Alt 13.11.2013, 23:43
hafra hafra ist offline
Boot: 33er Coronet Commander m Fly-Bridge + 55er Hateras
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard ABS Plastik, wie reparieren
man hat mir eine Schale angeboten welche aus ABS Plastik hergestellt ist.
Wie kann man diese am besten aufarbeiten iS von Matten bzw Kleber?
Ich kenne ABS Plastik nur aus Frankreich von einigen Automodellen, und da gab es spezielle Kleber fuer (Herstellerseitig). Fuer Klein & Bruchstellen hat man seinerzeit empfohlen die Teile in Aceton einzulegen, das gegenstueck einzustereichen und zusammenzupappen. Das denke ich durfte beim Boot nicht das ideale sein...
Any idea?
Hab leider keine Fotos, weil ich ertsmal rauskriegen will ob man sich sowas antun kann/will.. (ABS vertraeglichkeit mit Polyester od Epoxid??)
mfg
Haiko
Alt 15.11.2013, 01:57
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
Du könntest mal in einen Laden für Motorradzubehör, wie Polo, Louis, oder Hein Gericke gehen. Dort gibt es Reparatursets für ABS, da viele Verkleidungsteile am Motorrad aus diesem Zeugs bestehen. Sind aber relativ kleine Gebinde.
Für nicht sichtbare Teile gibt es die Kabelbinderschweissmethode. Also mittels Lötkolben und Kabelbinder als "Elektrode" Bruchstellen wieder verbinden. Wird natürlich nicht so stabil wie vorher, aber für nicht so strapazierte Teile machbar.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 15.11.2013, 03:03
Benutzerbild von Sixpack732
Sixpack732 Sixpack732 ist offline
42 Danke in 20 Beiträgen
probiere mal das:
http://www.wassersport-profi.de/prod...oducts_id/4730
S.
Alt 15.11.2013, 11:05
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Any idea?
mfg
Haiko
Wi Sixpack schon schrieb: Die jeweiligen Hersteller (Terhi u.a.) bieten dafür einen entsprechend eingefärbten ABS-Reparaturspachtel an mit gleichem Dehnungseigenschaften. Man sollte aber immer den des Herstellers nehmen. ABS wie auch andere Thermoplaste können nicht vernünftig mit Duroplasten (Epoxy,...) repariert werden, da eine technisch saubere Verbindung für den Hobbybastler nicht möglich ist, da die Systeme auf komplett anderen Materialien beruhen, das eine ist ein Schmelzprodukt, das andere ein Reaktivprodukt.
Fremdmaterialien, Universalspachte, o.ä. sind 2. Wahl und halten unter Umständen nicht besonders lange. Das Geld für den Originalspachtel ist gut angelegt. Wollte unser Stegnachbar auch nicht glauben, jetzt im 3. Jahr nach der 4, Bastelraparatur glaubt er es
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 15.11.2013, 11:18
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Die einzig vertretbare und auch haltbare Methode ABS zu reparieren stellt das Schweißen dar. Im Fachhandel gibts Rohmaterial als Stangenware, dazu noch ne regelbare Heißluftpistole (Steinel 1910E zB). Für die gibts auch die entsprechenden Aufsätze. Habe in mienem Leben viele Motorradverkleidungen repariert und kann aus Erfahrung sagen, die Klebe-Reparatursets taugen nicht viel. Insbesondere die der namhaften Motorrad-Krempel-Verrödler sind kaum zu gebrauchen. Google mal nach "Motorradverkleidung schweißen", da gibst ne Menge Infos.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 15.11.2013, 16:28
Boot: Momentan Bootlos :-(
Genau...
Schweissen, aber NICHT mit Kabelbinder und Lötkolben, sondern mit richtigen Material und Heissluftfön!!!!
Wenn ordentlich gemacht, wird das Stabiler als Original sein!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.11.2013, 15:21
Danke fuer Infos
werde mich hier in der Karibik mal auf die Suche machen.
Wird bestimmt neues Abenteuer
lg Haiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
