Alt 29.10.2013, 20:40
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Standard Excel VBA Script gesucht
habe folgende Daten in meiner Zwischenablage und möchte diese
in Excel 97 einfügen und benötige dazu ein Script.
Wer kann helfen!!!
Daten in Zwischenablage
Max Mustermann
Musterstr. 1
11111 Musterstadt
Tel.: 123456789
Und so soll es in Excel eingefügt werden
A| B| C| D| E|
leer| Max Mustermann| 11111 Musterstadt| Musterstr. 1| 123456789|
Wer kann so etwas???
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 30.10.2013, 09:29
Chili Chili ist offline
21.881 Danke in 7.044 Beiträgen
Das BF kann alles - auch Hochdeutsch.
Programmieren lässt sich grundsätzlich alles, was man beschreiben kann.
Die erste Frage wäre, wie oft der Anwendungsfall auftritt mit der
Folgefragestellung, welchen Aufwand das dann rechtfertigt.
Wodurch z.B. soll das Script ausgelöst werden? Es braucht einen Trigger (Schaltfläche, Ereignis, irgendwas...).
Alt 30.10.2013, 11:25
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
Sicher nicht die absolute Profilösung, fügt aber den Inhalt der Zwischenablage (Dein Format) in die Spalten B bis E der aktiven Zeile der Tabelle1 ein, wenn [Strg]+[e] (der Trigger) gedrückt wird.
Dazu wird die Tabelle2 als Zwischenspeicher genutzt, da sollten also keine Daten stehen.
Sub Zwischenablage_einfuegen()
' Einfügen der Zwischenablage in die aktive Zeile mit [Strg]+[e]
' Tastenkombination: Strg+e
Sheets("Tabelle2").Select
Range("A1").Select
On Error Resume Next
ActiveSheet.Paste
Range("A1").Select
Selection.Cut
Range("B1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A4").Select
Selection.Cut
Range("C1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A3").Select
Selection.Cut
Range("D1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("E1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MID(R[5]C[-4],7,20)"
Range("E1").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("A6").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.ClearContents
Range("A1:E1").Select
Selection.Cut
Sheets("Tabelle1").Select
Rows(ActiveCell.Row).Select
ActiveSheet.Paste
End Sub
Den Code in ein EXCEL-Makro kopieren, dann sollte es klappen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 30.10.2013, 11:51
Hallo Lutz,
danke für Deine Mühe!!!
Werde ich heute Abend ausprobieren.
Gruss Maik
Alt 30.10.2013, 11:59
Hallo Maik,
gerne und viel Erfolg .
Gruß Lutz
Alt 30.10.2013, 12:31
45.230 Danke in 16.663 Beiträgen
Selection.Cut
ActiveSheet.Paste
Was machst du denn damit?
Alt 30.10.2013, 14:02
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Die vorher in Tabellenblatt2 wie gewünscht formatierten Werte erneut in die Zwischenablage ausschneiden und dann im Tabellenblatt1 in die aktuelle Zeile einfügen.
Kleine Schwachstelle übrigens des Codes: Die Daten werden IMMER in "Tabelle1" eingefügt. Aber trotzdem schon mal eine prima Hilfestellung!
vg
Sascha
Alt 30.10.2013, 14:08
Zitat von WeserW Beitrag anzeigen
... Kleine Schwachstelle übrigens des Codes: ...
Siehe:
Sicher nicht die absolute Profilösung ...
Ansonsten richtig, die Zwischenablage wird in Tabelle2 eingefügt, dort neu Sortiert (Spalte zu Zeile) und die "Tel.: " entfernt, erneut kopiert und in Tabelle1 in die aktuelle Zeile (Cursorposition) eingefügt.
Gruß Lutz
Alt 31.10.2013, 12:08
Die Lösung ist effektiv. Quick'n'Dirty.
Ich hätte über "GetFromClipboard" die Daten direkt aus der Zwischenablage geholt (und mittels Suchen von "vbCrLf" den relevanten Part gestrippt und eingefügt).
Wäre ohne temporäre Tabelle ausgekommen, ist aber sehr viel aufwendiger.
Alt 31.10.2013, 16:45
Das wäre dann die Profilösung
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
