Alt 15.11.2013, 21:28
yello yello ist offline
819 Danke in 356 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,7 L mögliche Explosionsgefahr
Ich suche zur Zeit zwei 3,7 L Mercruiser und habe letztes Wochenende auch einen heimzerren können. Bei dem anschließenden Probelauf auf einer Palette ist mir aufgefallen, daß nach ca. 2-3 Minuten eine Sternwicklung der Statorspule hinter dem kombinierten Schwingungstilger / Polrad zu glühen anfängt. Von der Intensität her vergleichbar mit einer Glühkerze aber schlecht zu sehen, da an der Untereite des Motors zwischen Ölwanne und Polrad.
Das Erstaunliche dabei ist, daß der Stator wegen Defekt des Reglers abgeklemmt ist, also eigentlich ein offener Stromkreis. Das machen übrigens fast alle bei dem Motor so, wenn sie auf externe LiMa umrüsten. Durch Korrosion kann nun aber ein doppelter Masseschluß entstehen, so daß die Wicklung ihren eigenen erzeugten Strom vernichten muß und dadurch zu glühen anfängt. Eine bessere Zündquelle an der tiefsten Stelle der Bilge kann man sich kaum vorstellen.
Ich empfehle daher dringend, bei Stilllegung der originalen Lichtmaschine, den Stator auszubauen.
yello
Alt 16.11.2013, 04:53
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
197 Danke in 71 Beiträgen
ehrlich esagt daß so ein Fehler entstehen könnte bei abgeklemmtem Teil ,auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen,Wahnsinn,man lernt immer wieder dazu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
