Alt 22.11.2013, 17:26
masterpiece masterpiece ist offline
Boot: Proficiat
200 Danke in 70 Beiträgen
Standard 290DP Schaltet schlecht-Konus verschlissen?
Hallo, ich habe Probleme beim schalten, die Gänge gehen mit 1-2 Sekunden Verzögerung rein.
Nach Recherche hier im Forum wurde mehrfach einfach der Schaltkonus erneuert und damit sei das Problem behoben.
Ich habe nur nirgends was gefunden, wann der Konus verschlissen ist,Maße?, welche Merkmale sind dafür maßgebend?
Ich habe den Antrieb zerlegt und kann nirgends übermässigen Verschleiss feststellen.
Nachdem ich mich dem Werkstatt-Handbuch beschäftigt habe, wurde auch festgestellt: die Schraube, welche das Spiel vom Schaltschuh mittels Scheiben
einstellt, kommt gar nicht bis zum Schaltschuh- es fehlen ca. 2 mm-.
Entweder der Schuh ist abgenutzt, oder es ist nicht die richtige Schraube montiert?Anhang 497035
Anhang 497036
Ich bin für Hilfe dankbar, es kennt sich bestimmt jemand aus?
Gruß, Karl
Anhang 497037
Anhang 497038
Alt 22.11.2013, 17:51
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
leider sehe ich nix.
hattest du Wasser im Öl?, das ist die häufigste Ursache neben dem Verschleiß
Alt 22.11.2013, 19:15
Boot: Proficiat
Wasser hatte ich drin, letztes Jahr- Simmering an Schaltwelle gewechselt- 2x Öl gewechselt, kein Wasser mehr drin, schaltet trotzdem nicht.
Du kannst nichts sehen- heißt: Du kannst nichts feststellen, oder die Bilder nicht öffnen?
Gruß, Karl
Alt 22.11.2013, 20:05
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Gruß, Karl
Lade die Bilder doch gleich hier ins Forum hoch, in Deinem Beitrag ist nichts zu sehen und die Anhänge sind nicht zu öffnen.
so long, der Thomas...
Alt 22.11.2013, 21:53
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.990 Danke in 12.626 Beiträgen
Bilder kann ich auch nicht sehen
Wie alt sind die Schaltzüge und ist gewährleistet das die richtig eingestellt sind und knickfrei verlegt wurden
Gruß 45meilen
Alt 23.11.2013, 07:34
Boot: Proficiat
Schaltzüge sind neu, 2. Versuch, die Bilder hochzuladen:
Hits:	204
Größe:	65,6 KB
Hits:	196
Größe:	76,1 KB
Alt 23.11.2013, 19:12
Boot: Proficiat
Standard Nachtrag: Schaltschuh
Nochmal zur Anschauung die Anleitung zum Einstellen des Schaltschuh-Spiels:Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	68,7 KB
Bei mir ist offensichtlich die Schraube zu kurz, selbst wenn ich alle Scheiben
wegnehme, hat die Schraube noch 2 mm Luft?!
Alt 24.11.2013, 10:13
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Hallo Karl
Ich habe bei mir dieses Jahr auch den Simmerring von der Schaltwelle erneuert, da hat der Schaltschuh und der Konus nicht so verschlissen ausgeschaut. Meiner Meinug nach ist der Verschleiß zu groß, hol dir zumindest mal einen neuen Schuh und vergleiche sie.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
Alt 24.11.2013, 10:20
Boot: Proficiat
Habe ich schon bestellt, vorsichtshalber(Schaltschuh).
Hilfreich wäre, mal zu sehen, wie der Konus aussieht, wenn er neu ist.
Gruß, karl
Alt 24.11.2013, 10:43
Bilder habe ich leider nicht gemacht, beim Zusammenbau mußt du aufpassen der Schuh passt nur in einer Richtung.
Alt 24.11.2013, 14:38
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Nochmal zur Anschauung die Anleitung zum Einstellen des Schaltschuh-Spiels:Anhang 497262
So ein Missverständnis hatte ich auch zu Beginn mal.
Wichtig ist, dass der Stift beim Einstellen AUF einem der Nocken liegt.
Also in der Hälfte des Weges zwischen Leerlauf und einem Gang.
Die Nocke rückt den Schuh quasi ein zum Schalten - und im eingerückten Zustand muss man Scheiben unterlegen, bis der eingerückte Schuh den Konus nicht mehr blockiert.
Alt 24.11.2013, 20:21
Boot: Proficiat
ja, das mit dem Nocken habe ich realisiert, trotzdem fehlen noch 2 mm!
Habe vorsichtshalber Schraube und Schaltschuh bestellt, bin ja mal gespannt…
Zu dem Konus: kann denn keiner sagen , wann der Konus verschlissen ist?
Gibt es keine Verschleiss-Maße oder so?
Zumindest die Händler hier müssten ja ihren Kunden gegenüber rechtfertigen wenn sie den (teuren) Konus ausgetauscht haben, warum dieser verschlissen ist!?
Gruß Karl
Alt 24.11.2013, 20:39
Der Konus ist schon einer der neueren, da nicht mehr aus MS.
Auf dem Schuh sieht es so aus als wenn der schon drin war als der alte MS Konus noch drin war, da dort eindeutige Spuren dran sind.
Wenn ich mir jetzt die Nut im Konus ansehe sieht es so aus das dort schon ein Teil des MS Abriebs der auch dem Schuh war sich wieder in der Nut abgesetzt hat.
Sollte das so sein, sollte beides neu
Gruß 45meilen
Alt 24.11.2013, 21:41
Boot: Proficiat
Ich habe gedacht, der Schuh ist beschichtet mit irgendeinem Metall als Gleitbeschichtung. Ist also Ms-Abrieb, heißt also der Konus war früher aus Ms,
jetzt ist er also erneuert worden, vom Vorbesitzer. Also kann es sein, das der Monteur hier irgendwo Mist gemacht hat.
- - Die Nut im Konus ist nur blankgeschliffen, im Bereich wo der Schuh sitzt, aber kein Ms-Abrieb oder Abnutzung erkennbar.
Nochmal zum Konus-Verschleiß:Es sieht so aus, als ob die Oberfläche nicht mehr die feinen Rillen hat, wie sie im oberen Bereich noch da sind , aber ich schätze, er hat nur etwa 1/10mm Durchmesser verloren. Ist ja eigentlich nicht schlimm, er muß dann ja dann nur etwas tiefer in die Schalen rutschen?
Oder ist eine gewisse Oberflächenrauigkeit nötig, damit der Kraftschluss besser
hergestellt wird?
Es bleibt spannend..
Gruß, karl
Alt 24.11.2013, 21:59
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Ich hatte auch das Problem der Verzögerung,
hab das ganz einfach durch die Wegnahme vom Spiel der Schaltstange behoben.
Will zwar keiner glauben, aber es wirkt.
In Bild 1 und 2 geht einiges an Schaltweg in das Ausweichen der Stange verloren.
Bei Bild 3 geht der ganze Vorgang in die Betätigung des Schaltstiftes.
Probiers einfach aus, das kost nichts und nutzt was
Hits:	185
Größe:	63,0 KB
ID:	497552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	80,9 KB
ID:	497553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	72,7 KB
Alt 24.11.2013, 22:46
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Eine stabilere Befestigung durch Beilagscheiben habe ich auch so durchgeführt. Zumindest hat es keinen Nachteil...
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 6010D mit Tapatalk
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 25.11.2013, 23:35
Boot: Proficiat
Das Spiel zu verringern, ist der Sache bestimmt dienlich, werde ich zusätzlich
auch machen.
Der Schaltzug bewegt den Hebel aber schon komplett bis zum Anschlag, am Hebelweg kann es also nicht liegen, oder ?
Habe heute mal den Schuh etwas poliert, Messing-Abrieb ist nicht drauf, der Schuh ist definitiv beschichtet.
Sachdienliche Hinweise in Richtung Verschleiss vom Konus sind immer noch nicht bekannt? Kennt sich keiner aus?
Gibt es die Möglichkeit , sich direkt an Volvo zu wenden?
Gruß Karl
Alt 10.12.2013, 17:14
Boot: Proficiat
Standard Lösung!
Habe heute den neuen Schaltschuh bekommen, er taucht nun nicht mehr soweit
in den Konus ein, wie der Alte.
Und jetzt passt auch die Schraube wieder! Das Spiel läßt sich wieder mit den Scheiben einstellen, ich hoffe, das war die Lösung.
Hits:	234
Größe:	61,9 KB
Alt 10.12.2013, 17:23
Anhang 500571
Das ist richtig viel Verschleiß
entscheident ist dieses MAß (rot),
kann sein dass die den Finger etwas überarbeitet haben und kein Verschließ vorhanden ist
Hits:	162
Größe:	114,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
