Alt 18.10.2013, 13:18
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Standard Unterschied im Öldruck bei KAD 42
Hits:	226
Größe:	71,2 KB
Meine beiden Motoren haben unterschiedlichen Öldruck......kann das eine Bedeutung haben?
lg Bernhard
Alt 18.10.2013, 13:23
Boot: Sense 43
Hits:	205
Größe:	77,1 KB
Sorry. ging nur auf zweimal.........außerdem drückt es bei dem Motor mit dem höheren Öldruck a bisserl a Öl beim Einfülldeckel raus.......welche Ursache kann es haben....
Alt 20.10.2013, 08:48
Boot: Sense 43
Habe es nochmeils nach vorne gepostet, vielleicht meldet sich ein Sachkundiger
Alt 20.10.2013, 09:06
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Ich melde mich mal als Sachkundiger
Keine Sorge ,die Anzeigen sind sowieso nur Schätzeisen.
Am besten direkt ein Öldruckmanometer am Motor anschließen und dann bei genau gleichen Umdrehungen der Motoren vergleichen.
Alt 20.10.2013, 11:16
Boot: Sense 43
Mich irritiert nur, weil beim Einfülldeckel jetzt geringe Mengen Öl rauskommen
Alt 20.10.2013, 11:26
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Wie waren die Öldrücke denn vorher?
Ist der eine jetzt höher oder der andere niedriger?
Vielleicht ist ja nur die Dichtung vom Öldeckel kaputt. Oder die Kurbelgehäuseentlüftung sitzt zu. Oder.......
Etwas mehr Input wäre hilfreich.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 20.10.2013, 11:53
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Mach mal bei beiden die Ölfilter neu. Die Deckel mal tauschen oder wie schon erwähnt neue Dichtungen rein.
zur Überprüfung der Anzeigen einfach mal die Geberkabel tauschen und schaun ob dann gleich oder umgekehrt ist mit dem Druck.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 20.10.2013, 12:02
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Wenn beide Motoren richtig warm waren, ist der Öldruck am Bb Motor schon ungewöhnlich hoch. Dafür spricht auch dass er über den Einfülldeckel "entlüftet" . Eine Kurbelgehäuse Entlüftung über eine Filter der verstopft sein könnte hat der KAD 42 im Gegensatz zum KAD 32 imho nicht. (Meine KAD 43 haben jedenfalls keine )
Ursache dafür könnten die folgenden Themen sein:
- verstopfter oder falscher Ölfilter ( benutzt du original Volvo ? )
- Rückstände = verstopfte/verkokte Ölkanäle (Druckseite)
- falsche/andere Öl Viskosität ( benutzt du ein 15 W 40 Marine Diesel Öl mit der Volvo Norm VDS2 oder VDS 3 )
- kaltes minderwertiges altes Öl (jährlicher Wechsel Öl + Filter ? )
- Drucksensor defekt, oder mit anderen "elektrischen Eigenschaften" als beim anderen Motor
- Fehlerhafte Anzeige / ungenaue Anzeigen.
Ich würde erst mal die Ölfilter und Öl wechseln ( ist im WInter ja eh fällig) und weiter beobachten . Für verkokte Kanäle und Rückstände gibt es Mittel für die Motorreinigung.
Was aber noch auffällt, dass du mit unterschiedlicher Drehzahl und Trimm fährst und der Stb Antrieb mit -4 sehr tief steht. Ich gehe mal davon aus, dass du bei 3000 U/min in Gleitfahrt bist, da würde ich dauerhaft nicht mit so weit abgetrimmten Antrieb fahren ....
Gruß Olli
Alt 20.10.2013, 12:45
Boot: Sense 43
danke für die Info....das mit dem Trimm hast gut beobachtet....ich hatte Probleme mit galvanischer Korrossion....und das hat mehr den Trimmzylinder beschädigt...da verlier ich Öl, darum habe ich die Antriebe nicht weggetrimmt.....liebe Grüsse Bernhard
Alt 21.10.2013, 12:23
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Ich hab da eine Verständnisfrage. Warum sollte man nicht dauerhaft mit tiefem Trimm fahren ?
Alt 21.10.2013, 13:17
ah wird dann das Kreuzgelenk mehr belastet, weil nicht gerade bei voller Belastung
und B wird die Nase des Bootes so stark auf Wasser gedrückt, dass sich die Fahreigenschaften deutlich verschlechtern.
Da ich zum Anfahren die Antriebe auch nicht runtertrimmen muss um schnell in Gleitfahrt zu kommen , vermeide ich den Bereich < -1 komplett weil sich auf den Trimmstangen bei längeren Wassserliegezeiten gerne kleinen Muscheln festsetzen, die dann ggf die Dichtungen des Trimmzylinders beschädigen können
Gruß Olli
Alt 21.10.2013, 22:13
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
-oder Du tauschst die Anschlüsse von rechts nach links und schaust ob derFehler "mitwandert"
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 21.10.2013, 22:43
Boot: Sense 43
ich werde tauschen....dann Schau ma weiter...
Alt 26.10.2013, 13:52
Boot: Sense 43
das Problem ist vorhanden....es bläst über das Entlüftungsschläucher. Luft und a bisserl Öl in den Luftfilter.....wenn ich den Schlauch runternehme dann bläst es....schaut nicht gut aus...
Alt 27.10.2013, 01:21
Hi
Wenn der Motor überdurchnittlich aus der Kurbelgehäuseentlüftung bläst, solltest du mal die Kompression prüfen.
Dann sind eventuell Kolbenringe gebrochen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 27.10.2013, 05:47
Boot: Sense 43
Hits:	176
Größe:	83,1 KB
Bei diesem Schläucherl bläst es...........lg. Bernhard
Alt 27.10.2013, 07:34
Boot: Sense 43
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Thom
Hallo Thom....ist aber keine gute Nachricht, ich fürchte sogar du hast recht..das wird wieder a teure Baustelle......es wird heißen Motor raus......
Alt 27.10.2013, 09:06
Hallo Bernhard
Ich würd dir ja lieber was positives schreiben, aber das würde dir bei dem Problem nicht helfen.
Du hast ja immerhin den Vorteil, dass du noch einen Vergleichsobjekt daneben stehen hast.
Wie gesagt, ich würde erst mal die Kompression prüfen.
Wenn da ein Problem ist, geht es an die Fehlersuche und die Entscheidung Motor raus oder erst mal im Keller zerlegen.
Ist das Problem nach längerer Standzeit aufgetreten oder war er schon wieder einige Zeit in Betrieb?
Vielleicht sind die Kolbenringe auch nur verklebt.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 27.10.2013, 19:07
Boot: Sense 43
Habe die Kompressionsprüfung schon in Auftrag gegeben....nächste Woche weiß ich mehr....
Alt 27.10.2013, 19:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Das eine Manometer zeigt ca 4,2bar an, das andere 5bar, den Unterschied finde ich nicht groß, diese Toleranz gibt es evtl. schon bei den gebern, da würde ich mir keine Sorgen machen.
Gruß Jörg
Alt 27.10.2013, 20:56
Boot: Sense 43
Mehr nervös macht mich der Überdruck und das Öl im Luftfilter....und auch a bisserl a Öl am Boden unter dem Luftfilter.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
