Alt 25.11.2013, 18:34
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard programmierbares Heizkörperthermostat
Hallöle!
Folgende Situation: Ich habe eine Gasheizung, ein ganz einfaches Teil, Bj. 1998. Im Wohnzimmer befindet sich ein Heizungsregler. Da gebe ich "Heizbeginn" und "Sparbeginn" usw ein. Wenn im Wohnzimmer die eingestellte Temperatur erreicht ist, stellt sie sich ja vorerst ab. Allerdings wird dann ja im Bad, Schlafzimmer usw auch nicht mehr geheizt. Das ist immer ein wenig doof.
Macht es Sinn, wenn man sich für die relevanten Räume ein programmierbares Heizkörperthermostat besorgt und den alten Regler auf "Dauerheizen" stellt?
Ich habe an sowas gedacht: http://www.ebay.de/itm/Energiesparre...item19d6ea1a7f (PaidLink)
MfG
Christian
Alt 25.11.2013, 18:44
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Christian,
grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht, befürchte aber, dass es so nicht funktioniert.
Mit den Thermostaten kannst du die einzelnen Räume steuern, kein Thema. Aber wenn du den alten Regler auf Dauerheizen stellst, dann läuft doch deine Heizung ständig im Heizbetrieb und erhält keine Signal mehr, wenn keine Leistung mehr aberufen wird. So würd ich das jetzt interpretieren.
Ergebnis wären steigende Heizkosten.
Oder hab ich was übersehen?
Gruß Andreas
Alt 25.11.2013, 18:46
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Bei so viel verschiedenen Räumen würde ich mal bei ELV vorbei schauen und nach Homematic suchen: http://www.homematic.com
Da kannst du bequem vom Handy oder PC aus jeder Zeit drauf zugreifen. Es gibt schon recht bezahlbare Einsteiger-Sets, die deinen Anforderungen genügen werden.
Grüße Mario
Alt 25.11.2013, 18:50
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Chistian.
Ich habe einige von diesen programmierbaren Reglern in Gebrauch.
Wenn Du Sie einmal alle eingestellt hast, funktioniert das ganz gut.
Die Vorlauftemperatur lasse ich nur nachts ansenken.
Blöd ist nur, wenn sich der Tagesablauf infolge von Urlaub, Krankheit usw ändert, da mustt du dann immer manuell nachregeln.
Aber ansonsten klappt dein Vorhaben. Die Heizung selbst heizt ja nur solange, wie die Vorlauftemp. ereicht ist.
Gruß Detlef
Alt 25.11.2013, 18:51
Klar, da gibt es zig verschiedene Ausführungen mit mehr oder weniger Spielereien.
Aber trotz "Dauerheizen" ist die Abnahme ja abhängig von der Einstellung an den Heizungsthermostaten.
MfG
Christian
Alt 25.11.2013, 18:53
Da haben wir gleichzeitig gepostet. Dein letzter Satz ist entscheidend. So sehe ich das auch. (Bin allerdings kein Heizungsfachmann)
MfG
Christian
Alt 25.11.2013, 19:56
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Haben wir früher auch so gemacht, Raumthermostat auf volle Pulle, am Heizkessel die Vorlauftemperatur begrenzt und die einzelnen Räume über normale Heizköperthermostate geregelt.
Der Burner fährt dabei allerdings etwas Blindleistung, was ja heutzutage gleich die Energiesparterroristen auf den Plan ruft......
Alt 26.11.2013, 09:55
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.086 Danke in 2.637 Beiträgen
Man könnte es auch richtig machen und der Heizung mal einen hydraulischen Abgleich gönnen. Danach bekommen alle Räume die annähernd die gleiche Leistung. In den Rücklaufamaturen der Heizkörper versteckt sich ein Ventil mit Innensechskant. Damit wird die Durchflußmenge eingestellt.
Gruß, Jörg!
Alt 26.11.2013, 10:30
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von Schmitzi Beitrag anzeigen
...Macht es Sinn, wenn man sich für die relevanten Räume ein programmierbares Heizkörperthermostat besorgt und den alten Regler auf "Dauerheizen" stellt?...
Was passiert dann?
Wohnzimmer sagt: dauerheizen, nimmt aber keine Wärme ab(da Heizkörperventile jetzt automatisch schließen).
Bad und andere erreichen auch irgendwann die Soll-Temperatur.
Gastherme sagt: Not-AUS, damit es nicht kocht.
3 Min abwarten
Rücklauf wieder etwas kälter
Heizung an
1 Minute später: Not-AUS
u.s.w. u.s.f.
ist das gut?????
Fazit: Man sollte unbedingt das gesamte System betrachten!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
