Alt 10.11.2013, 01:03
Benutzerbild von Oke
Oke Oke ist offline
57 Danke in 6 Beiträgen
Standard Antiebt Alpha one generation 2 am Maercruiser 3.0
Moin Moin,
Ich habe eine alte Sea Ray 170 von 1991.
Diese habe ich bekommen mit einen nicht montierten Antrieb.
Alpha one generation 2. (Glaube ich)
Festgestellt an den trimmzylinder und den schaltzapfen.
Was nicht passte. Er stößt beim hochtrimmen auch ungebremst an.
Aufjedenfall habe ich das gefühlt das der etwas groß ist.
Laufen tut er. Wasserski und den ganzen kram auch ohne probleme.
Endgeschwindigkeit laut gps 52km/h. Und das macht mich stutzig.
Es sind keine Typenschilder auf dem Antrieb leider.
Der Propeller ist auch schon älter und lässt sich nicht identifizieren.
Der ist aber sehr groß.
Wer kann mir sagen wie ich genau rausbekomme welchen Antrieb ich habe.
Der Händler in Spanien hat es wohl günstig gekauft mit Antriebsschaden und einfach
Den hier reingeschmissen.
Ich danke schonmal für euer interesse an meiner baustelle.
Liebe grüße Oke
Geändert von Oke (10.11.2013 um 01:17 Uhr)
Alt 10.11.2013, 01:11
Oke Oke ist offline
Hier ein Bild
Hits:	117
Größe:	71,9 KB
ID:	494400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	99,9 KB
Alt 10.11.2013, 01:14
Oke Oke ist offline
Und noch eins.
Hits:	145
Größe:	64,5 KB
Alt 10.11.2013, 01:15
Oke Oke ist offline
Und nicht über den Bolzen aufregen =D
Hab den Orginalen schon besorgt.
Alt 10.11.2013, 01:53
Hallo Oke,
52 km/H ist etwas wenig, ehrliche 60 Km/H sollte das Boot schon erreichen wenn der Propeller paßt,
wie viel Umdrehungen erreicht denn der Motor bei der Geschwindigkeit
wie hoch der Antrieb fährt müßte man mit dem Trimmlimmitschalter etwas einstellen können, wenn das nicht funktioniert könnte man zur Not Begrenzungshülsen in die Trimmzylinder einbauen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...05&postcount=4
Alt 10.11.2013, 02:49
Oke Oke ist offline
Danke für den Tipp.
Werde ich mal versuchen.
Zu der Umdrehung kann ich nichts sagen leider.
Die meisten Instrumente sind ohne Funktion.
Der Zettel ist lang über den Winter.
Gruß Oke
Alt 10.11.2013, 06:32
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Oke,
unter nachstehendem Link findest Du die Produktinfo von Sea Ray zu Deinem Boot.
http://www.searay.com/boat_graphics/...DERNOWX629.pdf
Der original Alu-Propeller von Deinem Boot hat die Größe 14 ½ x 19.
Bezüglich des „Anstoßens“ Deines Antriebs an der Badeplattform hat Dir ja Ralf schon geschrieben, was das Problem hierfür sein könnte.
Normalerweise dürfte bei korrekter Einstellung des Trimmlimitschalters der Antrieb oben nicht anstoßen. Sollte dieses aber doch der Fall sein, musst Du in die Trimmzylinder sogenannte „Spacer“ einbauen.
Die Spacer haben die Mercruiser Teile-Nummer MCM 15768A3.
Kriegst Du hier im Forum bei Cyrus.
Ale erstes solltest Du aber mal dem Link folgen den Dir Ralf übermittelt hat und wie dort beschrieben die Einstellung der Trimmanlage überprüfen und ggf. neu justieren.
Alexander
Alt 10.11.2013, 08:54
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
DAs anstossen an der Plattform hat aber nix mit dem Limitschalter zu tun.
Der sollte schon viel früher abschalten, bei etwa 52cm Bolzenmitte zu Bolzenmitte.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 11.11.2013, 22:40
Oke Oke ist offline
Ich danke erstmal für die Hilfe Jungs.
Also der stößt beim normalen hochtrimmen nicht an.
Der stopt dann. Nur bei der Stellung Trailer.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
