Alt 04.11.2013, 15:52
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
187 Danke in 65 Beiträgen
Standard "Schlagsahne" entfernen
Hallo Leute,
haben bei einem Mercruiser 5 L V8 durch ein defektes Thermostat 2 durchgebrannte Kopfdichtungen . Habe am WE die beiden Köpfe demontiert und gereinigt. War überall reichlich Wasser/Öl Emulsion drin.
Hat jemand einen Plan wie ich den Mist aus dem Motor wieder raus bekomme?????
Spülen mit Diesel? oder anderes Zaubermittel??? Ich wollte die Maschine NICHT ausbauen und die Ölwanne abbauen.
Hits:	185
Größe:	81,9 KB
ID:	493084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	87,5 KB
ID:	493085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	102,9 KB
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 04.11.2013, 16:44
Udok Udok ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
25 Danke in 19 Beiträgen
Wie du schreibst hast du ja die Köpfe und alles zugängliche gereinigt, ich würde dann den Motor mit "Billigöl" erst mal spülen, Öl schön heiß fahren und dann wechseln. Das ganze 2 mal und dann neues Öl einfüllen. Den Ölfilter wechseln natürlich nicht vergessen.
Gruss Udo
Alt 04.11.2013, 17:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruss Udo
genau so würde ich es auch machen, so gut wie möglich alles aus der Ölwanne raus, und irgendwann ist das Rest-Wasser verdampft.
Gruß Alex
Alt 04.11.2013, 17:23
uli07 uli07 ist offline
7.896 Danke in 4.789 Beiträgen
Bei soviel Wasser würde ich die Ölwanne aber abbauen.
Gruß Uli07
Alt 04.11.2013, 17:46
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich denke wie Udo geschrieben hat langt es.Vielleicht den Motor im demontierten Zustand komplett mit Diesel füllen und paar Tage stehen lassen und dann abpumpen.
Alt 04.11.2013, 18:50
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Ziemlich viel Wasser für durchgebrannte Kopfdichtungen
Gruß Karsten
Alt 04.11.2013, 19:02
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Also nur mit 2oder 3 Mal Ölwechsel wird das nicht vernünftig. Ich würde den Motor mit Diesel waschen (mit Pinsel oder Bürste) ihn leerpumpen und dann nochmal mit Diesel füllen und eine Nacht stehen lassen. Und dann erst die Arie mit dem Ölwechsel.
Gruß Rüdiger
Alt 04.11.2013, 19:36
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.613 Danke in 12.534 Beiträgen
Und nach dem ersten Warmfahren noch nen Ölwechsel
Erst wenn es dann Golden wieder rauskommt wäre ich zufrieden
Gruß 45meilen
Alt 04.11.2013, 19:40
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Rene,
so wie Udo das schreibt würde ich es auch so machen,
unbedingt schön warmfahren.
Dieselspühlung finde ich nicht so gut,schwemmt das ganze Öl aus den
Lagern.
Mit freundlichen Grüssen
Kurt
Alt 04.11.2013, 19:54
Zitat von ciera Beitrag anzeigen
Hallo Rene,
Lagern.
Kurt
wohl eher die Schlagsahne
und das ist auch gut so
Gruß 45meilen
Alt 04.11.2013, 20:10
4.918 Danke in 1.871 Beiträgen
Ne gute Idee eigentlich. Nur bekommt man den Dreck so nicht richtig raus.
Habe ich schon mal bei einen Auto gesehen bei Kurzstecke im Winterbetrieb. 1 Stunde Autobahn mit 150 und das Öl im Deckel war wieder klar.
Ölwanne ab, und mit einem Dampfstahler den Schleim runter holen. Zumindest erstmal die Ölablassschraube rausdrehen.
Wenn die Wanne nicht raus geht, hilft die Diesel Variante, besser Kaltreiniger und ein paar mal Ölwechsel .
Ich hoffe, als Profi hast Du dir die Position der Stößelstangen gemerkt.
Zusammen bauen und dann abdrücken, dann hast Du Sicherheit.
Geändert von corvette-gold (04.11.2013 um 20:20 Uhr)
Alt 05.11.2013, 05:25
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wozu?
Der Motor hat Hydros.
Genau die könnten zum Problem werden.
Da ist der Schmodder nämlich auch drin!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.11.2013, 06:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Regal_Fahrer Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Ich bin bei meinem 6-Zylinder (der hat ja auch Hydros) mit 2 mal Ölwechsel (1* billiges Öl inkl. Filter!!!!!!!! das zweite Öl inkl. nochmal neuem Filter blieb drin und hat ne Saison gedient) ausgekommen. Hat dem nix ausgemacht. Ich hatte (durch Dämlichkeit beim "spülen ohne Z" bestimmt ein 50/50 Gemisch in der Ölwanne.....Ölstand doppelt so hoch am Peilstab)
Aaaber: Da stimmt bei dir m.M. noch was nicht:
Kopfdichtung durch, weil zu heiss, weil Thermostat kaputt......
und Wasser in Unmengen im Öl das nicht verdampft ist obwohl der Motor am glühen war.........
passt das zusammen
Alt 05.11.2013, 10:44
passt das zusammen
Wir haben es nicht gemerkt, da die Maschine am nächsten Tag wieder ganz normal angesprungen ist. Er klang nur etwas komisch kein klackern oder so. nur irgendwie anders...........
Die Maschine hat Hydrostößel und ich will eh alles neu einstellen, da sollte die Position der Stößelstangen egal sein.
Die Hydros hab ich schon gereinigt und gespült mit Waschbenzin und wieder in Öl gelegt.
Die beiden Köpfe wollte ich zu unserer lokalen Motorenschmiede bringen zum abdrücken und eventuellen Planschleifen.
hier noch ein paar Bilder von den Kopfdichtungen
Hits:	119
Größe:	77,5 KB
ID:	493281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	72,2 KB
René
Alt 05.11.2013, 13:49
Es ist aber ein kleiner Unterschied ob man beim Spülen wasser in den Motor bekommt und es schnell merkt oder ob man mit einer Defekten ZKD ein paar Stunden fährt und eventuell erst 2 Tage später den Motor zerlegt.
Gruß Uli07
Alt 05.11.2013, 16:04
Die Anmerkung von Frank bzgl. der Stößelstangen war absolut zutreffend!
Die Kugelenden arbeiten sich in den Hydro und Kipphebel ein und sollten deshalb auch wieder dort hin wo sie gesessen haben und auch in der korrekten oben/unten Position.
Gruß Karsten
Alt 06.11.2013, 22:43
Hallo, ja ist so. eine Erfahrung aus meiner Vergangenheit.
Ich war mal so blöd die Stößel zu vertauschen.
Konsequenz : Die Nockenwelle war 10 000 Km ( 1000H ) später
beschädigt und musste getauscht werden.
Das schleift sich nach der Érstmontage alles aufeinader ein.
Ein vertauchen danach ist da sehr gefährlich.
Manche Teile haben Rundungen gegeneinander ausgearbeitet,
die nun nicht mehr passen. Das bedeutet eine sehr kleine Auflagefläche
für die gleiche Kraft. Daraus folgt eine höherer Verschleiß.
Und bei z.B der Nockenwelle ist nur die Oberfläche gehärtet.
Schleift sich das gegenseitig erneut auf einander ein, ist die gehärtete Schicht weg.
Dann wird der Nocken von der Nockenwelle ganz schnell abgeschliffen.
Im falles der Stößelstangen würde ich weningstens nach 50 Betriebstunden die Grundeinstellung
der Hydrostößel neu machen.
Kann gut gehen, muss aber nicht
der Frank
Geändert von corvette-gold (06.11.2013 um 22:56 Uhr)
Alt 07.11.2013, 06:11
Die Stösselstangen haben doch gar keinen Kontakt zur Nockenwelle.
--Da sind die Hydrostössel ja noch dazwischen--
(Die übrigends leicht aussermittig zum Nocken stehen, damit sie sich im Betrieb drehen um eben ein "einarbeiten" zu verhindern und die Kontaktfläche rundum eben zu halten.......)
Somit kann ein vertauschen der Stösselstangen auch nix an der NW ausrichten --wenn da jemand nach der Rep. einen Schaden dran hat war das Ding entweder eh schon "durch" oder er hat sonstwas falsch gemacht (was ja leicht passiert wenn man an so nem Motor zum ersten Mal rumschraubt).
Oben steckt die Stösselstange in einer geprägten Vertiefung in einem Blechkipphebel, die 2 "Halbkugeln" werden schon auch wieder zueinander finden.
Das sind doch keine Formel 1 Motoren.
Geändert von Fraenkie (07.11.2013 um 06:16 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
