Alt 31.10.2013, 23:32
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Wakeboardtower beim Trailern
ich habe mir einen Wakeboardtower auf mein Boot montiert mit Bimini und sonst noch alles was man so braucht.
Frage!
Kann man den aufgespannt lassen wenn man in den Urlaub fährt
Er schaukelt ein wenig
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 31.10.2013, 23:42
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Standard Bimini drauf lassen
Hallo Shira
per Trailer also ca. 100 km/h würde ich das Bimini nicht offen lassen. Von D nach HR überlebt das Teil bestimmt nicht. Mal eben um die Ecke, ja geht
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 01.11.2013, 06:49
Das Bimini hab ich eh herunten. Das Gestell aber nicht. Mir macht dieses links und rechts Schaukeln von dem Tower Sorgen. Ich weis nicht ob ich denn Tower versteifen soll oder nicht
Durch die Aufbauten ist es sehr schwierig den umzulegen ohne das ich 20 Schrauben öffnen muss.
Gruß Shira
Alt 01.11.2013, 07:40
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Also wenn der Tower einen Wakeboarder aushält, dann ist die Belastung beim Transport vernachlässigbar.
Grüße, Andreas
Alt 01.11.2013, 13:25
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Der Tower sollte normal garnicht wackeln
Wenn im Tower zu viel Dynamik ist solltest Du die Befestigungspunkte kontrollieren und gegebenenfalls verstärken.
Sonst hast Du schnell Gelcoat Risse oder noch schlimmere Schäden. ..
Mein Monster Tower bleibt immer aufgebaut.
Alt 01.11.2013, 20:21
Ich hab den Xcite Tower und der hat bei der Befestigungsplatte am gelcoat 5mm Gummiplatten. Von dem Gummi kommt das wackeln. Nach vorne und nach hinten ist er Starr. Bei dem Bayliner Original Tower wird auch nicht verstärkt.
Deiner hat kein Spiel nach links und rechts wenn du Ihn bewegst?
Gruß Shira
Alt 01.11.2013, 23:39
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
@Shira
stell doch mal ein Bild ein bitte
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 02.11.2013, 08:37
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Ich habe meinen Tower immer oben beim Trailern. Wenn ich extrem lange Strecken fahren müsste würde ich den Tower vielleicht einklappen. Ansonsten ist mir das zu viel Stress.
Wie verhält sich denn dein Tower wenn du einen Wakeboarder ziehst?
Sind die Gummiplatten vom Tower Hersteller vorgesehen oder hast du die Gummiplatten selbst "erfunden" um das Gelcoat zu schützen?
Thiemo
Alt 03.11.2013, 06:34
dieses Set war Standardmässig bei dem Tower dabei.
http://www.boardbag.com/shop/shopexd.asp?id=39
Ich hab noch niemenden gezogen aber Klimmzüge hab ich drauf gemacht.(100Kg)
Ich verwende den Tower auch zum Fischen.
Inzwischen ist noch eine zusatzstütze für das Dach vorne oben, Beleuchtung, und Solarladepanel mit Gesamt 210 Watt (16 Kg). Das Solarpanel kommt bei der fahrt nach HR runter aber sonst würde ich ihn aufgebaut lassen.
Hits:	208
Größe:	191,3 KB
Gruß Shira
Alt 03.11.2013, 10:20
Sieht gut aus!
Ich würde ihn oben lassen beim trailern.
Thiemo
Alt 03.11.2013, 11:31
Du hast relativ viel Gewicht oben auf/an dem Tower.
Vielleicht bewegt er sich deshalb so viel
Ich würde ihn auch stehen lassen.
Nachher bin ich am Boot, da wackel ich mal an meinem Tower und berichte dann
Die Gummiunterlagen hat der Monster Tower auch sie sind aber relativ hart da gibt nichts nach.
Alt 03.11.2013, 13:07
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ich habe auch einen Monstr Tower und musste ihn beim boarden alle Stunde nachziehen weil alles gewackelt hat.
Diesen Sommer habe ich die 8mm Schrauben aus den Eckpunkten rausgemacht, auf 10mm aufgebohrt und 10mm Edelstahlrohr abgesägt, in die nuen Löcher passgenau eingefügt und die 8er Schrauben wieder durchgesteckt.
Jetzt ist das Ding absolut steif und wackelt nicht mehr.
Ich weiss nicht wie es bei deinm Tower ist, aber bei mir hat sich durch das hin und her das Gewinde der Befestigungsschrauben in das Alu gedrückt und dadurch wurde das Spiel immer grösser.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 03.11.2013, 14:18
Hi Alex.
Welche M8 Schrauben
Die einzigen M8 Schrauben die mir grade einfallen sind die, mit denen der Tower am Boot verschraubt ist.
Aber die meinst Du wohl nicht
Alt 03.11.2013, 21:11
Ich kann leider erst Morgen am Tower wackeln
Die Couch wollte mich nicht gehen lassen
Alt 03.11.2013, 21:23
Dachsi Dachsi ist offline
Boot: Marinello Eden 18 Evo + FD + Skippi 650 Cruiser
42 Danke in 22 Beiträgen
Also ich hab auch nen Tower drauf und mache diesen auch bei längeren Strecken nicht runter. Ich habe oben am Tower die Antenne und das Sonnendach montiert und es wackelt auch bei zügiger Autobahnfahrt nix. Wenn man direkt am Tower wackelt kann man diesen maximal 5cm hin und her bewegen am Zugpunkt gemessen. Nur am Anfang mußte ich die Schrauben ein paar mal nachziehen bis sich alles "gesetzt" hat seit dem hat sich nichts mehr gelockert. Ich vermute das ist das was Alex schon meinte.
Bei mir sind aber hinter allen Montagepunkten größere GFK Platten eingesetzt und einlaminiert. Also die Montagepunkte geben kein mm nach.
Alt 03.11.2013, 22:17
Oben in den Eckn sind 2 x 8mmund 1 x 10mm Schrauben.
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hi Alex.
Welche M8 Schrauben
Alex
Gruß, Alex
Alt 03.11.2013, 22:22
Da habe ich M10 an den vorderen Armen und M12 an den hinteren
Oder meinst Du die Madenschrauben?
Evtl. haben die bei Monster ja gelernt und ich habe das Facelift-Modell
Ist glaube ich ein MT1...
Ich mache morgen mal Bilder
Alt 04.11.2013, 14:41
Vorne M12, hinten M10
Und wenn ich oben richtig ziehe bewegt er sich ein kleines bisschen das kommt zum Teil von der Bordwand die sich mit bewegt an den hinteren Befestigungspunkten.
Aber nur quer zum Boot. 45 Grad gezogen bewegt sich nichts
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 18:15 Uhr)
Alt 04.11.2013, 19:10
Da wo die 10er drin sind sind auch noch zwei 8er drin. Die muss man aber selbst bohren wenn der Tower montiert ist.
Alex
Gruß, Alex
Alt 04.11.2013, 19:33
Ich verstehe nicht wo Du meinst
Oder haben wir verschiedene Tower?
Kannst Du mal ein Bild machen?
Alt 04.11.2013, 20:45
Ich hab Bilder, aber ich kann mit Tappatalk nichts mehr hochladen wenn ich nicht meinen FB oder Google+ Account angebe :banghead:
Ich setz die morgen mal vom PC aus rein.
Alex
Gruß, Alex
Alt 06.11.2013, 08:09
Also mehr als 5 cm bewegt sich meiner auch nicht nach links und rechts.
Ich hab aber mal sicherheitshalber zusätzlich verstärkungen eingebaut und werde berichten on die was gebracht haben. 12mm Mehrschichtplatten mit GFK eingeklebt. (150mm x 140mm)
Gruß Shira
Alt 26.11.2013, 13:22
Hi Alex.
Die sich lösenden Schrauben lassen mir keine Ruhe
Hast Du an das Foto gedacht?
Alt 26.11.2013, 14:44
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
So wie ich das sehe liegen die Verbindungspunkte des Towers nicht flächig (plan) an dem Rumpf auf, da die Bayliner an den Verbindungspunkten leicht rund ist.
Der Rumpf wird wohl auch nicht besonders dick sein an den Verbindungsstellen.Der Gummi wird wohl auch nicht gleichmäßig zusammengedrückt sein.
Ich würde da kräftige Verstärkungen von innen einkleben und von außen auch dafür sorgen, dass das Verbindungselement des Towers gesamtflächig aufliegt.
Diese Zusatzarbeit ist halt schon der Preis, den man bei universalen Towern zu zahlen hat.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 26.11.2013, 16:04
Lies mal sorgfältig
Das Ursprungsproblem ist schon geklärt.
Hier geht's nur noch um die Schrauben an Alex's MT1 die sich gelockert haben.
Nur weiß ich nicht welche er meint
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
