Alt 23.10.2013, 14:50
Rob Rob ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
277 Danke in 51 Beiträgen
Standard Zugangskennwort vergessen-Frage an die PC-Experten
habe vor einiger Zeit meiner Tochter einen älteren Laptop geschenkt. Diese hat das alte Zugangskennwort geändert aber nicht notiert.
Und nu?
Weiss jemand Rat, wie man trotzdem sich Zugang verschaffen kann?
Das Betriebssystem ist Windows 7 Ultimate.
m.f.G.
Rob
www.robspages.npage.de
Alt 23.10.2013, 14:58
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Windows neu aufspielen
Alt 23.10.2013, 15:01
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.634 Danke in 6.447 Beiträgen
Wurde das Hochfahren allgemein mit Kennwort gesperrt oder nur das Betriebssystem, also WIN7?
Gruß Heinz,
Alt 23.10.2013, 15:05
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Angeblich funktioniert der Offline Password Editor auch bei Win7.
Ausführung auf eigene Gefahr.
http://www.chip.de/artikel/Windows-P..._43524849.html
Grüße, Andreas
Alt 23.10.2013, 17:01
Rob Rob ist offline
@ Jugofahrer: ich weis nicht genau wie man das Kennwort genau bezeichnet, also bei der Abfrage bevor dann das Wort "willkommen" kommt und Windows startet. (wenn man das richtige Kennwort eingegeben hat).
@ Hausbootbewohner: das werd´ich gleich mal probieren
Ich habe bereits versucht mit einer downgeloadeten CD von Computerbild "Notfall-CD" zu starten, funxt leider nicht, da ich nicht weiss wie man dem Läppi beibringt, von CD zu starten. Es geht nur F8, aber von da komm ich auch nicht auf die betreffende Ebene. F10 oder F12 funxt auch nicht. Auch von USB-Stick haut nicht hin. . Ich glaub bald es ist das Beste, das Teil in die Tonne zu kloppen.
m.f.G.
Rob
Geändert von Rob (23.10.2013 um 17:02 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 23.10.2013, 17:17
Dann wurde ein Passwort für Windows eingegeben, das zu umgehen, bzw auszuhebeln, ist relativ einfach, wenn nicht irgendwelche Daten gesichert werden müßen.
Du mußt den Läppi umstellen auf: booten vom Laufwerk D
Dafür mußt Du beim Hochfahren schlicht mitlesen, welche Taste Du drücken mußt, um auf die BIOS Ebene gehen zu können, dort kannst Du dann umschalten auf Laufwerk D:, oder wie immer Dein CD-Laufwerk heißt.
Bei meinem älteren Läppi reicht es auch, wenn ich beim hochfahren Alt und Entf halte, dann schaltet er auf die BIOS-Ebene um, vuielleicht klappt das bei Deinem auch, einfach mal probieren.
Dann die Betriebs-CD (also WIN7 oder was auch immer) rein, runterfahren und Neu starten, jetzt liest er von der CD und du kannst Ihn Neu konfigurieren.
Vorteil: Sämtlicher alter Datenmüll ist dann auch weg.
Viel Glück!
Gruß Heinz,
Alt 23.10.2013, 17:21
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
moin
sonst kubunto(linox)runterladen,läuft auch vom stick aus ohne probleme
dann kann man auch den rest erledigen
karsten
Alt 23.10.2013, 17:30
Rob Rob ist offline
keine Chance ins Bios zu kommen. Beim drücken des Startknopfes geht der Bildschirm sofort in den Windows-Start-Manager. Die Auswahl: Windows 7 oder F8 drücken.
Bei F8 kommt man aber auch nicht ins BIOS.
m.f.G.
Rob
Alt 23.10.2013, 18:13
Boot: Momentan Bootlos :-(
na dann mal ganz von vorne.... was ist das für ein Schlepptop, der kein BIOS hat ??
genaue Type... den Rest findet man schon im Netz
Manche reagieren auch auf die "Esc" Taste !!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.10.2013, 18:15
gib doch mal bei googel das ein,was du möchtest
nämlich ins bios,dazu die genaue bezeichnung des läppis
irgendeiner wollte das bestimmt auch schon mal machen
karsten
Alt 23.10.2013, 18:22
Benutzerbild von schabi0815
schabi0815 schabi0815 ist offline
Boot: Gummiente
Rufzeichen oder MMSI: hallo oder huhu. Ansonsten auch Roman :-)
68 Danke in 35 Beiträgen
hab das passende Progi.
Kann alle Passwörter schniffen, null Problemo.
mehr per PN
Netten Gruss aus der Schweiz
Roman
/Habe GFK-Gewebe in diversen Stärken und Webarten abzugeben. Bei Interesse bitte PN an mich /
Alt 23.10.2013, 18:47
Rob Rob ist offline
der Läppi ist ein Toshiba Tecra2. Klaro ist BIOS vorhanden, nur irgendwie keine Chance in den Bereich einzuwählen.
Solange das nicht funxt, nützen alle möglichen Programme garnix.
m.f.G.
Rob
Alt 23.10.2013, 18:51
Musikdavid Musikdavid ist offline
Boot: Regal 233
29 Danke in 9 Beiträgen
neues Passwort mit diesem Tool
http://www.chip.de/downloads/Offline-NT-Password-Registry-Editor_38788134.html setzen.
Das Tool wird vom Stick gebootet viel Erfolg
Alt 23.10.2013, 19:10
Rob Rob ist offline
So, bin einen Schritt weiter. Der entscheidende Hinweis kam von Bandit1973 , mit ESC und anschließend F1 klappte es ins Bios.
Nur kann ich da einen Stick nicht als Startmedium eingeben. Schade, da habe ich den Offline NT Password & Registry Editor drauf.
Auswahl nur:HDD, FDD, und CD-ROM. Leider startet er nicht von der Disk von Computerbild (Notfall-CD).
Muss mir erstmal neue CD´s besorgen und dann es nochmal mit dem Offline NT Password & Registry Editor versuchen.
Erstmal vielen Dank für Eure Unterstützung - is the BEST!!!!
m.f.G.
Rob
Alt 23.10.2013, 19:21
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.012 Danke in 552 Beiträgen
ooops, falscher Thread, bitte löschen
Alt 24.10.2013, 13:06
Rob Rob ist offline
also, zig Notfall-CD´s gebrannt, im BIOS auf CD-ROM umgestellt, aber leider ignoriert der Läppi das total und startet unbeeindruckt direkt nach W7 mit der leidigen Kennwort-Abfrage.
Hab nen Hals, dicker als ne 100-jährige Eiche, auf mein Unvermögen, die Schusseligkeit meiner Tochter und so ganz allgemein. Werde das Teil in die Tonne kloppen und unter Schwund abhaken.
Noch´mal vielen Dank für die leider erfolglose Unterstützung.
m.f.G.
Rob
Alt 24.10.2013, 19:00
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
würdest du ihn verkaufen?
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 25.10.2013, 09:10
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Hast du mal bei Toshiba nach dem handbuch geschaut?
Genau kann ich es dir leider nicht sagen, denn es gibt kein Toshiba Tecra 2, nur Tecra A2, M2 oder S2. Den entsprechenden Punkt im A2 handbuch hab ich dir mal als Bild angehängt.
Im allgemeinen ist es übrigens extrem unwahrscheinlich, dass der Laptop komplett unbrauchbar geworden ist. Evtl. sind die Daten nicht mehr wiederherstellbar, aber zum laufen sollte man ihn auf jeden Fall wieder bekommen, ist nur schwierig das aus der Ferne anzuleiten, gerade bei einer unbekannten Biosversion.
Lass mal jemand drauf gucken der sich auskennt! Gibt es bei nicht vielleicht einen PC-Laden der gegen kleines Geld nur das "Laptop bootet nicht von CD"-Problem beheben kann?
Hast du mal probiert mit einer (echten) Windows-CD/DVD zu booten? (Nicht, das du beim Erstellen der Recovery-Tool-Disks was falsch machst...)
Hits:	96
Größe:	83,5 KB
vg
Sascha
Alt 25.10.2013, 09:11
Benutzerbild von floka.floka
29.519 Danke in 6.882 Beiträgen
Ich hab jetzt nicht alles gelesen, sehe mir also nach wenn du das hier schon versucht hast:
http://stadt-bremerhaven.de/windows-...swort-knacken/
Grüße Richard
Alt 25.10.2013, 10:01
Boot: Sunseeker 28
Den hatten wir schon, nutzt aber nichts, wenn das Gerödel nicht von CD oder USB bootet.
Den Vorschlag (von Sascha "WeserW"), mal jemand drüberschauen zu lassen wegen des Bootproblems kann ich nur unterstützen.
Grüße, Andreas
Alt 25.10.2013, 13:08
Rob Rob ist offline
@ Elektro-Peter: Verkaufen müßte ich erst mit meiner Tochter absprechen. Ich glaub´ eher nicht.
@ alle anderen: Die Iso-Datei "Offline NT Password & Registry Editor" hab ich bereits auf CD gebrannt entpackt, leider startet der Sch..Läppi (Übrigens tatsächlich Toshiba Tecra A2) ja nicht vom CD-laufwerk.
Habe aber jetzt einen Freund kontaktiert, der mehr Ahnung als ich hat und der am Wochenende sich der Sache annimmt. Vielleicht ist er ja erfolgreicher.
Ich halte euch auf dem Laufenden
m.f.G.
Rob
Alt 02.11.2013, 20:53
Boot: Gummiente
kannst ja beim Booten die Reihenfolge ändern.
Je nach Gerät F8 oder so....
Roman
Alt 03.11.2013, 08:24
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Du hast die .iso Datei aber auch als Image gebrannt ? Sonst ist der Datenträger (CD) nämlich nicht startfähig !
Grüss'le
Ingolf
gesendet von unterwegs mit meinem Samsung Galaxy S4 "Active"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
