Alt 24.11.2013, 14:17
Uebbes2 Uebbes2 ist offline
Standard Aussen- oder Innenborder
Hallo liebe Forumsmitglieder,
wir wollen uns ein gebrauchtes Boot zulegen.
Das Boot sollte so im die 5 m lang sein und man sollte mal mit 2 Personen für 1-2 Nächte drauf schlafen können.
Nun meine Frage:
Macht es mehr Sinn einen Innendorder als einen Aussenborder zu nehmen?
Leistungsunterschied
-Gewicht
-Wartungsaufwand
-Spritverbrauch
MfG
Louis
Alt 24.11.2013, 14:37
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.670 Danke in 2.405 Beiträgen
Auch wenn's die gefühlt dreimillionste Frage diesbezüglich ist (bemüh' doch mal die Suche, da hast zu lesen bis nach Wiehnachten):
Den Platz den ein IB verbraucht hast beim AB zusätzlich.
Der AB hängt weiter hinten als der IB und verschiebt somit den Schwerpunkt nach hinten.
Die Optik muss jeder nach seinem Gusto beurteilen
Sprit wird durch Leistungabruf verbraucht, nicht durch Bauform - ein IB auf gleichen Eckdaten verbraucht nicht mehr als ein AB.
2T-AB immer mehr als 4T-Motoren.
Der IB hat wegen der doppelten Kraftumlenkung einen geringfügig schlechteren Gesamtwirkungsgrad.
Wartungskosten dürften beim IB etwas höher ausfallen als beim AB, da es dort nunmal Teile gibt die ein AB nicht hat (Bälge zB),
dafür ist die Technik simpler und das ganze je nach Motorraum auch gut zugänglich.
Der AB dürfte bei gleicher Leistung weniger wiegen als ein IB mit Z, dafür aber weiter hinten sitzen.
Darüberhinaus spielt es auch eine Rolle was für ein Boot es ist, das eine harmoniert mit IB besser als mit AB und das andere um-
gekehrt.
Wenn Du schon was im Auge hast dann poste das, dann kann man zu den einzelnen Bootstypen etwas sagen. Weiter ist interessant
wo Du das Boot einsetzen willst.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 24.11.2013, 14:41
Benutzerbild von *Landratte*
*Landratte* *Landratte* ist offline
167 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Louis,
hast du schon mal geprüft, wieviel kg dein Auto ziehen darf?
Alt 24.11.2013, 15:00
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.320 Danke in 4.287 Beiträgen
Hallo Louis,
5 Meter Boote mit Innenborder wirst du kaum finden. Nehm eins mit Aussenborder.
Gruß Torsten
Alt 24.11.2013, 15:59
Ich fahre hauptsächlich an mosel, Rhein oder Lahn und im sommer in Kroatien
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
