Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 19.11.2013, 11:39
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Zitat von FRAMADI Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
die vielen Ideen find ich super
Ich denke, ich werde mir mal so einen alten Ölofen besorgen,
das Abgasrohr durch die Decke nach draußen führen. Etwas oberhalb des
Ofens stelle ich einen Ventilator auf, der die warme Luft im Raum verteilt.
Ich hoffe mal das funzt so, werde dann berichten.
Wenn's nicht so elendig weit wäre, da von habe ich noch zwei Rumstehen, die könntest Du haben.
Alt 19.11.2013, 12:23
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
Hallo Leute,
Über das Loch im Dach wird sich der Vermieter bestimmt "freuen". Mach es lieber mit den 2 Bögen an der Außenwand und das gegenüber der Wetterseite. So kann man eine einfache Durchführung machen und der Wind bläst die aggressiven Abgase nicht übers Dach.
Alt 19.11.2013, 12:33
Boot: Comet 11 Plus
Zitat von powermann Beitrag anzeigen
Moin ich hab ein altes Lager Backstein, deckenhöhe 3,5m 2 Räume 4,4*9m und 4,6*14m, denn kleinen Raum Heiz ich mit einem 6Kw Holzofen (Kostenpunkt jetzt bei Max Bar 111euro, wenn der nicht reicht holst du halt 2), bei -15C draußen habe ich drinnen +20C, Je länger das Abgas Rohr desto besser heizt du die Bude.
Hol dir vom Schrott alte Abgas Rohre und bau sie dir Draußen an der wand bis übers Dach oder halt drinnen bis 1/2meter unter die decke, und dann raus, Brandschutz Regeln beachten, dann brauchst du keinen Schornsteinfeger.
Ich brauche 1h bei 0C um die Bude auf 20 C zu bringen, versuch mal die Wende mit 10-20 mm Styropor Platten zu isolieren, wenn es geht auch die decke, oben ist am wichtigsten weil da die wärme hin geht.
Pressholz kostet zwischen 2-3 euro pro 10Kg und reicht, mit Aufheizphase für 5h, pro 1/2h 1 Pressholz.
Wenn Brandschutzregeln beachtet werden müssen (Versicherung, Arbeitnehmer, Kundschaft) brauch man den Schornsteinfeger. Für sich allein zum basteln wird es wohl wie bei einer Gartenlaube entfallen.
Alt 19.11.2013, 13:01
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Was ist denn weit
Also mein Bruder hier aus dem Forum wohnt in der Nähe von Stuttgart
Freundliche Grüße
  #55
Alt 19.11.2013, 13:26
Was ist denn weit
Dann wären es noch ca.50 km
Alt 22.11.2013, 12:19
Boot: Comet 11 Plus
Hallo Leute,
Vielleicht hast Du Glück und findest beim Linke was für 50 Cent das kg. Hatte vor ca. 30 Jahren da mal einen 500 w Heizlüfter mitgenommen, der läuft jetzt noch als Frostwächter auf meinem Dampfer.
Alt 22.11.2013, 19:14
Boot: Baja 275
Linke
Freundliche Grüße
Alt 22.11.2013, 22:16
Boot: Comet 11 Plus
Linke
http://www.linke-bottrop.de/
Alt 18.10.2020, 18:57
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Ich habe die Möglichkeit eine 6 x 10m, 5m hohe Garage zu mieten.
Ich möchte im Winter ein paar Sachen am Boot bzw. Auto machen.
Leider ist weder Kamin vorhanden, noch dürfen Wände und Dach beschädigt werden.
Wie bekomme ich das Ding einigermaßen kostengünstig warm? Sie soll nur tageweise beheizt werden.
Stef
Alt 18.10.2020, 20:02
the144 the144 ist offline
33 Danke in 19 Beiträgen
Da bleibt doch nur Elektro. Da gibt es Geräte in jedem Baumarkt.
  #61
Alt 18.10.2020, 20:08
Benutzerbild von volker1165
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
Ich würde ja 3 Chinakracher komplett mit Gehäuse nehmen und den Auspuff unterm Tor durch legen. Oder durch ein Fenster
new boat coming soon
  #62
Alt 18.10.2020, 20:24
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Aber bei der Größe an Halle und 5 Meter Höhe wirst du mehrere Elektroheizer aufstellen müssen, mit einem 5 Kw Heizer wirst nicht weit kommen.
Wir heizen unsere Garage mit einem alten 4 Kw Ölofen und ich hab nur 3x5 Meter und 2 Meter Höhe, am Wochenende lasse ich den Ofen von Freitag früh bis Sonntag Abend durchlaufen und erreiche eine angenehme Temperatur von knapp 26 Grad, fast schon zu warm um am Boot zu arbeiten.
  #63
Alt 18.10.2020, 20:50
@Volker
Was genau meinst du mit Chinakracher?
Stef
Alt 18.10.2020, 20:57
DerIngo DerIngo ist gerade online
1.824 Danke in 760 Beiträgen
Ich schraube eher selten. Zum Beheizen der 13m x 8,5m Halle mit 3m Deckenhöhe nutze ich eine 20KW Dieselkanone. Günstig ist anders - bei -5 Aussen benötige ich ca 1,5L Heizöl/h um konstant 20 °C zu haben.
Gruss Ingo
  #65
Alt 18.10.2020, 21:12
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.393 Danke in 503 Beiträgen
Mobile Hallenheizsysteme kann man auch mieten. Vielleicht ist das ne Lösung, 2 Monate mieten und in der Zeit alle Arbeiten erledigen..Ist auf alle Fälle die sichere Variante.
Gruß Ralf
  #66
Alt 18.10.2020, 21:16
Ob sich Mieten lohnt - ich meine damals keine 200 € für die mobile Ölkanone bezahlt zu haben. Sowas kann man ja immer wieder mal brauchen.
Gruss Ingo
  #67
Alt 18.10.2020, 21:20
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
die Standheizungen sind gemeint, die sind richtig gut für das was sie kosten:
https://www.ebay.de/itm/8KW-12V-Dies...650a%7Ciid%3A1 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/5KW-12V-Air-....c100008.m2219 (PaidLink)
  #68
Alt 18.10.2020, 22:54
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Mal ne ganz dumme Frage. Muss bei nem Holzofen in einer Halle oder einem Schuppen eigentlich der Schornsteinfeger kommen ? Nach meinem Dafürhalten betreibt man dann eine Feuerstelle welche abgenommen werden muss und bei welcher der Schornsteinfeger regelmäßig zur Kontrolle kommt und seine Hand aufhält.
Keine Ahnung was das genau kostet aber lass es 50 € sein, dafür kann man erst mal 50 L Diesel durch so ein China Ding durchjagen.
Chris
Alt 18.10.2020, 23:08
Boot: Glastron SX 170
2.385 Danke in 1.071 Beiträgen
Gasheizkanone -Diesel würd mir zu sehr miefen...
Hab ne ähnlich große Halle die temporär genutzt wird, da lass ich ne kleine Heizkanone reinblasen. Klar, kuschelig warm wird´s nicht, aber zum arbeiten reicht es locker.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 19.10.2020, 05:45
Anders gefragt, schafft so eine 8kw Dieselheizung meine Garage zu heizen wie mein Ölofen❓
Nachteil beim Ölofen, er ist sehr träge also es dauert etwas länger bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
Hits:	53
Größe:	68,7 KB
  #71
Alt 19.10.2020, 07:27
User: 3512
Ich hab sowas hier, und damit große Hallen bereits mehrfach und dauerhaft auf 18-20° gebracht im Winter.
Allerdings auch nicht günstig.
Aber: Wenn es nur tageweise und dann schnell gehen soll, ist das meiner Meinunt nach das Mittel der Wahl.
Aber auch nur, wenn nicht alles total dicht ist und man mit etwas Luftfeuchtigkeit leben kann ( Propan eben).
https://www.contorion.de/sonstige/ga...xoChw0QAvD_BwE
  #72
Alt 19.10.2020, 12:14
Benutzerbild von OceanixTS
5.177 Danke in 1.504 Beiträgen
In dem Szenario kann man z.B. die Halle in der Länge mit einer Plane
teilen und ggfs die Höhe (falls keine Hebebühne o.ä.) durch eine
zweite Folie(nabspannung) begrenzen, 6*5*2,5m bekommt man elektrisch
oder mit den chinesischen Dieselkrachern sehr schnell warm...
In der großen Halle haben ich so ein 3*6m Gartenzelt, dient mal
zum Sandstrahlen, zum lackieren oder im Winter eben zum warm
arbeiten... Kann man auch aus Dachlatten oder Rohren selber
auf Maß stricken - ohne Hallenteile anzubohren...
Auch ein IR Strahler kann das Arbeiten bei geringem Verbrauch sehr
angenehm machen, ohne alles zu beheizen...
Ein Herz für Außenseiterboote
  #73
Alt 19.10.2020, 14:31
einen 3x5 m größen Raum schaft so eine Stand Heizung locker,
ich heize mit einer 5 KW Heizung ein altes Mobilheim und das geht da mit vom feinsten
  #74
Alt 23.10.2020, 14:47
herr herr ist offline
826 Danke in 353 Beiträgen
Ich würde bei einer Garage auch nicht höher als 5 kW gehen, wahrscheinlich reichen auch 2 kW um die Bude zu heizen. Wenn die Heizung nur auf kleinster Stufe läuft, verkokt die nur unnötig. 8 kW sind echt viel. Mit 9 kW heize ich ein ganzes Haus unsaniert von 83.
  #75
Alt 23.10.2020, 15:21
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.243 Danke in 583 Beiträgen
Ich würd das mit Infrarotmodulen machen.
Lässt sich auch rechnen.
MfG Skip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
