Alt 27.10.2013, 18:31
Benutzerbild von Eisenschwan
Eisenschwan Eisenschwan ist offline
Boot: Ansö 31
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung OM 636
Meine Frage gilt der Seewasserkühlung: Ist das auch ein geschlossenes System, daß im Winter mit einem Glykol/Wassergemisch gefüllt wird oder leert man es total, damit es nicht einfriert?
Impellerpumpe und Impeller kann man dann rausnehmen, damit sie nicht festfrieren? Wir reden hier von bis zu -27°, jedenfalls seit ich hier bin.
Ein MB Diesel 180D ist doch ein OM636, oder?
es grüßt
der Eisenschwan
Alt 27.10.2013, 18:42
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Eisenschwan,
der OM636 war auch im 180D Ponton eigebaut. Hatte selbst mal einen aus 1955. Zu erkennen am schmalen Zylinderkopf und dem seitlichen Deckel im Block, wo die Nockenwelle sitzt.
Ausserdem ist er im kleinen Unimog eiugebaut. Ansonsten findet man ihn in alten Gabelstapler , Baukompressoren und Stromagregaten als Industriiemotor. Dann sind die grau oder grün lackiert .
Wenn Du 2 Kreis Kühlung hast, dann ist der inner Kreis wie im PKW geschlossen und mit Dauerfüllung bis 30 Grad , aber der äussere Seewasser Kreis hat keinen frostschutz und muss deshalb entleert und danach mit Frostschutz gespült werden.
Gruss Micha
Alt 27.10.2013, 18:55
Boot: Ansö 31
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo Eisenschwan,
Gruss Micha
Hallo Micha,
danke für die info. Mein Motor ist größtenteils rot gestrichen. Ich würd hier gern ein Bild reinmachen, weiß aber nicht, wie!
Ein Mechaniker hat die Einwinterung übernommen und den Seewasserkreislauf gespült und ich war leider nicht dabei. Ist der Kreislauf jetzt leer, also nur mit Luft gefüllt? Dann könnte ich ohne weiteres den Impeller ausbauen?
gruezi
Eisenschwan
Alt 27.10.2013, 19:13
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
Zitat von Eisenschwan Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
gruezi
Eisenschwan
Dann hast du aber immer noch einen Rest Wasser im Sammler.
Seewasserfilter öffnen, Ventil vom Kühlwassereinlass schließen, frostschutz auffüllen und Impellerpumpe mit der Hand drehen, dabei im Filter immer wieder auffüllen, bis frostschutz aus dem Auspuff läuft.
Dann Filter wieder zu und gut ist ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
