Alt 13.10.2013, 13:56
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
Standard Türbreite Dusche
ich habe maleine Frage: Wie breit muss eine Tür zum WC oer zur Dusche mindestens sein,dass man noch einigermaßen bequem durchgehen kann?
Danke für eure Antworten.
Jürgen
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
Alt 13.10.2013, 14:03
AvaVM AvaVM ist offline
264 Danke in 130 Beiträgen
Das lässt sich leicht berechnen. Bauchumfang durch 3,14 = Mindesttürbreite.
Alt 13.10.2013, 14:31
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Da ein Bauch nur selten im Schnitt von oben kreisrund ist, würde ich die Schulterbreite anlegen...
70cm sollten es schon sein - sonst probier doch mal selber an einer Tür in deiner Wohnung, wie eng es sein darf, damit du noch bequem durchkommst.
Alt 13.10.2013, 14:38
Alm-Öhi
Uups, willst du ein Hallentor bauen
Meine Seitentür am Boot hat 53cm und ich bin alles andere als schmal
Bei wenig Platz reichen 45 cm locker
Servus Willi
Alt 13.10.2013, 14:39
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Jürgen
Wenn man mal nach den Din-Türen im Wohnungsbau geht, ist eine Türbreite von 61cm das Minimum. Dort hast du eine Durchgangsbreite von knapp unter 60cm. Das ist meiner meinung nach schon grenzwertig. Da kann ich normal schon nicht mehr durchgehen, nur noch schräg. Kleiner würde ich sie auf keinen Fall machen.
Ich habe in meiner Tischlerlaufbahn ein einziges mal so eine schmale Tür eingebaut.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 13.10.2013, 14:50
Vielen Dank an alle ich denke ich were sie ca 60 breit machen, den Platz habe ich.
Jürgen
Alt 13.10.2013, 18:43
Boot: Prion T-Canyon
Wenn du 60cm machen kannst ist ja gut - könnte aber auch wesentlich schmaler sein.
WC-Tür ist ja auch keine Durchgangstür, da kann man sich ruhig etwas reinzwängen.
Zur Not bedenke auch das Bootstüren im Fuß-/Beinbereich wesentlich schmaler sein können. Da reichen auch schon mal 20cm. Dito im Kopfbereich.
Alt 14.10.2013, 00:04
Fitan Fitan ist offline
41 Danke in 26 Beiträgen
Das verstehe ich nicht. Was soll das bringen?
Alt 14.10.2013, 00:08
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
...WC-Tür ist ja auch keine Durchgangstür, da kann man sich ruhig etwas reinzwängen...
Genau, und raus geht´s immer leichter
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 14.10.2013, 06:50
Bei mir war unten die Niedergangstreppe im Weg.
Also habe ich die WC-Tür unten um eine Stufenbreite schmaler gemacht. Und das ging prima.
Kann man das auf den alten Fotos erkennen?
Rechts im Bild die Tür läuft unten in Höhe der 2ten Stufe schräg runter und dann parallel der untersten Stufe zum Boden.
Ist also oben ca 50cm breit, dann die Schräge und unten nur noch ca 20cm.
Anders hätte ich da keine Tür hinbekommen.
Boote sind ja immer einen Meter zu kurz, oder?
Hits:	273
Größe:	124,8 KB
ID:	487968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	86,6 KB
Alt 14.10.2013, 08:32
Jetzt ist mir klar wie du das gemeint hast. Bei solchen Gegebenheiten hat man natürlich keine andere Wahl. Sieht sauber gelöst aus.
Alt 16.10.2013, 16:50
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
kleiner WC Türen haben einen Durchgang von knapp unter 60 cm. Je nach Türkonstruktion. Das funktioniert für die meisten Astralkörper.
Zur Kontrolle: Küchenschränke sind auch 60 cm breit...wenn du also in deinen Küchenschrank kommst, sollte es auch mit der Dusche klappen.
Vielleicht kannst du den einen oder anderen cm gewinnen, wenn du einen entsprechenden Beschlag auswählst. Lass dich am besten bei einem Beschlagshändler beraten. Die im Baumarkt haben da selten gute Lösungen.
Grüsse aus dem Bodensee
Alt 16.10.2013, 17:08
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.065 Danke in 4.868 Beiträgen
Platzersparnis
Ist bei Bayliner, zumindest bei der 2651 BJ 1990, so gelöst
Hits:	154
Größe:	8,9 KB
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.10.2013, 20:38
Bei der Treppe hat es ja Sinn gemacht. Aber wo bitte ist denn bei dieser Tür (Bayliner) die Platzersparnis? Für was? Ich kann da keinen Platzgewinn erkennen; zumindest nicht auf dem Beispielfoto.
Alt 16.10.2013, 20:57
Habe leider kein Bild von meinem Boot und hier ist es nicht so gut zu erkennen
Name:	Tuer 2615a.jpg
Hits:	163
Größe:	44,3 KB
Der Niedergang ist schmaler als die Tür im oberen Bereich, sonst müsste die BB-Sitzbank schmaler ausfallen und die Stufe wäre sehr dicht am Fahrersitz.
Stört auch nicht und am WE kann ich ja mal messen, wie viel das ausmacht.
Gruß Lutz
Alt 17.10.2013, 00:30
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
cm hin, cm her, das kommt einzig auf deine, bzw. auf die Figur derer Leute die du da duschen lassen willst an, probiere es mit zwei Latten aus und messe was für dich noch angenehm ist. Limbotänzer zwängen sich schon mal unter einer ca 25cm hoch hängenden Stange hindurch. 60cm.......wir sind hier nicht im Hilton! Es sei denn du hast die Figur von Kalli Kalmund.
Alt 17.10.2013, 10:06
Nicht ganz die Figur.... aber den Trend..... Ich probier das mit den Latten. Nochmals vielen Dank an Alle.
Jürgen
Alt 17.10.2013, 11:26
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Nee Tür sollte so breit sein,dass der Sargträger mit Kiste bequem durchkommt
Alt 17.10.2013, 13:29
nicht nötig, Libella Admiral Fahrer werden mit dem Boot verbrannt.....
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
