Alt 16.10.2005, 18:47
Benutzerbild von Ned
Ned Ned ist offline
Standard Langsam
ich bin zu langsam mit meinem Verdränger er macht ca. 9kmh und fängt da schon an sich hinten fest zu saugen.
Der Motor ist ein Außenborder mit 15PS der aber wesentlich mehr schaffen würde, dieTrimmung ist schon ganz unten.
Wer hat noch eine Idee.
Gruß Ned
PS. Außer ein neues Boot, ich mag es halt.
Wer später bremst ist länger schnell.
Alt 16.10.2005, 18:49
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Ned,
du kannst den Rumpf hinten verlängern lassen (unten). Ich weiß zwar nicht, was das bringen kann, aber ausprobieren kann mans ja mal.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 16.10.2005, 19:49
Wie lang ist denn Dein Boot, sprich die LWL? Eine Geschwindigkeit von 9 km/h lässt auf eine LWL von rund vier Metern schließen. Wenn dem so ist, hilft wohl nur LWL verlängern.
Gruß Michael.
[EDIT] Und wie schwer?
Alt 16.10.2005, 19:59
Standard Re: Langsam
Hallo Ned,
15 PS sind auch nicht gerade viel, auch ein Verdränger könnte ruhig ein paar PS mehr vertragen, evtl. bringt ein Propeller mit kleinerer Steigung den Motor mehr auf trab
Alt 16.10.2005, 20:23
Gruß Ned
Deine Frage ist ein Witz.
Du sagst wie kräftig dein Motor ist, machst aber, und das ist viel wichtiger, keine Aussage über die Größe/Länge deines Bootes.
Schau hier und gebe deine Daten ein:
Dann haste zumindest deine Rumpfgeschwindigkeit.....,
http://www.nautiklinks.com/kalk/rumges.html
Alt 16.10.2005, 20:32
M.S.Liander
Alt 16.10.2005, 20:34
Zitat von M.S.Liander
mal davon abgesehen, das du keine länge angegeben hast,
beim verdränger ist es wichtig, das er gut ausgetrimmt ist.
evtl. musst du im bug einiges an gewicht reinbringen.
gruss tom
Er soll doch erst einmal die Länge angeben.....
was soll denn das?
Wie können wir ihm sonst helfen?
Alt 16.10.2005, 20:48
Gruß Michael.
Jo, davon gehe ich auch aus, Michael.
Verdränger in dieser Größe sind rar um die 4m!?
Ich kenne keinen.....
Alt 17.10.2005, 07:57
Naja, diese Rechnerei ist ja schon ziemlich theoretisch. Bei einer Geschwindigkeit von 10 km/h kommt man rechnerisch auf eine LWL von immerhin 4,9 m; da kann es sich schon um ein Sechs-Meter-Boot handeln. Und in einem anderen Thread hat Ned auch schonmal von 11 km/h geschrieben. Warten wir mal auf die Daten seines Bootes.
Gruß Michael.
Alt 17.10.2005, 16:29
Ned Ned ist offline
So bevor erst Blut fliest.
Da Boot ist 6,8 Meter und das mit den 11kmh ist auch richtig nur dann liegt es hinten schon 10cm tiefer und das bei VOLLGAS für die 9kmh langt auch die hälfte.
Da muß doch noch was drin liegen.
Damit meine ich nicht das es ein Gleiter werden soll nur eben ein tick mehr.
Gruß Ned
Alt 17.10.2005, 16:56
Gruß Ned
Hey Ned!
Also wenn Halbgas das Boot auf 9 km/h bringt und Vollgas auf 11 km/h, solltest Du wohl tatsächlich mal probieren, etwas Gewicht nach vorne zu bringen. Wie schwer und wie breit ist denn das Boot? Wie groß ist die LWL? Die richtige Motorisierung hängt im Wesentlichen von der LWL, der Rumpfbauform (Unterwasserschiff) und dem Gewicht ab. So rechnet man bei Segelyachten mit ca. 5 PS pro Tonne, bei Motoryachten hingegen mit bis zu 15 PS pro Tonne - eben je nach Bauform.
Gruß Michael.
PS: Blut? Wo denn? Lechz.
Alt 17.10.2005, 21:25
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Dann musste solche Trimmklappen haben.
Hatte ich auch an meinen Verdränger.
Ideal auch als Badeplattform
Hits:	572
Größe:	27,7 KB
Alt 23.10.2005, 16:32
Ned Ned ist offline
Ja das Boot wiegt 2Tonnen
Warum aber Gewicht nach vorn so viel kommt es nicht aus dem Wasser.
Und bringen Trimmklappen bei der Geschwindgkeit wirklich was, oder sollte das nur ein sein
Alt 24.10.2005, 07:45
Benutzerbild von Segelmatt
3.503 Danke in 1.500 Beiträgen
Wenn Dein Vordersteven nicht gerade senkrecht ist, verlängerst Du mit der Gewichtsverlagerung nach vorn die Konstruktionswasserlinie. Und auf die alleine kommt es an, nicht auf die tatsächliche Länge des Bootes.
Wenn Du 6m Wasserlinienlänge hast, kann Dein Boot max. 5,95kn (also knapp 11km/h) laufen, auch mit 100PS kommst Du da nicht drüber.
Matthias.
Alt 24.10.2005, 07:55
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Richtig. Nicht umsonst heisst es bei den Seglern (sind ja auch Verdränger) "Länge läuft". Zumindest wenn sie einen Kiel haben. Das Problem des Verdrängers ist auch schön zu beobachten, wenn beim "Surfen" das Wasser am Heck immer höher steigt.
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 24.10.2005, 17:28
45.268 Danke in 16.674 Beiträgen
Meine Blubber hat auch 2t, eine LüA von 6,9. Also fast identisch. Ich komme mit dem 9,9PS 4-Takt Yamaha auf 6Kn. Es macht bei dieser Geschwindigkeit noch fast keine Bugwelle, so daß ich davon ausgehe, daß er mit 15 PS evtl. noch ein winziges bißchen "schneller" wäre.
Allerdings ist es als Gleiter konzipiert, was ich aber noch nicht testen konnte.
Übrigens, ich habe Trimmklappen, ob die was bringen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
