Alt 03.11.2013, 18:24
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Standard Macht Hotbird 13° sinn
macht es für einen durchschnittsdeutschen Sinn,
auch Hotbird 13° zu empfangen ?
Wir wollen grad auf einen QuadLNB umstellen,
damit unser 'Kleiner' statt DVBT auch SAT bekommt.
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 03.11.2013, 23:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.421 Danke in 3.540 Beiträgen
Eigentlich nicht mehr so richtig,
HRT und solwenisches Fernsehen sind von 13 auf Eutel 16 Grad umgezogen, somit vorwiegend nen Haufen Italianos, Ölscheichs und einige aus dem fernen Osten da, jede Menge > Ruf an, ich bin heiß < Tanten usw. da,
auf 16 Grad eben jetzt HRT , Slowenien und einige Balkanländer mit viel Balkanmusik aber wenig informatives da,
der brauchbarste ist Astra/Eutel auf 28,2 Grad, jede Menge Great Britain mit rund 20 Musikkanälen, BBC, Irländer, gute Spielfilme aber eben alles in english, dann noch auch aus dem fernen Osten, indische, Bangladesh usw.
Am einfachsten ne schöne Multisatanlage bauen mit 4 Quattro LNB, Multischalter usw.
Meine Angetraute wollte unbedingt wieder HRT gucken sodas ich da nun nach 15 Jahren problemlosen 2 Sat Empfang auf 4 Sat umgebaut habe, eben die oben genannten,
4100 Sender gesamt > rund 1600 freie, , davon um die 200 für den täglichen Gebrauch aussortiert, reicht aus,
hier gibts was über Sat und Kanäle usw.
http://www.lyngsat.com/europe.html
gruss dieter
Alt 04.11.2013, 07:47
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich glaube da laufen die 0190 Telesex-Clips im Gegensatz zu Astra unzensiert
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 04.11.2013, 13:12
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Nein.
Auf Astra sind alle wesentlichen Programme für den "Durchschnittsdeutschen."
Gruß vom Oberrhein.
Alt 04.11.2013, 14:30
Boot: Gummikreuzer
Wenn man schon mal dabei ist seine Sat Anlage aufzurüsten, stabile Schüssel mit stabilem Feedarm ist schon mal gut, hier Halter aus Stahlblech,die billigen Plastikdinger halten die 4 LNB inkl. Kabel nicht in der Spur,
LNB's hier höhenverstellbar, Schüssel 75 cm > daraus folgt bei 13 - 16 - 19 Grad sehr geringe LNB Abstände von ca. nur 35 mm, so das 23 mm Feed's angesagt sind, dazu 40 mm Adapter anfertigen wo die 23 mm Feedaufnahme aussermittig gelagert sind um die engen Abstände zu realisieren, auf Foto sehr schön zu erkennen,
Multischalter für acht Teilnehmer direkt hinter Schüssel montiert, zwei Leitungen schon an Über und Unterbewohner, nun ehemalige Kabelkunden, vermietet gegen kleines monatliches Trinkgeld ,
Spannungsgewinn und Signalqualität aller Satelliten im grünen Bereich sodas tadelloses Bild vorhanden,
gruss dieter
Hits:	116
Größe:	95,3 KB
ID:	493077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	92,5 KB
ID:	493078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	98,0 KB
Alt 04.11.2013, 14:35
Boot: Gummikreuzer
Das aber lange her, da wurde sogar mal "Live" gerammelt auf der Bühne bis sie dem Sender den Hals zugedreht haben, heute gibts das ja alles im I-Net, kann man ja seine selbst gedrehten Ruckelfilme hoch laden zur allgemeinen Volksbelustigung,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
