Alt 12.10.2005, 17:23
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Standard Getriebeberechnung
Ich plane im Winter von Benzin auf Diesel umzurüsten. Da ich die Getriebe vermutl. ändern muß will ich vorher noch eine Testfahrt machen und eine Geschwindigkeits/Drehzahl Tabelle machen. Die Frage ist jetzt was soll ich dabei mit den Trimmklappen machen um vernünftige Werte zu haben, die später auch einem Fachmann was nutzen. Trimmklappen normal benutzen oder ganz hoch oder wie?
Bitte keine Diskussion ob es sich lohnt oder nicht!
Ausgangssituation:
2 x 5,7 mit je 260 PS Drehzahl max 4200U/min rechts/linksdrehend
Getriebe Velvet V Getriebe mit Übersetzung 1:1
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 12.10.2005, 18:58
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
soweit ich mich erinnern kann ( Studium ist leider schon etwas her ) benötigst du eine Geschwindigkeits/Drehzahl Tabelle nur um Getriebeschaltstufen zu berechnen, somit meiner Meinung nach in deinem Fall nicht absolut notwendig da du ja nicht gerade ein Automatic bzw. Schaltgetriebe benötigst.
Imho benötigt der Getriebeberechner nur deine aktuelle Vmax bei Drehzahl x ;
Weiter ist eigentlich die Frage was du dir für Maschinen zulegst und somit welche Getriebeübersetzungen dem Diesel Drehzahl/ Drehmomentabhängig zumutbar sind.
Da im Moment 1:1 benötigst du ja eigentlich "nur" ein 1:1,2 Getriebe um gleiche Ausgangsdrehzahl zu erhalten und somit bei gleichem Propeller die alte Vmax zu erreichen.
Es steht jedoch im Raum wie die Maschinen sich mit der Übersetzung verhalten ..
Aber wie geschrieben mein letztes Getriebe habe ich vor über 15 Jahren Konstruiert ....
Ergo egal :
Wenn du dir die Mühe machen willst ein solches Diagramm zu erstellen
solltest du beide Varianten einzeichnen einmal mit Klappeneinsatz und einmal ohne dann lassen sich am grünen Tisch später ev. gewünschte Varianten berechnen.
Bernd
Alt 12.10.2005, 20:49
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
meiner unmassgeblichen meinung nach, ohne klappen
den die erzeugen ein zusaetzliches widerstandsmoment das deine berechnung
nur durch weitere faktoren noch ungenauer werden laesst
in wieweit das drehmoment alt/neu einfluss hat waere auch noch zu hinterfragen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 13.10.2005, 06:18
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
mit dem Diagramm willst Du ja den Normalzustand abbilden, also Trimmklappen benutzen wie im Normalfall. Wenn der Diesel die gleichen Fahrleistungen erbringen soll (Geschwindigkeiten), wie der Benziner, wirst Du die Trimmklappen im Dauerbetrieb später genauso nutzen wie jetzt.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 13.10.2005, 07:13
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.826 Danke in 722 Beiträgen
Kanalskipper
hmm, ich bin anderer Meinung. Die Trimmklappen sind ja auch dazu da, um die Nachteile von verschiedenen Motortypen (z.B. unterschiedliches Drehmoment bei gleicher Drehzahl) auszugleichen.
Wenn man dann die Angaben eines durchzugschwachen, aber hochdrehenden Motors auf einen anderen Motor mit gegensätzlichen Eigenschaften überträgt, kann das m.E. nicht richtig sein.
Ich würde die Trimmklappen waagerecht zum Bootsboden ausrichten und dann die Messungen machen.
Charly
Alt 13.10.2005, 07:19
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Mir stellt sich hauptsächlich eine Frage:
Gibt es im Marine-Bereich "Uebersetzungen"? Ich dachte immer, alle Getriebe hätten eine "Untersetzung", also höhere Eingangsdrehzahl als Ausgangsdrehzahl? ZF bietet ein 2-Gang Getriebe an (hauptsächlich für Surface-Drive), aber auch dieses hat nur in seinen "kürzesten" Varianten im 2. Gang eine ganz leichte Uebersetzung.
Wenn Du die alten Wellen und Props behalten willst, und eine ähnlich starke Motorisierung anstrebst, muss auch die Drehzahl an der Welle dieselbe sein.
Falls die Dieselmotorisierung schwächer und (sicherlich) schwerer ist, wird das Boot etwas langsamer, dann kann evtl. die Welle behalten werden.
Aber zu Deiner Frage: Ob mit oder ohne Trimmklappen spielt eigentlich keine Rolle. Ich würds ohne machen, um nichts zu verfälschen.
Urs
Alt 13.10.2005, 22:14
Das ganze ist für mich ja Neuland, aber da mein alter Motor 4200 dreht und die neuen Diesel ja eher so bei 3600-3800 liegen bräuchte ich ja schon eine Übersetung von 1,1-1,2 oder?
Oder kann man das alles einfach mit einem anderen Propeller ausgleichen.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.10.2005, 06:17
Zitat von Andrée
... und die neuen Diesel ja eher so bei 3600-3800 liegen ...
Kommt mir sehr hoch vor, die neueren Schiffsdiesel liegen bei 2400 bis 2600 1/min!
Kanalskipper
Alt 14.10.2005, 07:00
Urs Urs ist offline
Wenn Du von 3800 sprichst, meinst Du evtl. einen Steyr mit 212 PS?
Der Unterschied von 4200 auf 3800 (bei 1:1) ist ca. 1/2" mehr Durchmesser (im Radius Blattspitze also ca. 6 mm). Soviel Platz hast Du sicher noch. Wenn der neue Motor weniger Leistung als der alte hat, evtl. sogar derselbe Durchmesser.
Den Aufwand mit dem Diagramm kannst Du dir eigentlich sparen, ausser die neuen Motoren haben wesentlich weniger Leistung, dann ist so ein Diagramm hilfreich.
Urs
Alt 14.10.2005, 10:01
Ich denke an 200 PS Volvo die drehen so 3600 oder die 4,2 Mercs drehen mit 250 PS 3800. Ich mach sicherheitshalber eine Tabelle mit und ohne Klappen, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
