Alt 22.11.2013, 10:58
stefan_ha stefan_ha ist offline
Boot: Coronet 24 Family
34 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wo/wie "direkt" Frostschutz einlassen bei AQ 130?
Hallo Freunde,
der erste Winter steht kurz bevor. Wo und wie kann man dirket bei einem VP AQ 130 Frostschutzmittel in das Kühlsystem einlassen, ohne den Motor laufen lassen zu müssen?
Vielen Dank für Tipps (habe diesbzgl. bisher nichts gefunden).
Grüße aus Mainz,
Alt 22.11.2013, 11:16
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Da mußt du das Thermostatgehäuse abnehmen.
Gruß Rüdiger
Alt 22.11.2013, 17:54
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
warum machst du das nicht gleich nach deiner letzten fahrt, anstatt so einen Murks zu machen???
anders wäre viel einfacher
Alt 22.11.2013, 19:09
Benutzerbild von Muggl
Muggl Muggl ist offline
Boot: Kajütboot/Eigenbau
36 Danke in 21 Beiträgen
Na das geht so auch schon recht ordentlich..Thermostat raus und Wasser aus Motorblock ablaufen lassen.Sind unten 2 Schrauben.
Dann die beiden Schläuche oben am Motor (hinter der Wasserpumpe) abmachen und da das Kühlmittel einlaufen lassen.Aber langsam, wegen der entweichenden Luft.
Restwasser was nicht abgelaufen ist wird durch das Einfüllen durchmischt.
Machte das so 5-7 Jahre bei meinem alten Bayliner..Ist nie was passiert trotz mal fast 18° minus...Nur halt das Gemisch dementsprchend anpassen. Minus 25°-30° sollten hier reichen.
SORRY...Hab mich verlesen..Ist ja ein Volvo..(machte das so am Mercruiser 3.0)..
Gruß vom Tom
Geändert von Muggl (22.11.2013 um 19:17 Uhr)
Alt 22.11.2013, 21:49
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
I.d.R. gehts am einfachsten nach der letzten Fahrt, wie von Andy beschrieben
Wenn das, aus welchen Gründen auch immer, nicht gehen sollte mache es wie von Rudi ( und übrigens von mir, vor einiger Zeit via PN ) schon beschrieben
Gruß 45meilen
Alt 22.11.2013, 23:32
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
197 Danke in 71 Beiträgen
Zuerst die beiden Ablassschrauben öffnen,Wasser ablassen,dann Thermostat ausbauen,pures Frostschutz direkt vom Kanister ansaugen lassen indem du den Schlauch von der Impellerpumpe am Seewasserfilter abnimmst,dann den Motor kurz starten und den laufen lassen bis der Kanister leer ist,5l reichen,Motor abstellen und die Ablassschrauben wieder schließen,bei Saisonbeginn nicht vergessen Thermostat wieder einbauen,diese Art erspart dir den Motor ewig laufen zu lassen,abgesehen davon weißt du ja nie wirklich 100% ob der Thermostat nun schon offen hat oder nicht
l.G. Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
