Alt 08.10.2013, 10:11
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Standard Mercury 90 PS 3Zyl. 2T Ölpumpe
Moin zusammen,
habe einen 90er Merc und möchte die Getrenntschmierung wieder anklemmen.
Hat Jemand von Euch ein Bild, wo die Förderleitung der Ölpumpe angeschlossen wird? Eventuell auch Schlauchanschluss Plan.
Kommt der Schlauch (Öl-Pumpenausgang) auf einen Anschluß der
Benzin Membranpumpe ?
Danke im voraus
Alt 08.10.2013, 21:30
Hallo Stingray1,
falls du kein Handbuch hast, kannst du dir unter dem Link eins runter laden, da sollte der Anschluß erklärt sein
http://download.brunswick-marine.com...?mod=4&lang=EN
Alt 09.10.2013, 07:28
Hi Ralf,
Danke für den Link !!
Alt 09.10.2013, 10:34
Benutzerbild von Red Rock Race
Red Rock Race Red Rock Race ist offline
53 Danke in 20 Beiträgen
habe noch mal etwas geschraubt, nun ist es eindeutig zusehen...
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Alt 09.10.2013, 20:13
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo frank
das messingteil im übergang Ölleitung-benzinzuleitung ist ein druckventil,das bei 2 psi öffnet damit die ölmischung stimmt.darf nicht direkt angeschlossen werden.
mfg heli
Alt 14.10.2013, 20:26
Standard Anschluß Ölpumpe
Hi zusammen,
vielen Dank für Eure Mühe und die Fotos. Meine Spritpumpe verfügt über 4 Anschlüsse. Kurbelgehäuse, Spriteingang ( kein Y Stück im Schlauch ), Spritausgang und einer frei. Gehe davon aus das auf den freien Anschluß die Ölzuführleitung kommt. Ein Druckventil konnte ich nicht finden, oder ist das ein Rückschlagventil ?
Alt 15.10.2013, 13:50
Standard 4 Anschlüsse
Bin erst eben gerade dazugekommen die Bilder zu machen.
Habe den Schlauch des Ölpumpenausganges jetzt direkt auf den Anschluß der Kraftstoffpumpe gesetzt. Ist das so korrekt ?
Hits:	150
Größe:	89,1 KB
Alt 15.10.2013, 14:13
1.063 Danke in 767 Beiträgen
jo,vom Anschluß her passt das...Mercury hatt noch ein "Check Valve" in der Zuleitung von der Ölpumpe verbaut-das ist das oben schon gezeigte Teil.
Kannst ja mal gucken ob das bei dir auch irgendwo noch verbaut ist,ansonsten musst das noch nachrüsten.
Glück Auf!
Gunar
Hits:	154
Größe:	41,5 KB
Alt 15.10.2013, 16:19
Boot: Verschiedene
hallo frank
ja,rückschlagventil (check valve) ist die richtige bezeichnung.öffnungsdruck ist wie geschrieben 2 psi.sollte beim service immer gemessen werden.unter 2 kommt zuviel öl,darüber zu wenig --> kolbenreiber.
mfg heli
Alt 16.10.2013, 08:23
Danke Jungs !!
Dann werd ich mich mal auf die Suche machen nach so einem Ventil.
Aloha and good surfing
Alt 16.10.2013, 08:42
Boot: Verschiedene
hallo frank
gibt es bei jedem mercury händler.e-teilnummer:22-818994-1 check valve.
im ersatzteilkatalog bei fuel pump pos.28.
mfg heli
Alt 16.10.2013, 08:57
Danke Dir !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
