Alt 29.09.2005, 06:23
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Öltanks im Haus ......
mal eine Frage aus der Praxis für die Leute, die vielleicht Tanks im Boot installieren oder sich mit Wasser auskennen........
Also, ich habe 3 Öltanks im Keller (ja, die für die Heizung), die sind unten NICHT verbunden durch Ausgleichleitungen o. ä. (ist, glaube ich, üblich so, habs auch sonst noch nie gesehen....).
Oben sind sie verbunden durch EINE Saugleitung der Heizung (dünnes Cu-Rohr und T-Stücke), die Entlüftung und EINE Befüllleitung, die sich ebenfalls über T-Stücke auf die 3 Tanks verteilt.
Die Saugleitungen gehen bis fast auf den Boden.
Nun habe ich mal, weil eine der Saugleitungen repariert wurde, eine Zeitlang nur aus einen Tank gefördert/geheizt, dieser ist mittlerweile fast leer, während die beiden anderen noch fast voll sind.
Ausgleich findet ja nicht statt.......
Nun wird demnächst die Saugleitung wieder fertiggestellt und an alle 3 Tanks angeschlossen.
Jetzt meine Theorie, dass sich die 3 Tanks trotzdem angleichen :
Die Heizung wird aus allen 3 Leitungen wieder ansaugen, in allen 3 wird eine Ölsäule stehen (mal angenommen, alles entlüftet etc......).
Wenn die Heizung wieder ausschaltet, müsste sich doch das Öl nach dem Saugheberprinzip verteilen und den fast leeren Tank auffüllen... ?????? Ich habe ja eine luftdichte Verbindung, eine Wasser...äääähhh Ölsäule und unterschiedliche Flüssigkeitsstände, müsste doch funktionieren ?
Hab ich was übersehen ?
Ach so, ich gehe mal davon aus, dass die Heizung kein Öl zurücklaufen lässt, sonst hätte sie ja jedes Mal Startschwierigkeiten......
Danke für Hinweise, Bestätigungen etc......
Viele Grüße, Michael
Alt 29.09.2005, 06:43
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
jo, wenn alle Leitungen voll Öl sind, ohne Luft, wird sich der Flüssigkeitspegel angleichen.
Prinzip der kommunizierenden Röhren.
Wird auch beim Befüllen so sein, da nicht alle 2 Tanks gleichmäßig befüllt werden.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 29.09.2005, 08:33
ähhhh, "Goldwaage angeschaltet", ich glaube, kommunizierende Röhren sind nur die, die UNTEN verbunden sind..... ????? Oder heisst das Saugheberprinzip auch so.....? Ich habe UNTEN keine Verbindung...
Goldwaage wieder aus.....
Ja klar, Luft dürfte keine drin sein, sonst spinnt auch die Heizung.
Mein "Problem" ist natürlich, dass wir den Tank mit der Anzeige leergemacht haben, und die beiden ohne Anzeige sind noch (wie) voll......
Jetzt ist die Tankinhaltbestimmung etwas schwer....
Na ja, jetzt warte ich mal, ob sich was tut........
Gruß Michael
Alt 29.09.2005, 09:17
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Ob die Tanks sich bei dem kleinen Leitungsquerschnitt der Entnahmeleitungen ausgleichen ist fraglich, jedoch wirst du im Moment nur aus den vollen Tanks verbrauchen, da bei denen die Saughöhe geringer ist. Irgendwann ist der Füllstand dann ausgeglichen.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 29.09.2005, 10:20
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Standard Re: Öltanks im Haus ......
Hallo Michael,
paß mit der Rückleitung auf!!!
Ich habe ein ähnliches Problem. Die Öltanks in meinem Haus sind nicht korrespondierend. Ich muß jeden Tank einzeln auffüllen. Das hat den Vorteil, daß die Tanks einer nach denm anderen leer werden und ich den Überblick habe, wieviel ist noch da.
Mein Problem war: Entnahme aus 1.Tank-->Lehr, 2.Tank--> Lehr, 3. Tank --> Leer --> Öl nachbestellt und nicht auf den ersten Tank zur Entnahme umgestellt. Am nächsten Tag kam ich von der Arbeit nach Hause und alles stank nach Öl.
Entnommen wurde das Öl aus dem 3.Tank, der Rücklauf geschah in den 1.Tank.
Ergebnis: der Keller war ca 1cm unter Öl
edit: wo ist der Smily mit der zugehaltenen Nase
Alt 29.09.2005, 11:06
Gruß Michael
die Tanks sind doch unten verbunden, da die Entnahmeleitungen bis ganz unten gehen, natürlich nur, wenn alle Leitungen voll Flüssigkeit sind.
Kanalskipper
Alt 29.09.2005, 11:08
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
keine Ahnung, aber vielleicht kann dir dieser helfen....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 29.09.2005, 11:25
ja, das meinte ich, die SAUGleitungen, WENN sie voll Öl sind......
Dass es wohl eine Zeitlang dauern müsste, ist klar.....
Rücklauf hat die Heizung nicht, es geht nur EINE Kupferleitung zum Tank, der Rücklauf wird gleich innerhalb der Heizung am Brenner nach dem Ölfilter wieder in den Vorlauf geführt......
Danke mal und viele Grüße, Michael
Alt 29.09.2005, 18:13
wolf b.
Einzeln auffüllen: Damit umgehest du den seit jahrzehnten vorgeschrieben Grenzwertgeber !!
Die Entnahme muss korrespondierend sein!!
Das heißt, bei Entnahme bleibt das Niveau in allen Tanks fast gleich.
Würde das nicht auf die leichte Schulter nehmen, und das in ordnung bringen lassen!
Hier bei uns (Wasserschutzgebiet) kannst davon ausgehen, das, wenn da ne bestimmte Menge Heizöl ins Erdreich kommt, dann baggern die dir soviel an Sondermüll weg, das kann schon mal existentbedrohend werden. Und eine ev. Versicherung zahlt da in keinem Fall.
Und wegen der Anzeige: es gibt für jeden Tank ein eine -- Uhr -- zum nachrüsten, die im einfachsten Fall nur eingeschraubt wird (gibt Adapter für verschiedene Gewindegrößen) die einfachen zeigen über ein Maßband die genaue Höhe im Tank, in den Tanks; an. (Kannst ja dann kl. Tabelle machen (z.B. 150 cm sind 4000 Liter, 140 cm sind ...)
..Link Tanks , lies dir das mal durch!
http://www.heizungshelfer.de/Service...F+Prima+%21/56
http://www.heizungshelfer.de/downloa...agen_check.pdf
Grüße von Herbert
Alt 29.09.2005, 18:58
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Irgendwie muß ich jetzt auch mal meinen Senf dazu geben.....
Die beiden volleren Tanks werden sich der Höhe des niedrigsten Tanks
wieder angleichen. ( Wie schon geschrieben Physikalisches Prinizip: Komunizierende Röhren )
Nur mit dem Nachtanken mußt Du eben noch warten bis die 3 Tanks
ausgeglichen sind oder den leeren Tank einzeln füllen.
Was den Rücklauf angeht: Der Betrieb von sogenannten 2-Strang (2 Leitungen zum Ölbrenner) -Anlagen ist eigentlich nicht mehr gestattet.
Eine Ölleitung muß vom Tank und Ölfilter entfernt und stillgelegt werden.
Es wird ein sogenannter 1-Strang Ölfilter eingebaut.
Noch besser ist der Einbau von sogenannten "Tigerloops" die auch
eventuelle Luftblasen aus dem Öl filtern und abscheiden.
Die Rückleitung am Brenner wird weiter am Filter angeschraubt.
(Im Filter ist ein kleiner Bypass,sonst würde die Ölpumpe kaputt gehen)
In Wasserschutzgebieten sind wiederkeherende Tankschutzprüfungen
alle 5 Jahre erforderlich. Somit sind diese Tankanlagen normalerweise
dann auch immer auf dem neuestem Stand.
Ein Heberschutzventil ist auf jeden Fall vorgeschrieben.
Diese werden am höchsten Punkt im Bereich der "Tankentnahmeeinheit"
angebracht und verhindern ein leerlaufen der Tanks bei einem
kaputten Ölbrennerschlauch.
Fall Ihr noch mehr wissen wollt.....
-Grüße Thomas-
Alt 29.09.2005, 19:41
Thomas aus Schwaben
Bei uns: Bestand schon zulässig, 1-Strang natürlich optimal
In unserer Stadt: Jährlich durch Sachverständigen!
Zu dem Thema könnte man Romane schreiben,
Mir wurde dies alles zu aufwendig, (alte Ölheizung.)
Hab darum vor 5 Jahren umgerüstet auf eine moderne vollautomatische Holz Pelletheizung.
Alles selbst geplant, gab damals kaum Händler dafür, von einem kleinen Ökobetrieb, Heizung, eingebaut.
Sowas in der Richtung sollte sich jeder bei einer ev. Umrüstung überlegen.
(z.Zeit ca. halbe Brennstoffkosten im Vergleich zu Öl. Ganz abgesehen von dem Ärger und hohen Zusatzkosten, denn eine Ölheizung bei mir verursachen würde)
Grüße von Herbert
Alt 29.09.2005, 19:55
Sorry habe mich verschrieben bzw. auch nicht richtig....
(Habe keine Kunden in Wasserschutzgebieten)
Unterirdische Tankanlagen alle 5 Jahre
Tankanlagen in Wasserschutzgebieten alle 2,5 Jahre
Bei den Öl und Gaspreisen kannst Du dich über Pelletspreise von
ca. 175,-€/Tonne ?? ja richtig freuen !!
-Grüße Thomas-
Alt 15.11.2005, 11:42
Standard ...geschafft......
So, noch mal Hallo an alle Beteiligten......
Letztes WE habe ich alle 3 Saugleitungen wieder verbunden, die Anlage entlüftet (DAS hat mal wieder gedauert *) ), die Tanks haben sich innerhalb 3 Tage asugeglichen (Cu-Röhrchen mit Innendurchmesser 6 mm), ich schätze mal je 300 Liter aus den volleren Tanks in den einen leeren Tank.......
*) Die Pumpe läuft, wenn die Elektronik (mit Flammschutzwächter) diese einschaltet.
Da mit Luft in der Leitung keine Flamme zustandekommt, schaltet die Pumpe nach ein paar Sekunden immer ab, Pause von ca. 1 Minute....
Nach einige Male ärgern und versuchen, den Flammschutzwächter auszutricksen (der ist aber wohl schlauer als ich ), habe ich die Pumpe eben direkt mit Spannung versorgt, siehe da, nach 2 Minuten war die Sache entlüftet, da hätte ich noch eine Zeitlang rummachen können, mit den paar Sekunden und der Minute Pause........)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
