Alt 01.12.2013, 21:31
5.080 Danke in 1.929 Beiträgen
Standard Wasserpume fest Mercrusier 5,0 Bj 1979
Hallo, habe am WE einen Mercrusier eingewintert, der 4 Jahre stand.
Nach Benzin in den Vergaser einspritzen lief er. Und es jaulte fürchterlich.
Gleich abgestellt. nochmal geschaut . Keilriehmen der Wasserpumpe,
da stieg weißer Rauch auf.
Keilriehmen abgemacht und der Motor lief einwandfrei.
Wasser raus und Frostschutz rein und Krümmer und Block .
Die Wapu sitzt jedoch fest. Man kann sie mit der Hand nicht drehen.
Mit einem Ölfilterschlaufe habe ich versucht die zu drehen.
Kein Erfolg.
Was würdet ihr machen? Mit Gewalt versuchen zu drehen?
Ich würde die jetzt ausbauen, den Deckel abnehmen.
Alt 01.12.2013, 21:42
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Frank,
da wirst Du dir eine neue WaPu kaufen müssen.
Gruß Alex
Alt 01.12.2013, 21:43
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Ausbauen,- entsorgen,- Neuteil einbauen --> fertig.
Aber mal was anderes:
wenn die Maschine 4 Jahre gestanden hat:
hast Du auch auf Dinge, wie Simmerringe und sonstige Dichtungen geachtet (mal ein Auge drauf geworfen)?
Nach einer derart langen Standzeit kann so manches porös werden oder im ersten Dauerbetrieb den Geist aufgeben.
Good luck!
Alt 01.12.2013, 21:53
Hab öfter mal gesehen, das die undicht werden, aber festklemmen?
Das kannte ich nicht.
Grüße Frank
Alt 01.12.2013, 23:38
genau in der Reihenfolge, leicht undicht nach 4 Jahren fest
am besten zerlegen und Rep.versuchen, meisten bringt eine Rep. nur kurzzeitig Erfolg später sind dann die Lager hin
Alt 02.12.2013, 10:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die "Lager" sind doch schon hin (fest)
Reparieren lässt sich das Lager-/Dichtsystem einer Wapu nicht. Wie du sagst, maximal noch über ne ganz kurze Zeit retten........
Ne neue Wapu ist nun wirklich net der schlimmste auszudenkende Schaden. Net weiter nachdenken, ausbauen und wegschmeissen und ne Neue rein
Nur dein schöner Frostschutz läuft dabei aus
Alt 04.12.2013, 10:39
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Hab noch 2 neuwertige hier liegen, von einer würd ich mich trennen
Niels
Alt 05.12.2013, 02:31
wenn sie fest sind müssen sie noch nicht gleich hin sein
aber wie schon geschrieben würde ich mich von der Pumpe schweren Herzens trennen,
lange hält die nicht mehr wenn man die Lager wieder frei bekommt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
