Alt 15.10.2005, 21:58
Benutzerbild von Cometone 910
Cometone 910 Cometone 910 ist offline
Boot: Target Express S
Rufzeichen oder MMSI: DB 7958 / MMSI 211633150
331 Danke in 184 Beiträgen
Standard Ölwechsel an Land?????????
Hy Leute der Kurbelwellen,
bin heute leider schon aus dem Wasser gehoben worden und habe den Ölwechsel nicht mehr geschafft, kann ich dieses auch noch an Land ohne Wasser nachholen und wie????
Gruss Wolfgang
Hits:	505
Größe:	33,3 KB
Gruß Wolle
Alt 15.10.2005, 22:23
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Da wird dir wohl nischt anderes übrig bleiben. Hast ja Zeit, die Ablaßschraube und das Ölfilter kann doch ne Woche ab bleiben, da tröpfelt schon alles raus:Mußt nur dafür sorgen, daß alles Öl aufgefangen wird.
Gruß von der Havel
Ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 15.10.2005, 22:50
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Steck den Ansaugschlauch deiner Wasserpumpe in einen Eimer Wasser und lass dann den Motor warmlaufen.
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 15.10.2005, 23:52
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
beide Vorschläge sind gut.
Wenn Du an die Ölablassschraube rankommst und ein Gefäß unter die Ölwanne stellen kannst, in das die komplette Ölmenge reingeht, kannst Du es nach ulacksens Vorschlag machen.
Den Motor auf Betriebstemperatur zu bekommen dauert eine ganze Weile.
Selbst, wenn das Kühlmittel im Süßwasserkreislauf (Du hast doch sicher eine 2-Kreis-Kühlung oder?) auf Betriebstemperatur ist, muss der Motor noch eine Weile laufen, bis auch das Öl warm genug ist. Du wirst also eine ganze Menge Wasser brauchen.
Auf welche Art wechselst Du sonst das Öl? Absaugen oder ablassen?
Servus
Paul
Alt 16.10.2005, 07:34
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Wolfgang,
wenn Du einen Seewasserfilter hast (Du hast hoffentlich einen!?) dann nimm den Deckel ab und Steck einen Gartenschlauch in das motorseitige Ende rein (am besten im letzten Meter mit einem Gardena-Absperrventil). Dann Motor starten und den Absperrhahn aufdrehen (ggf. wieder drosseln, wenn zuviel Wasser kommt). So kannst Du den Motor solange laufen lassen, bis er zum Öl ablassen richtig warm ist und sparst Dir die Wasserschlepperei - das kann nämlich wie Paul schon sagt in der Tat eine ganze Weile dauern, bis Deine Maschine Betriebstemperatur erreicht hat.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 16.10.2005, 10:39
Moin, Moin,
also ich habe an der Ölwanne einen Abstellhahn anstatt einer Schraube verbaut, hieran habe ich sonst eine Ölpumpe angeschlossen und das Öl abgepumpt. Ablaufen lassen ist nicht einfach, der Platz in der Bilge ist zu gering. Es ist ein Farymann 1-Zyl. verbaut welcher nur ein Kühlkreislauf hat. Werde wohl den Motor mit einem Heizlüfter aufwärmen und hiernach versuchen das Öl abzusaugen. Muss für dieses Jahr reichen.
Danke euch für die Infos.
Gruss Wolfgang
Gruß Wolle
Alt 18.10.2005, 10:38
Boot: Whitby 42
Hallo Wolfgang,
das wir schwierig werden, das kalte Öl mit der Pumpe heraus zu bekommen. Ich würde es einfach bis zum Frühjahr drin lassen. Mein Auto steht auch jedes Jahr den Winter über 5 Monate unbenützt und ich habe noch nie vorher Ölwechsel gemacht. Bei den saisonal genutzten Autos (z.B. Wohnmobilen) wird da ohnehin nicht viel Zirkus gemacht. Ich glaube, dass wir mit unseren Booten manchmal etwas übertreiben.
Servus
Paul
Alt 19.10.2005, 21:36
Hallo Klaus,
das sehe ich ebenso, jedoch wurde mir gesagt das doch etwas Kondenswasser mit im Öl sein könnte . und ebend das will ich vermeiden (kolben usw.)
Gruss Wolfgang
Gruß Wolle
Alt 20.10.2005, 09:11
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
wenn Du, wann auch immer, Dein Öl abpumpen willst, ich habe diesbezüglich Erfahrungen gemacht: Eine elektrische (Billig-)Pumpe (2. Bild, Beispiel) saugt nur richtig warmes Öl, die Schläuche sind störrisch und die Batterie ist schneller leer als die Ölwanne. Wesentlich bessere Erfahrungen habe ich mit einer Hand-Unterdruckpumpe (1. Bild, meine ist rund) gemacht, hier kann das Öl ein bißchen dicker sein, es gibt nur einen Schlauch, es geht wirklich fix und die Entsorgung ist simpel.
Jan
Angehängte Grafiken
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.10.2005, 17:40
TieKay TieKay ist offline
ich würde manuell alles kalt abpumpen, neues Öl einfüllen, mit der Hand oder der Startkurbel den Motor etwas drehen und im Frühjahr nach einer längeren Tour unter Last erneut wechseln, dann mit Filter (mein Faryman hatte keinen Filter).
Alles andere - zB. Gartenschlauch oder Heizlüfter- ist zu riskant und nicht nötig.
TieKay
Alt 20.10.2005, 17:44
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
Jan .. meint diese hier...
... mit freundlicher empfehlung für compass24.de
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 20.10.2005, 18:55
Genau !
Mahlzeit
Jan
Alt 21.10.2005, 07:52
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Moin <wieauchimmerdweinrichtigernameist>,
was genau soll denn daran riskant sein, dem Motor mit dem Schlauch Kühlwasser zukommen zu lassen?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
