Alt 12.10.2013, 12:33
Benutzerbild von Gonzzo
Gonzzo Gonzzo ist offline
Boot: Jeanneau DB23, Jeanneau MF 695 S2
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard Motor läuft trotz Zündung aus weiter
habe letzte Woche mein Boot aus´m Wasser geholt. Auf der Fahrt zum Kran hat der Motor sporadische aussetzer gehabt, keine Fehlzündung sondern nur kurzer Abfall der Drehzahl.
Wenn man leicht Gas gibt dreht der Motor zwar hörbar hoch aber der Drehzahlmesser fällt um ein paar hundert Umdrehungen....
Beim Kran angekommen ging der Motor trotz ziehen des Zündschlüssels nicht aus. Die Amaturen sind zwar runter wie Drehzalmesser usw. aber der Motor ging nicht aus. Musste die Spritzufuhr kappen.
Bevor ich jetzt sämtliche Zündungsteile austausche, kann mir vielleicht sagen woran das liegen könnte?
Danke und Gruß
P.S
OMC 4,3 ltr. V6
Baujahr 1986
Vergaser
Hasan
Alt 12.10.2013, 14:17
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo hasan
tippe auf sperrdiode lichtmaschine.wenn die alles in beide richtungen durchlässt hast du ab motorstart dauerplus an der zündung.
mfg heli
Alt 12.10.2013, 15:11
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Da die Vergasermotoren sehr fett laufen und Dein Motor schon recht alt ist, vermute ich Kohlenstoffablagerungen im Brennraum.
Die fangen dann an zu glühen und wirken wie eine Zündkerze.
Dann kannst Du die Zündung ausschalten und der Motor läuft weiter, besonders nach einem heißen Ritt.
Zur Abhilfe sollte man die Brennräume mal mit Powertune von Quicksilver (oder vergleichbarem Produkt) reinigen.
Wenn das auch bei kaltem Motor passiert, denke ich nicht, dass es an Ablagerungen liegt.
Auch durch die Abgasanlage eindringendes Wasser kommt in Frage.
Dann bildet sich Rost an den Elektroden der Kerzen, der dann glüht.
Aber auch das ist nur eine der möglichen Ursachen.
Götz
Alt 13.10.2013, 12:06
Wo wird denn bei so einem alten Motor die Drehzahl für den Drehzahlmesser abgenommen?
An der Zündspule? Am Unterbrecher ? Oder an der Lichtmaschine?
Das Zündschloss hab ich auch schon in Verdacht.
Wie kann ich das prüfen?
Alt 13.10.2013, 13:58
Boot: Verschiedene
hallo hasan
an zündspule minus.an zündspule plus könntest du messen ob noch spannung da ist wenn der zündschalter auf aus ist(nachdem der motor gelaufen ist) und weiterläuft.
wenn er nur kurz weiterläuft kann ich mich nur dem tipp von götz anschließen.
mfg heli
Alt 14.10.2013, 07:37
ich werd erst ma die Zündspule messen, mal schauen was die sagt.
Vielen Dank euch mal, ich halt euch auf dem laufenden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
