Alt 26.10.2013, 10:12
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Standard Wie schnell rostet St37 Stahl?!
Moin liebe BF´ler
ich muss den Uferbereich vor meinem Bootschuppen befestigen. Dazu wollte ich an den Seiten jeweils einen U-Träger und in der Mitte einen Doppel-T Träger einrammen. Dadurch ergibt sich ja eine Führung, in die ich Betonborde einlassen wollte.
Jetzt meine Frage:
Vorab, ich habe schon einige Zeit im Internet gesucht, aber nie wirklich was passendes gefunden. Wie schnell rostet so ein ganz normaler HEA Träger aus ST37? Mir ist schon klar das es auf die Umwelteinflüsse ankommt. Aber es kann ja sein, dass es dort verschiedene "Korrosionsklassen" gibt. Sowas wie "regengeschützt an freier Luft", "im Wasser", "Salzwasser ausgesetzt" etc.?
Der Träger wäre so ca. 1,40m weit in die Erde gerammt, 1,20m unter Wasser und 0,1m gucken oben raus.
Gibt es dort Anhaltswerte wie: "1mm in 5 Jahren" oder so ähnlich? Mir ist bewusst das ich den Träger auch feuerverzinken lassen könnte. Wären für alle Träger aber um 200,- Euro. Kann ja sein das die Träger auch so 30 Jahre halten, dann kann man sich das Geld sparen.
Mfg
Martin
Alt 26.10.2013, 10:20
Hi Martin,
keine Ahnung ob dir das weiterhilft, aber wir haben hier bei uns an der Maas Spundwände, sowas hier.
Die Teile stehen da schon 30 Jahre und der Rost ist nur Oberflächlich.
Gruß Udo
Alt 26.10.2013, 10:38
Moin Udo,
ja das hilft auf jeden Fall weiter. Habe einfach mal nach "Spundwände" gegoogelt und dort ist von 0,03mm Materialabtrag im Süß-/und Salzwasser die Rede. Wären also, nach Adam Riese, 0,06mm im Jahr. Und das ist ja wirklich nicht viel...
Mfg
Martin
Alt 26.10.2013, 11:02
Benutzerbild von BMi
BMi BMi ist offline
Boot: Mahagoni P-Boot
653 Danke in 157 Beiträgen
Hallo Martin,
kannst Du ruhig so machen.
Die Profile, die Du da verwenden willst, haben schon eine ordentliche Materialstärke.
Bevor das durchgammelt, also wirklich schaden trägt, vergehen deutlich mehr als 10 Jahre.
Gruß, Bernd
Alt 26.10.2013, 11:27
AvaVM AvaVM ist offline
264 Danke in 130 Beiträgen
@ Udo,
bei den im öffentlichem Raum "verrosteten" Stahlteilen handelt es sich meistens um Cor-Ten Stahl. Er rostet nur oberflächlich und ist darunter durch eine Passivschicht rostgeschützt. Dieser Stahl ist zwar erst seit einigen Jahren "bekannt", weil ihn Künstler und Architekten entdeckt haben, tatsächlich wird er aber schon seit vielen Jahrzehnten verwendet.
Übrigens ist ein HEA Träger ja die leichte Ausführung eines Breitflanschträgers, also recht dünnwandig. Aufgrund der rauhen Oberfläche wird er auch viel schneller rosten, als bspw. ein einfaches Stahlblech oder ein Formrohr.
Aber wie lange es dauert, bis er an Stabilität verliert, kann ich Dir leider auch nicht sagen. Normalerweise konzentriert man sich ja auf das Gegenteil.
Markus
Alt 26.10.2013, 13:13
Preußenbengel
.. übrigens genauso schnell wie ST52 Stahl
Alt 05.11.2013, 15:03
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Ob die Spundwände aus ST37 sind wage ich mal zu bezweifeln. Was wäre wenn Du einfach Opferanoden anbringst?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 05.11.2013, 15:27
Benutzerbild von Thomas_DE37cr
Thomas_DE37cr Thomas_DE37cr ist offline
Boot: MS-Escape
Rufzeichen oder MMSI: PA3266
22 Danke in 15 Beiträgen
Thomas_DE37cr eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von Koni205 Beitrag anzeigen
Moin liebe BF´ler
Jetzt meine Frage:
.... Kann ja sein das die Träger auch so 30 Jahre halten, dann kann man sich das Geld sparen.
Damit liegst du so ziemlich richtig
"Das, was Du suchst, findest Du immer an dem Platz, an dem Du zuletzt nachschaust"!
Alt 05.11.2013, 22:44
Kurze Rückmeldung meinerseits.
Habe mir die Träger besorgt und feuerverzinken lassen. 2x 3m U-140 und 1x 3m HEA 140. Die werden jetzt im Abstand von einem Meter eingerammt und dann werden 10x25x100er Betonborde zwischen gesetzt.
Kostenpunkt für alles: knapp unter 400 Euro.
Denke mal dann ist Ruhe und ich brauche mir zu meiner Lebzeit keine Gedanken mehr machen.
Mfg
Martin
Alt 06.11.2013, 01:20
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
hoffentlich rostet da keine alte pio mine vor sich hin
Gruß Albert
Alt 06.11.2013, 15:33
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.852 Danke in 2.787 Beiträgen
ST37 ist gewöhnlicher Baustahl. Verwendet man auch beim Gebäude- und Brückenbau.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 06.11.2013, 18:37
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
Hallo Martin
Alles richtig gemacht!
Viel Spaß!!!
Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
