Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 28.10.2013, 20:57
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Standard Womit Konservierungswachs vom Motor entfernen?
Moin liebe BF'ler,
der Vorbesitzer von meinem Motor hat es wahrscheinlich nur gut gemeint und hat den Motor unter der Haube komplett mit so einer Art Konservierung eingesprüht.
Diese ist echt sowas von hartnäckig und mit nix weg zu bekommen. Weder Sprit, Verdünnung oder Bremsenreiniger helfen da. Das Zeug wird halt nur weiß milchig, haftet aber trotzdem wie der Teufel. Das Ganze sieht echt schlimm aus und daher will ich das Zeug runter bekommen.
Hat von euch einer eine Idee wie man sowas irgendwie runter bekommt? Gibt es da irgendwelche Zaubermittel?
Hits:	347
Größe:	123,8 KB
Mfg
Martin
Alt 28.10.2013, 22:09
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Marin
Es gibt im KFZ-Bereich spezielle Entkonservierungsmittel. Kennst du einen Schrauber, dann hau den mal drauf an.
https://www.foerch.de/product.aspx?p...9-023955c6aae1
z.B. so etwas. Sollte es aber bei ATU oder ähnlichen verdächtigen auch geben.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 28.10.2013, 22:17
Hi Uwe,
also an der Tankstelle bekommt man ja zur Autowäsche solche Wachsentfernungstücher für die Scheiben mit. Aber die haben auch nicht geholfen. Hab noch so eine Art Kaltreiniger da, befürchte aber das der zu scharf ist und den Lack angreift...
Habe auch schon an Backofenreiniger gedacht.
Mfg
Martin
Alt 28.10.2013, 22:21
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.266 Danke in 12.672 Beiträgen
Frage, warum soll das ab
Nur der Optik halber
Dann lasse es drauf, gerade bei AB´s macht diese Wachskonservierung durchaus Sinn
Gruß 45meilen
Alt 28.10.2013, 22:27
Ja, größtenteils wegen der Optik. Ich habe gerne einen sauberen gepflegten Motor und nicht so ein dreckig speckiges etwas...
Ich fahre ja nur Binnen, mein Boot steht im Bootsschuppen und der Motor wird immer angeklappt. Da passiert ja auch nix ohne Wachs. Dafür ist ja der Lack da. Mein alter 30er Yamaha war auch nicht konserviert und sah nach 17 Jahren unter der Haube aus wie frisch aus dem Werk.
Mfg
Martin
Alt 28.10.2013, 22:28
Wachsentferner könnte klappen
Backofenreiniger hilft bei Fett, hier aber wohl eher nicht
Gruß 45meilen
Alt 28.10.2013, 23:52
und viele Backofenreiniger greifen Alu an
Alt 29.10.2013, 05:19
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Wenn man wüsste was für ein Wachs auf dem Motor ist, könnte man gezielt vorgehen.
Es gibt verschiedene Schutzwachse z.B. auf Polymerbasis oder Paraffinbasis.
Wachs auf Paraffinbasis bekommst du mit Paraffin wieder herunter. Kaltreiniger könntest du auch probieren.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 29.10.2013, 05:54
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Ich würde den Motor in der Ruhezeit mit Ballistol oder Fluid Film einsprühen und einmal pro Woche nachsprühen.
Die Öle lösen alte Wachse langsam an, und nach 3-6 Wochen kannst du oftmals nur mit weichen Tüchern den Motor abpolieren.
Alle sonstigen Reiniger sind schon oft sehr agressiv gegen Metalle, Lack und Kunststoffe.
Das wäre so mein Vorschlag
Gruß der Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 29.10.2013, 07:35
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Nutze einen Dampfstrahler mit Heiß Wasser, dann fliegt der Wachs von alleine runter.
Ansonsten geht auch verdünnte Salzsäure,z.B. 30 prozentige aus dem Baumarkt die Du mit einem Pinsel auftragen kannst. Sie richtet an Kunstoffteilen und deinem Lack keinen Schaden an, nur mit verzinkten Schrauben sollte sie nicht in Berührung kommen.
Anschließend mit klarem Wasser gut nachspülen.
Alt 29.10.2013, 08:13
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.499 Danke in 9.910 Beiträgen
Kannst du nicht mal nach fragen, was er genommen hat? Wurde ich gern unter mein altes Auto sprühen.
Willy
Alt 29.10.2013, 09:18
Ich glaub er wollte den Motor danach noch nutzen
Gruß 45meilen
Alt 29.10.2013, 10:53
Also mit Salzsäure werde ich bestimmt nicht an den Motor gehen...
Ich vermute mal, dass es kein richtiges Wachs ist sondern irgendwas auf Kunststoffbasis. Weil weder Hitze noch Wachsentferner hilft.
Mfg
Martin
Alt 29.10.2013, 10:55
Solange er damit nicht seine Brennräume sauber machen will, ist alles im grünen Bereich.
Alt 29.10.2013, 15:08
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Was sagt die Konservierung zu Benzin oder Diesel?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 29.10.2013, 16:48
Wilfried
Siehe erster Eintrag von mir.
Mfg
Martin
Alt 29.10.2013, 16:54
Wenn mit Sprit auch Diesel gemeint ist?
Damit bekommt man nämlich sehr gut Auto-Konservierung von Alufelgen ab.
Wilfried
Alt 29.10.2013, 17:02
Inwiefern löst Diesel denn besser als Benzin? Denke mal deine Konservierung hätte man auch mit normalen Benzin gelöst bekommen?! Kann mir nicht vorstellen das etwas von Diesel gelöst wird aber von Benzin unbeeindruckt bleibt.
An einem Test soll es aber nicht scheitern. Habe genug Diesel zu hause zu stehen.
Mfg
Martin
Alt 29.10.2013, 17:44
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Auch wenn es nicht viel hilft: Das wird die Werksseitige Konservierung sein, hatte mein 70er auch. Allerdings nicht (mehr) ganz so schlimm
Alt 29.10.2013, 17:55
Bist du dir da sicher Tommy?! Mein '95er Yamaha mit 30PS hatte sowas definitiv nicht drauf. Das Zeug ist wirklich überall drauf, sogar auf dem internen Plasteöltank für die Getrenntschmierung.
Werde am We mal bisschen was probieren u.a. paar Mittelchen die hier genannt wurden.
Mfg
Martin
Alt 29.10.2013, 18:42
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Ich bin mir sicher, dass es sich um Corrosion Guard von Quicksilver handelt. Ich habe meinen Motor vor vielen Jahren damit konserviert und das Zeug ist noch immer drauf. Auch ich habe versucht, den Motor zu "säubern", aber umsonst.
Allerdings habe ich bisher keine Roststellen.
http://www.wassersport-kellermann.co...oducts_id=1934
___________________
Gruß Werner
Alt 29.10.2013, 19:08
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Ich bin auch Werner's Meinung das es sich bei dem Zeug um das Corrosion Guard von QS handelt.
Das geht nicht mehr runter.
Versuche, egal womit, enden mit weißlichen Stellen, Du kriegst es aber nicht wirklich entfernt.
Mein Motor (Baujahr 1997) ist zweimal mit dem Zeug konserviert worden.
Das Positive ist, bisher kein Rost zu sehen, siehe Foto.
Alexander
Hits:	118
Größe:	64,5 KB
Alt 29.10.2013, 19:20
Genau das sind auch meine Erfahrungen. Ein Teufelszeug... Spricht ja einiges dafür das es sich um dieses Mittelchen handelt.
Wenn das frisch und gleichmäßig ist mag es ja gehen, aber weiß, milchig total scheckig sieht einfach nicht schön aus. Wie nen alter ranziger Motor.
Mfg
Martin
Alt 29.10.2013, 19:45
Ziemlich sicher. Habe das an 2 Yamahas. Beide Baujahr Mitte 80. Später wurde sicherlich eine andere Konservierung genommen wurde. Mein Yammi von 2002 hat eher eine Art Wax drauf.
Habe das glaube ich mit Bremsenreiniger und viel Schruppen runter bekommen.
Alt 31.10.2013, 09:13
Boot: Momentan Bootlos :-(
versuch mal Bremsflüssigkeit... das löst auch sehr gut!!!
Und greift Alu nicht an, sonst gäbe es keien Aluminium-Bremssättel
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
