Alt 03.11.2013, 11:56
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Epoxispachtel auf Unterwasserprimer, verträgt sich das?
Moin zusammen,
der Primer ist Primocon und der Spachtel Watertite, beides von International.
Der Primer zuerst, weil damit auch das alte Antifouling teilweise abgedeckt werden soll. Danach sollen die sichtbaren kleinen Krater verfüllt werden. Zwei Schichten Primer sollen noch folgen. Am Ende AF.
So OK ? Was meint Ihr.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 03.11.2013, 12:28
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
Ich würde immer AF und alten Primer vor dem Spachteln entfernen und Spachtel nur direkt auf dem Laminat haften lassen. Bei kleinen Kratzern im Gelcoat das Gelcoat v-förmig einschleifen und dann spachteln. Grund ist nicht nur die Haftung sondern auch, dass die Schichten unterschiedliche Dehnbarkeit aufweisen können und man sich dann später wundern kann wie Risse oder Abplatzungen entstehen.
Alt 03.11.2013, 13:07
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.956 Danke in 2.715 Beiträgen
Ich schließe mich dem Vorredner an:
Erst alles entfernen und dann Epoxymasse auftragen. Folgend Primer, anschließend AF.
Sonst arbeitest Du zweimal....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 03.11.2013, 13:43
Upps, vergessen, Stahlschiff .
es geht um ab-platzende Farbschichten oberhalb von Teerepoxi , diese klassische Grundierung haftet noch.
Alt 03.11.2013, 13:59
Boot: HR 24
Wir stehen vor einer ähnlichen Frage. Wir wollen die Kajütdecke und Wände innen mit Epoxidspachtel schön glatt bekommen und mit Topcoat lackieren. Aber nicht übermässig tief schleifen. Auf meine Nachfrage bei Fachleuten auf der Hanseboot hab ich die Antwort bekommen, es reicht, wenn ein Grossteil der Fläche (ca. 3/4) nachher sichtbares Laminat ist. Wenn in groben Vertiefungen dann punktweise ein bisschen alter Topcoat/ Primer zurückbleibt, ist es nicht tragisch. Dann hält die Spachtelmasse auch.
Aber grösstenteils sollte schon tragfähiger Untergrund vorhanden sein.
Grüße, David
Morgen.
Alt 03.11.2013, 22:30
David, das ist gegeben.
Meine Frage aus Post 1 lautet, anders formuliert : verändert das Aufbringen von Epoxispachtel die Eigenschaft der ausgehärteten Primoconschicht negativ.
Analog der Unterverträglichkeit von 2K-Lack auf 1K-Lack.
Lange Rede - kurzer Sinn : Versuch macht klug - Probe auf altem Werkstück.
Ergebnis poste ich. Danke für die Antworten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
