Alt 13.10.2013, 21:00
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Holzfurnier erneuern
Ich Lieben,
ich habe heute bei meinem Hellwig Panther das alte Furnier des Deckes entfernt, um es zu erneuern. Hunderte von Schrauben, aber zum Glück nicht verklebt. Und siehe da, darunter kam das alte originale Furnier, ich glaube Mahagoni, zum Vorschein, noch mit den Abdrücken von den alten Positionsleuchten. Mein Plan ist nun der folgende: Ich will das alte Deck schleifen (es ist noch der alte Lack drauf) und plan spachteln und dann auf das alte ein neues Furnier setzen, ähnlich wie das, was ich entfernt habe. Dieses soll dann später wie der Rumpf klar lackiert werden.
Nun meine Fragen:
1. Womit soll ich das alte Furnier glatt spachteln, ist Faserspachtel das Richtige? (Davon habe ich noch ne Menge.)
2. Welches Mahagoni-Furnier genau muss ich bestellen? Es soll wie das entfernte ca. 5 mm stark sein.
3. Kann ich das neue Furnier anschrauben, evtl. sogar in den Löchern des alten? Die Löcher dann mit Mahagonipröppeln schließen? Oder muss ich es auch kleben? Wie schließe ich, wenn ich es nicht klebe, die Nähte zwischen den Plattenstößen zuverlässig?
Fragen über Fragen, und einige Bilder zur Verdeutlichung.
Vielleicht kann mir einer fachkundig helfen!
Vielen Dank im Voraus, Eberhard
Hits:	229
Größe:	104,0 KB
Alt 13.10.2013, 21:08
Noch ein Bild...
Hits:	181
Größe:	72,4 KB
Alt 13.10.2013, 21:11
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Da war kein Funier sondern eine dünne Sperrholzplatte drauf.
Das original Deck sieht fast wie Vollholz aus, da würd ich mal eine
Schleifprobe machen.
Vielleicht muss Du da garnichts mehr drauf machen.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 13.10.2013, 21:13
nur nebenbei: So sieht schon der Rumpf aus nach dem 3.Anstrich Epiphanes: Schön, oder?
Hits:	156
Größe:	128,2 KB
Alt 13.10.2013, 21:17
Ne, Michael, leider kein Vollholz, und an einigen Stellen auch schon bös ramponiert. Aber da ich ja Furnier drauf setzen will, kann ich das alte Deck ja ruhig spachteln,
An die Kanten soll sowieso eine stilvolle Scheuerleiste (weiß allerdings noch nicht was für eine).
Alt 13.10.2013, 21:25
Hallo !
Wenn Du das Deck unbedingt ''funieren'' willst musst Du Dir wohl Messerfunier
besorgen.Das ist aber nicht so einfach !!!
Wenn es, wie Du sagst kein Vollholz ist, kann es eigentlich nur Sperrholz sein !?
Wenn ja würde ich die Platte bis auf die Decksbalken entfernen und einen
neue verbauen.
MfG Michael
Alt 13.10.2013, 21:29
Hallo !
Hier kannst Du mal schauen !
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81698&page=4
MfG Michael
Alt 13.10.2013, 23:29
Standard natürlich Sperrholz!
Ja, ich meine natürlich Sperrholz: Sowohl das alte originale als auch das neue, das ich draufsetzen will.
Danke für die Berichtigung!
Nicht bis zu den Deckbalken entfernen will ich einmal um der Einfachheit willen, und dann denke ich, es könnte stabiler werden so.
Hoffe weiterhin auf Tipps von euch,
Eberhard
Alt 14.10.2013, 10:11
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Was wäre wenn du dir solche Platten flächig verklebst, zum Beispiel mit angedicken EP?
Ich würde da nichts schrauben, das wird doch niemals dicht!
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 14.10.2013, 19:21
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.695 Danke in 12.544 Beiträgen
Die Platten sehen gut aus, finde ich
Allerdings würde ich kleben und schrauben
Gruß 45meilen
Alt 14.10.2013, 19:22
Sach ich doch....
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk-4 now Free
Gruß Holger
Alt 15.10.2013, 13:11
Standard Platten kleben/schrauben
Die Platten sehen sehr gut aus.
Nur kleben wird schwierig, da besonders am Heck die Krümmungen sehr stark sind und ich nicht wüsste,wie ich die Platten beschwert kriege. Ansonsten wäre mir nur kleben auch lieber, auch weil ich nicht weiß,ob man bei 5mm die Schrauben so weit versenken kann, dass man noch die Pröppel vernünftig draufkriegt.
Gibt es da Möglichkeiten?
Alt 15.10.2013, 21:47
Benutzerbild von Matzoletti
Matzoletti Matzoletti ist offline
Boot: Zu viele und auch noch alles aus Holz
114 Danke in 54 Beiträgen
Also wenn die Unterkonstruktion vom Deck noch gut ist, würde ich da 4mm Sperrholz mit Epoxy draufkleben. Und dann alles an Gewichten drauf, was du hast. Alte Autobatterien sind ein Traum, Sandsäcke sind auch super... so sieht das bei uns aus:
Matze
Früher fuhren Matrosen aus Stahl auf Schiffen aus Holz und heute....
Alt 15.10.2013, 21:48
Die Räder sind übrigens mit Beton gefüllt
Matze
Alt 15.10.2013, 22:00
Hallo !
Was macht man zu Hause mit solchen Monsterbolzen ?
MfG Michael
Alt 18.10.2013, 20:35
Das willst du nicht wissen Nee, quatsch, die hab ich mal vom Kunden mitgebracht. Die tauschen die turnusmäßig aus und die Alten sind dann Schrott....
Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
