Alt 16.11.2013, 17:01
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Standard OMC 5,8 Cobra - Kriege Impellergehäuse nicht Dicht
Dieser Samstag war für die Katz. Erst planmäig Getriebeöl gewechselt, dann den Impeller, dann...nix - kriege das Gehäuse nicht dicht.
Ich habe so einen Kit (PaidLink). Meine Maschine und Antrieb ist ein OMC Cobra
Ich schaffe es nicht, dass die Dichtung in der Nut sitzen bleibt. Mir kommt es so vor, dass die Dichtung einen Hauch zu kurz ist. Mache ich eine Seite rein, springt sie auf der anderen Seite raus.
Bevor ich die Nerven ganz verliere und anfange mit Sekundenkleber oder Sikaflex zu arbeite brauche ich einen Tip.
Kann es sein, dass es zu kalt ist und sich die Dichtung schrumpft. Kann ich die Dichtung irgendwie in die Nut kleben? Ich brauche einen Denkanstoß und Plusgrade in den nächsten Tagen.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 16.11.2013, 18:00
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Ich nehme ein bisschen Fett in die Nut, so rutscht sie nicht weg
Dieter
Hits:	132
Größe:	139,1 KB
Alt 16.11.2013, 19:30
Zunächst Danke. Ich habe es mit Bootsfett probiert, war aber nicht klebrig genug. Leider habe ich das original "Gasket sealing compound" nicht da, das haftet sicher besser.
Alt 16.11.2013, 20:35
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
leg den Dichtring eine Stunde in Benzin .Er wird durch das Benzin länger /größer und dann passt er in die Nut .
Warum weiß ich nicht,aber irgendwie sind die zu klein
mfg Andy
Alt 16.11.2013, 20:38
Danke Andy, ich hatte insgeheim gehofft, dass Du dich meldest. Werde ich morgen testen.
OMC-Forum-Papst
Dieter
Dieter 01
Bei deinem Bild fällt mir auf ,das dein Impeller trocken gelaufen ist .Dadurch ist des Edelstahleinsatz heiß geworden und hat sich verdreht
mfg Andy
Alt 18.11.2013, 18:21
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Hi Männers,
Wenn einer von euch noch so einen Impellersatz mit Gehäuse benötigt dann melden.
Für 30€ plus Versand geht er weg.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 18.11.2013, 18:58
OMC-Forum-Papst
Zitat von helmle Beitrag anzeigen
Hi Männers,
Richi
Hallo Richi
Kurzer oder langer Impeller ? Beim langen würde ich mich bei Bedarf bei dir melden
mfg Andy
Alt 18.11.2013, 19:01
Hi Andi,
Es ist der große !
Richi
Alt 23.11.2013, 15:54
Ich wollt nur die Rückmeldung geben, Benzin macht die Dichtung tatsächlich größer. Ich hatte die 4 Stunden drin und die wurde schon fast zu groß.
Das Gehäuse ist jetzt dicht - zumindest tropf nichts, aber ich habe den Eindruck, dass - es vorher besser war. Ich finde, dass der Impeller nicht optimal saugt, ich muss die Spülohren mit der Hand richtig an den ANtrieb drücken, damit oben Wasser ankommt. Vielleicht sind aber auch meine Spülohren mist
Alt 23.11.2013, 17:48
OMC-Forum-Papst
Der Gummiring vom Impellergehäuse hat ja eigentlich mit Benzin kein Kontakt .Daher ist er nicht Benzinbeständig und quillt durch Benzin auf und wird länger/dicker .
Die Spülohren müssen schon möglichst stramm anliegen .Die Impellerpumpe ist nicht selbstansaugend .Wenn zu wenig gefördert wird kommt zu wenig Wasser an
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (23.11.2013 um 17:54 Uhr)
Alt 23.11.2013, 19:00
...Ohh ich dachte die ist selbstansaugend. Ich glaube ich investiere in neue Ohren. Das erklaert einiges.
Alt 23.11.2013, 19:30
Manchmal hilft es diese mit Hilfe von nem Expander (Fahrradspanner) fest zu fixieren.
Richi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
