Alt 24.11.2013, 15:50
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.290 Danke in 18.460 Beiträgen
Standard Tragisches Unglück bei THW Übung Magdeburg Elbe
Bei einer Übungsfahrt auf der Elbe ist ein Boot des THW gekenntert.
Zwei Frauen kamen ums Leben
http://www.spiegel.de/panorama/zwei-...-a-935353.html
Alle fragen sich: Wie konnte das passieren
Akki
Alt 24.11.2013, 15:55
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Offensichtlich von dem Boot "begraben" worden:
http://www.hr-online.de/website/rubr...ument_50174737
"Die beiden Frauen gerieten bei den Unfall offenbar unter das Boot. Ein Polizeisprecher sagte, möglicherweise hätten die Frauen wegen der aufgeblasenen Schwimmwesten Schwierigkeiten gehabt, sich aus ihrer Lage zu befreien. Dies müsse aber noch durch Zeugenbefragungen und Untersuchungen geklärt werden. Erst nach einer halben Stunde sei es Einsatzkräften der Feuerwehr gelungen, die beiden aus dem Wasser zu ziehen."
Alt 24.11.2013, 16:22
Boot: Barro MZB 550
Hätte nie gedacht, dass die Dinger so kentern können. Ich dachte immer,
die hätten wenigstens auf jeder Seite ein Schwimmkörper drin
Bemerkenswert finde ich auch die Feststellung:
"Von einer Gaststätte aus wurde dann ein Notruf abgesetzt"
Haben die kein Walky-talky an Bord
Akki
Alt 24.11.2013, 16:27
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
hatten wir doch schon
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=194518
Alt 24.11.2013, 16:38
Boot: Barro MZB 550
Ich hab nach Begriffen wie THW gesucht, bevor ich den thread auf machte.
Dann soll man sinnvollere Überschriften generieren, dann wird man auch gefunden
Akki
Alt 24.11.2013, 22:51
Agamemnon Agamemnon ist offline
Boot: Hurley 27, Brig Falcon 330 m. Honda 20PS
42 Danke in 36 Beiträgen
Schlimmes Unglück!
Auf Bildern in der Mitteldeutschen Zeitung kann man einen 1000L Wassertank im Bug des Bootes erkennen. Wenn der nur zu Teilen mit Wasser gefüllt war ( also nicht leer oder 100% voll) können die bewegten Wassermassen darin unglaubliche Schwingungsenergie ausüben. Wer das noch nicht auf Anhängern oder Kleintransportern erlebt hat, glaubt es kaum. Das kann so ein Boot glatt umgeworfen haben, wenn sich die Fuhre aufgeschaukelt hat.
Tragisches Unglück!
Gruss,
Agamemnon
"Erfreulicherweise ist das Glück nicht immer nur mit den Tüchtigen"
Alt 25.11.2013, 01:29
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Diesesmal dauerte es genau 6 Beiträge, bis sich der Erste ins dunkle Reich der Spekulation begab.
Ich persönlich bevorzuge zur Meinungsbildung die abschließenden Berichte zur Unfallursache der untersuchenden Behörden.
Mein Mitgefühl den Eltern, Angehörigen und Freunden.
Wieder ein Unglück zu viel.
Bleibt nur die Hoffnung, die Ergebnisse der Untersuchung zur Unfallsursache dahin gehend umsetzen zu können, dass in Zukunft so etwas nicht mehr passiert.
Wer durch einen Unfall ums Leben kommt, sollte sein Leben nicht umsonst verloren haben.
Robin
Alt 25.11.2013, 22:57
@ Robin
Bei Spekulation geb ich Dir ja erstmal Recht, aber ich hab schon zuviel Überraschungen mit diesen Bottichen erlebt und das Vorhandensein auf einem Boot ist schon ungewöhnlich.
Eine Wasserfüllung von 1000 kg wirkt in diesen Bottichen wie eine 1000kg Betonkugel, die ungesichert umherrollt. Auf einem Boot dieser Grösse möchte ich mir die Wirkung dieser Kräfte in der Welle gar nicht vorstellen. Diese Behälter sind schon für diverse umgekippte Kleintransporter und Anhänger verantwortlich, da die dynamischen Eigenschaften der Füllung (Aufschaukeln) unterschätzt werden.
Daher bitte im Hinterkopf behalten: ein gefüllter 1000L Behälter kann noch so gut verzurrt sein, Der loose Inhalt kann nicht gesichert werden. Niemals sowas zur Beladungssimulation und schon gar nicht auf Kleinfahrzeugen im Wasser verwenden.
Mehr wollte ich neben meinem Mitgefühl für die Hinterbliebenen und Angehörigen hier nicht loswerden.
Gruss,
Agamemnon
Alt 25.11.2013, 23:02
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.618 Danke in 7.862 Beiträgen
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
...Wer durch einen Unfall ums Leben kommt, sollte sein Leben nicht umsonst verloren haben...
Das ist der mit großem Abstand beste Satz, den ich seit langem hier im Forum gelesen haben. Danke Robin!
Gruß, Frank.
Alt 26.11.2013, 00:54
Boot: Barro MZB 550
Ich persönlich bevorzuge zur Meinungsbildung die abschließenden Berichte zur Unfallursache der untersuchenden Behörden...
Untersuchende Behörden verzapfen auch viel Mist.
Glücklicherweise gibt es Medien, die Sachen gezielter hinterfragen
und somit unter Umständen die Behörden bei ihren Ermittlungen
unbewusst unterstützen, auch wenn diese das dann nicht gern
zugeben...
Wenn der Wassertank voll war, ist das über eine Tonne mehr Gewicht
für das Boot, zusätzlich zu den 4 Personen an Bord könnten die Ermittlungen
schon in diese Richtung gehen.
Also mehr lesen, bevor man pauschal verurteilt
http://www.mz-web.de/mitteldeutschla...,25134204.html
Akki
Alt 26.11.2013, 01:58
Hallo Agamemnon,
natürlich hast du recht, was das dynamische Verhalten solcher Behälter angeht, grade wenn sie nur teilweise befüllt sind.
Auch stimme ich mit deiner Ansicht überein, was die Problematik beim transport solcher teil- oder ganz gefüllten Behälter auf einem Boot betrifft.
Natürlich könnte es so gewesen sein, dass solch ein Behälter, wie weit auch immer gefüllt, die Unglücksursache war.
Es könnte aber auch etwas ganz anderes gewesen sein.
Ich bin der guten Hoffnung, dass die Erkenntnisse aus der Unfallursachenermittlung vor Ort, unserer Gesellschaft in der Form nutzen, dass wir unsere Lehren daraus ziehen können. Völlig unabhängig davon wer die richtigen Impulse dazu liefert, ob Sachverständige, Polizei, Zeugen, Presse oder Staatsanwaltschaft.
Abgesehen davon, dass man ein Leben gegen nichts aufrechnen kann, wäre ein Ergebnis in dem steht: "Es KÖNNTE dies oder das gewesen sein" inakzeptabel und in gar keinen Fall dazu geeignet, dem Unfalltod der beiden jungen Frauen noch nachträglich einen Sinn zu geben.
Robin
Alt 26.11.2013, 07:56
soderj soderj ist offline
Boot: Aluschuhschachtel
13 Danke in 9 Beiträgen
ich möchte und kann hier keine Wertung abgeben aber da ich schon mal mit soeinem Faster Cat unterwegs wahr (wir haben die Alten Alu-Schuhschachteln) kannich zumindest sagen, das das Boot trotz des Wassertanks nicht so tief im Wasserliegen dürfte.
das Deck ist zumindest selbstlenzend und die zwei Rümpfe sollten dicht sein.
zu dem Wassertank: wenn er Komplet gefüllt ist kann kein Wasser schwappen,aber bei teil-füllungen muss man sehr aufpassen. das weiß ich aus eigener Erfahrung,da wir das schon mit unserem Ponton und 750 L Wasser getestet haben (ok, unserePontons sind auch deutlich schmaler als die Faster Cat)
mfg SoderJ.
GruFü W (B)
THW OV Miltenberg
Alt 26.11.2013, 08:01
billi billi ist offline
37.720 Danke in 22.601 Beiträgen
Das stimmt.
ein Voller Wassertank ist relativ stabil und schaukelt sich kaum auf. ein Halbvoller Wassertank ist dagegen sehr gefährlich.
Ich kenne das aus leidvoller erfahrung aus meinem Dienst in der Feuerwehr.
Mit dem 1800l tank im Heck des fahrzeuges bei Halbvollem Tank zu fahren macht nicht mal bei niedrigen Geschwindigkeiten Spass.
Mein Beileid den angehörigen.
Alt 26.11.2013, 08:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Der Tank, besser IBC, ist fast auf der gesamten Höhe von gleicher Geometrie.
Im Gefahrgutbereich heißt es nicht umsonst, Tanks dürfen nur transportiert werden wenn die bis auf max. 20% entleert, oder auf mind. 80% gefüllt wurden.
Bekannt auch als das Problem der "freien Oberflächen".
Ich schätze auch, daß der Behälter eine wichtige Rolle bei dem Unfall spielte (Boot kam ins Schwanken, schlug quer und evtl. die beiden Frauen gegen Bootsteile so daß diese handlungsunfähig wurden. Die automatischen Westen hielten diese dabei unter Wasser im Boot fest.)
edit: Fehler korrigiert
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (26.11.2013 um 10:20 Uhr)
Alt 26.11.2013, 18:06
Boot: Barro MZB 550
Tanks auf THW Booten scheinen keineswegs unnormal zu sein.
http://www.thw.de/SharedDocs/Meldung...&notFirst=true
Akki
Alt 26.11.2013, 19:14
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Tragisches Unglück!
Ich glaube es dir, aus diesem Grund ist ja bei uns am Mittelrhein damals der Tanker Waldhof gekentert!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 26.11.2013, 20:32
Neck Neck ist offline
1.820 Danke in 1.117 Beiträgen
Bist du sicher, dass das so passiert ist. ?
Alt 26.11.2013, 20:39
Stand als hauptursache im Bericht
Alt 26.11.2013, 22:29
@ Robin:
Bin bei Dir. Wenn aus der Untersuchung klare Schlüsse zum Hergang dieses Unfalls gezogen werden können, ist es vielleicht am Ende ein kleiner Trost. Und egal, was bei der Untersuchung herauskommt: Aus meiner Sicht gehört auf diese Behälter ein fetter Warnhinweis zu ihrem dynamischen Verhalten bei Teilfüllung und Transport auf Strasse, Wasser oder in der Luft. Dem Laien ist die Gefahr dabei erstmal völlig unbewusst.
Gruss,
Agamemnon
Alt 26.11.2013, 22:39
123 123 ist offline
Schwallbleche sollten in transportable Tanks eingebaut werden.
Alt 27.11.2013, 08:39
Kommt auf den Tank und auf den Stoff der transportiert wird, an.
Bei gewissen Gütern bekommst Du den Tank nicht gereinigt oder die Innenbeschichtung hat dort Schwachstellen so daß der Stoff dann reagiert!!!
Wie schon gesagt, die 20/80 Regel ist ausreichend, deswegen gibt es ja die Tankwagenschulung (ADR).
Sowas sollte eigentlich in Fahrschulen zum Standard gehören (Anhängerführerschein, Ausbildung im Kat-Schutz)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.11.2013, 10:22
Boot: Barro MZB 550
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Wie schon gesagt, die 20/80 Regel ist ausreichend,...
Wie soll denn das gehen, wenn ich als Heizöl-Fritze meinen Tank über
den Tag verteilt ausliefere
Akki
Alt 27.11.2013, 11:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.569 Danke in 12.619 Beiträgen
Die Tanks sind mit Schwallblechen ausgerüstet, das bremst schon mal ganz ordentlich.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 27.11.2013, 11:20
Boot: Barro MZB 550
Ich hab schon mal einen Heizöllaster gesehen, der an der Ampel etwas stärker
bremsen mußte, nachdem er stand hat er nochmal einen Satz von fast einem
Meter nach vorn gemacht. Meinst du, da waren Schwallwände drin ?
Akki
Alt 27.11.2013, 11:50
bei Tanklastern sind diese Vorgeschrieben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
