Alt 23.11.2013, 20:52
Benutzerbild von markus-gräfen
markus-gräfen markus-gräfen ist offline
Boot: Maxxum 2100
97 Danke in 52 Beiträgen
Standard Motorschubkarre Eigenbau
Da ich im Frühjahr wider im Wald muss Holzholen , hab ich mir eine Schubkarre mit Rollermotor gebaut.
Da ich den Zylinder aber nicht vor der Karre haben wolte , hab ich den Motor auf den Kopf gestellt!
Ansaugbrücke unten Auspuff oben.
Da der Vergasser aber nicht im Waldboden landen soll hab ich diesen hochgelegt.
Ansaugbrücke war bei dem sym Motor aus Alu , habe diese durchgeschnitten und mittels Kuppfer leitung verlängert.
Hoffe nur das der weg nicht zu lang ist ! Auf dem Hallenboden hat sie schon 250 kg geschoben.
Nur auf der Wiese blieb sie stehn, Kupplung rutscht durch! Mist !
Montag besorg ich ne Neue ! Roller hatte 18000 km gelaufen.
Denke die ist einfach auf.
Sorgen macht mir nur der Lange weg vom Vergaser zum Motor, denke des der spritt kondensirt auf der Langen strecke.
Habe mal ein Rohr vom Auspuff aufgeschlitzt und übers Kupferrohr gelegt zwecks erwärmung der Ansaugbrücke.
Was meint ihr ?
Der Aufbau kommt noch. ALU 3mm .
Gesendet von meinem GT-P5100 mit Tapatalk 2
Alt 23.11.2013, 20:54
Boot: Maxxum 2100
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Hits:	1596
Größe:	61,6 KB
ID:	497275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1262
Größe:	57,3 KB
ID:	497276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1174
Größe:	63,3 KB
Alt 23.11.2013, 21:25
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Wie geil ist das denn?!
Noch n paar Paddel vorne ans Rad....und zwei Schwimmkörper dran tüddeln und schon kannst Du in De Bijland Rundenrekorde fräsen
Enno
Alt 23.11.2013, 21:27
Boot: Maxxum 2100
Neeee...
Dann müsst ich den Vergasser ja noch hör legen. Ne ne.
Alt 24.11.2013, 09:59
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ich kann das auf den Bildern nicht richtig erkennen, aber ich denke das es bis 20 cm Ansaugweg keine Probleme geben sollte. Die Kupplung ist das nächste Problem. Da du wahrscheinlich nicht im Laufschritt hinterher laufen willst wird die Kupplung dauernd schleifen und damit nicht lange halten. Du müsstest die Übersetzung ändern.
Viele Grüße Dieter
Alt 24.11.2013, 10:15
Boot: Maxum 2500SE
Issas nich ne Fliehkraftkupplung???
Das müsste dann locker funzen...
Enno
Alt 24.11.2013, 10:24
Die kuppelt aber erst bei einer Geschwindigkeit vollständig ein bei der man zu Fuß nicht mehr hinterher kommt.
Viele Grüße Dieter
Alt 24.11.2013, 10:32
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.358 Danke in 9.842 Beiträgen
Bei meiner Moby wohnt der Vergaser hinter dem Zylinder. Der Einlass ist aber vorn, neben dem Auspuff....also geht der Ansaugstutzen von hinten rechts, links am Zylinder vorbei um dann, nach einem eleganten Bogen, vorn im Zylinder zu verschwinden. Sind mehr als 20cm.
Bedenken hätte ich wegen der Schmierung....beim Zweitakter sammelt sich immer etwas Öl unten im Kurbelgehäuse, darum rauchen die auch so, wenn sie kalt sind. Ich weiß nicht, inwieweit diese Tatsache überlebensnotwendig für die Lager ist.
Willy
Alt 24.11.2013, 10:37
Boot: Maxum 2500SE
Zur Not müssen neue Laufschuhe für Markus her
Enno
Alt 24.11.2013, 10:54
Boot: Maxxum 2100
Die kupplung kann man ja mittels der Federn anpassen... Da die verlaengerte Ansagbrücke ja jetzt von unten in den Motor geht , wird der kraftstoff durch die einströmende Luft ja verwirbelt.
Was ich beobachten konte war das meine Kupfer Ansaugbrücke von aussen stark kondensiert.
Gruss Markus
Alt 24.11.2013, 11:06
Benutzerbild von Cedrik270405
Und wo ist denn der Sitz
Echt cooles Teil
Ich würde den Ölbehälter () noch mit einem Schutz versehen
Gruß Harald
Alt 24.11.2013, 11:14
Boot: Maxum 2500SE
Gruss Markus
Mach doch so'n Hitzeschutzband drum, so wie bei den Mopped Auspuffkrümmern
Was gegen Hitze schützt, schützt auch gegen Kälte
http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10027087
Enno
Alt 24.11.2013, 13:14
dutschmann dutschmann ist offline
660 Danke in 310 Beiträgen
Hinten Trittbleche dran zum draufstellen.
Alt 07.12.2013, 19:46
Boot: Maxxum 2100
So es ging weiter....
Hits:	823
Größe:	60,5 KB
ID:	500048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	768
Größe:	53,6 KB
Alt 07.12.2013, 21:11
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Echt geile Idee!!!! Wir quälen uns immer mit 'nem alten Rasenmähertraktor mit Einachser durch die Bäume!
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 08.12.2013, 19:12
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Da habe ich auch mal was gesehen...
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 08.12.2013, 19:31
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.081 Danke in 896 Beiträgen
hatte ich ganz vergessen im Foto Trööt noch einzustellen...
Ich war gestern auf der Custom Bike 2013
Hits:	359
Größe:	58,4 KB
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
Alt 29.06.2016, 09:11
heli33 heli33 ist offline
Kann es auch eine Elektroschubkarre sein?
Die kann man schon fertig kaufen.
Gerne stehe ich für Infos bereit.
Helmut
Hits:	460
Größe:	98,9 KB
ID:	707304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	80,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
