Alt 21.10.2013, 17:46
andreas7971 andreas7971 ist offline
17 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercury F 15 M Kurz/Normalschaft 4-Takt
Hi
ich habe eine frage zu dem Mercury F 15 M Kurz/Normalschaft 4-Takt (15Ps) Baujahr 2013.
Mein Kumpel hat sich den Mercury F 20 M Kurz/Normalschaft 4-Takt (20Ps) gekauft jetzt wollte ich euch mal fragen da der 20Ps Motor Baugleich wie mein 15er ist. Wo ist der unterschied zu meinem, eventuell ist ja nicht viel nötig und ich kann aus dem 15er auch ein 20er machen.
Besten dank für eure Hilfe
Gruß Andreas
Alt 21.10.2013, 21:53
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
117 Danke in 75 Beiträgen
Wie es bei Mercury ist weiß ich nicht. Bei Yamaha kostet der Umrüstsatz über 1000€
Ich kann nur leider den Händler nicht mehr finden... da gab es Umrüstkits für verschiedene Motoren....
Falls ich noch etwas finde schick ich dir den Link.
Glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass sich das lohnen wird...
Geändert von SealineConti19 (21.10.2013 um 22:05 Uhr)
Alt 22.10.2013, 06:50
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Die Garantie ist dann aber auch hinfällig, sollte der Satz preiswert und einfach reinzutüddeln sein denke ich schon das sich das lohnt, von 15 nach 20 PS ist schonmal ne dicke Schnitte mehr !!
Christian
Alt 22.10.2013, 07:21
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
In den amerikanischen Foren steht was davon das nur der Vergaser getauscht werden müsste. Soll um 250US$ kosten.
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 25.11.2013, 17:43
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Würde mich auch interessieren... Will als Wohnwagenboot ein C3 oder C4 mit nem AB bis um die 50 kg haben. Teilweise bekommt man die 15er ja recht günstig.
Beim Motorrad ist es oft so, dass nur eine Drosselblende raus muß oder sowas.
Gruß Tobi
Alt 25.11.2013, 18:17
Boot: Topcat K3
Sind wohl Baugleich bis auf Vergaser und Propeller.
Der Preisunterschied macht bei meinem Händler im Neupreis aber nur 400€ aus. Lohnt sich also kaum den motor nachträglich aufzurüsten. Vergaser 250€, Propeller 100€ und dann noch der Einbau....
Geändert von stefan660 (25.11.2013 um 18:20 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 25.11.2013, 18:22
Weißt du welcher Prop auf welchem Motor drauf ist?
Vergaser braucht man ja nur vom 20er als ersatzteil bestellen ;)
Gruß Tobi
Alt 26.11.2013, 12:29
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
[QUOTE=Chaparral 1800SL;3316078]Würde mich auch interessieren... Will als Wohnwagenboot ein C3 oder C4 mit nem AB bis um die 50 kg haben. Teilweise bekommt man die 15er ja recht günstig.
QUOTE]
15PS an einem C4 ist aber sehr mager, unter 25PS würde ich da nicht groß nachdenken.
Alt 26.11.2013, 18:09
Mag sein das nur Vergaser und Propeller unterschiedlich sind,
ob die CDI auch gleich konfiguriert ist weiss leider keiner.... ?
Christian
Geändert von Christian30 (26.11.2013 um 19:52 Uhr)
Alt 26.11.2013, 19:40
Boot: Topcat K3
Mein 15er hat einen 9 1/4 x 9 drauf.
Alt 27.11.2013, 19:18
@Nautico: Es sollen ja auch min. 20 PS ran.
Mir gehts um die ca. 50 kg Außenbordergewicht!
Auch gerne 50 PS mit 50 kg! ;)
Mein alter Johnson war zwar ok... Aber mit Bj. 86 halt schon ein Joungtimer. Möchte einen etwas moderneren Motor
Gruß Tobi
Alt 28.11.2013, 12:33
Ok.
Ich würde da aber an Deiner Stelle nicht an ein paar Kilo sparen.
Lieber 10Kg mehr dafür aber auch 5 oder 10PS mehr.
Ein C4 macht richtig Spaß, allerdings nur wenn die Motorleistung auch dazu passt.
Bin ja mal auf Deinen 50PS mit 50Kg gespannt
Alt 28.11.2013, 18:29
Die 50 PS mit 50 Kilos sind Wunschtraum!
Mein 30 PS 2-Zylinder 2-Takter wog ja schon gute 50 kg. :-P
Gruß Tobi
Alt 02.12.2013, 16:48
Das ist schon klar.
Ein 30PS 4T mit Powertrimm wiegt auch schon fast 90 Kg
Alt 30.03.2014, 12:13
gogolo gogolo ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo zusammen!
Ich habe mein Mercury F15M auf F20M umrüsten lassen!
Die beide Motoren sind genau gleich! Nur der Vergaser und die Propeller sind anders! Material und umbau ca. 400 Euro!
Propeller beim 20PS ist 10P
Propeller beim 15Ps ist 9P
Fazit: Die Leistungsunterschied von 5 Ps ist sehr gut bemerkbar! Der Spritverbrauch steigt merklich an!
Hoffe, ich konnte dir helfen
Daniel
Alt 02.04.2015, 21:10
berle1971 berle1971 ist offline
Hallo Leute mein Name ist Dirk und bin neu hier. Ich habe eure Beiträge zum Umbau des 15Ps Merury auf 20 Ps gelesen. Kann mir jemand sagen wo ich den Vergaser günstig her bekomme ? Wäre echt super wollte meinen F15M Bj 2014 auch auf 20 Ps aufrüsten
Alt 03.04.2015, 05:49
Boot: Topcat K3
Günstig ist wohl zur Zeit nicht gut möglich, der Dollarkurs....
Versuch doch mal bei der Bootshalle Braunschweig, die habe meist gute Kurse.
http://www.bootshalle-braunschweig.com/
Alt 04.05.2015, 05:22
Elbechris Elbechris ist offline
Boot: Hille BMW Edition2/ Cuda XXL?
29 Danke in 19 Beiträgen
Moin Zusammen,
es sollen wohl nur die Vergaserdüsen (welche ist mir noch nicht bekannt) sein.
Ich habe schon ein Angebot für beide zusammen über 39€ bekommen.
Nur leider habe ich keine Explosionszeichnung vom 3BHPA55A7 (so heißt mein Vergaser).
Ich habe den Umbau von Vertragshändlern füe 150€ Angeboten bekommen (bei Neukauf, sonst teurer), also könnte das schon hinkommen mit Materialpreis+ Stunden.
Hat jemand eine Explosionszeichnung Vom F15 und am besten auch vom F20 Vergaser?(Wegen der Düsennummern)
Christian
Alt 04.05.2015, 05:54
Boot: Topcat K3
Hier ist der Vergaser vom 15PS:
https://www.mercruiserparts.com/Show...esc=Carburetor
Hier kann man den 20PS raussuchen, habe aber keine Ahnung (Seriennummer) welcher der richtige ist:
https://www.mercruiserparts.com/sele...0+%282+CYL.%29
Geändert von stefan660 (04.05.2015 um 06:00 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 09.08.2015, 18:36
timk timk ist offline
Boot: Wiking Komet 350
37 Danke in 32 Beiträgen
nur die Düsen austauschen ist nicht drin. Dann stimmt das Gemisch nicht mehr. Dann bekommt er mehr Benzin, aber nicht mehr Luft.
Ich habe für meinen 25PS Mercury (2-Takt) auch den 20PS Vergaser. Der Vergaser ist merklich kleiner, also der Einlass und die Drosselklappe.
Alt 09.08.2015, 19:19
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Wie ist es denn mit der Auslass Seite ,ist die mit dem 15er und 20er gleich?
Wenn Auspuff mäßig beim 15er der Querschnitt kleiner ist,kannste das vergessen.
Dann holste vielleicht 1-2 Ps mehr raus.
Gruß Bernd
Alt 14.03.2016, 20:28
pinko pinko ist offline
Boot: Doriff 690
8 Danke in 5 Beiträgen
ich bin neu hier und habe eure Beiträge gelesen.
Kann mir jemand die Artikelnummer des 20PS Vergaser nennen?
Ich möchte meinen Mercury F15 EL BigFoot Bj. 2005 auch umrüsten, allerdings sagen mir die meisten das geht erst bei Motoren ab 2008.
Alt 23.03.2016, 19:40
Boot: Doriff 690
Standard Mercury 20 PS Vergaser
Kann mir jemand sagen was an dem oberen Anschlussnippel des 20PS Vergaser ran muss?
Der 15PS Vergaser hat diesen Anschlussnippel nicht.
Ansonsten würde der 20PS Vergaser nämlich soweit passen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
