See schon stark verkrautet . Aber wenn man diese Stellen meidet ists sehr schön und ruhig !
lg Frank
Alt 09.12.2013, 14:29
Boot: Albin 25 AK
Hallo havelmike und rottweiler,
ihr habt sehr geholfen, vielen Dank!
havelmike, ist der Pritzerber See als Zwischenstop zu empfehlen? Was meinst du mit wichtig machen? Meinst du, dass sie heraushängen lassen, dass SIE dort die absolute Kontrolle haben? Keine Sorge, dass kenne ich nur zu gut von der Berliner Mühlendammschleuse :-D
rottweiler: Sagt dir der "Hexenkessel" im Norden des Sees was? Ist es da verkrautet und was sind so die etwaigen Wassertiefen? Ist Kossenblatt jetzt vollautomatisch oder mit Hebeln? Braucht man da lang/Viel Kanuverkehr?
Alt 09.12.2013, 14:49
Boot: keines mehr
jooo die lassen da was raushängen in Brandenburg. Hätte ich in der Schule doch besser aufgepasst, dann könnte ich jetzt auch solche wichtigen Ansagen machen .
Der Pritzerber See eignet sich aus meiner Sicht für einen Zwischenstopp wenns ruhig und naturbelassen sein soll. Viele trauen sich auf Grund des flachen Wassers nicht rauf. Ist aber alles Sand außer ganz am Ende vorm Campingplatz (altes Torfloch, mein wöchentlicher Startplatz), dort sind auch einige Steine. Mit bis zu einem Meter Tiefgang sollte es auf dem See keine Probleme geben. Landliegeplätze gibt es dort nicht wirklich. Es wird also auf Ankern hinauslaufen. Eine Badestelle gits auch auf der Seite nach Fohrde.
Alt 20.12.2013, 13:15
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
90 Danke in 67 Beiträgen
Zum Neuendorfer fährste ja über den Leißnitz- u. Glower See.
Ne Übernachtungsstelle ist rechts in der Durchfahrt zwischen Beiden.Oder einfach weiter
in den Schwielochsee.Zur Beachtung ist die Fahrwassertiefe in der Spree zwischen Kossenblatt und alt Schadow welche im Sommer bei Niedrigwasser teilweise 30cm u.weniger ist.
Kommt gleich!
Alt 20.12.2013, 15:24
Boot: Albin 25 AK
Ja, da mache ich mir ooch schon Sorgen...
Kollegiale Grüße, Sascha
Alt 20.12.2013, 16:05
Benutzerbild von vero_louis
vero_louis vero_louis ist offline
Boot: Albin 25
309 Danke in 175 Beiträgen
schau mal auf der Seite:
http://www.lbv.brandenburg.de/schleusen.htm
dort findest du alle wichtigen Informationen.
Viele Grüße, Vero
Alt 20.12.2013, 17:37
ingo 69 ingo 69 ist offline
Boot: Bayliner 2255
1.009 Danke in 136 Beiträgen
wir haben unser Boot am Neuendorfer See liegen.
Die Schleuse in Alt Schadow ist von von 7 bis 19 Uhr besetzt und Schleust auch durchgängig, dass mit alle 2 Stunden ist schon viele Jahre her.
Der See ist am Ende zu ganz schön verkrautet und auch einige Sandbänke die vom Hochwasser angespült sind.
Aber das nur am Ende sonst gibt es keine Probleme.
Da ist auch eine schöne Anlegestelle für Wasserwanderer gebaut worden, direkt neben der Gaststätte Speekahn.
Mit Dusche, WC und überdachter Grillstelle wird aber sehr wenig genutzt.
Die 4 Gaststätten haben alle Stege für Gäste da kann man überall anlegen, aber mehr ist da dann auch schon nicht.
Ach und der Fischer, da kann man auch vom Wasser aus ran.
Ein Problem in den letzten Jahre war immer Anfang der Saison, dass Hochwasser.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
