Alt 07.10.2013, 12:31
Nemo 1 Nemo 1 ist offline
Boot: Bestevaer 8,60
Standard Zündaussetzer DRT 40 Renault Bootsmotoor
In meinen Boot ist ein Renault DRT40 Benzinmotor eingebaut. Der Motor hat im Drehzahlbereich 1500-2200 Zündaussetzer, Schwankt mit der Drehzahl um 200-400. Ich habe schon 6 Zündspulen ersetzt, die waren Überhitzt. Habe neue Kontakte, Verteilerkappe, Zündkabel und Kerzen ersetzt, aber nach kurzer Zeit wieder das gleiche Problem Zündaussetzer. Hat jemand Erfahrung mit dem Problem Renault Benzinmotor DRT 40. Habe im Internet von 123 ignitions Verteiler gelesen, hat jemand schon diesen 123 Verteiler eingebaut und waren die Probleme Zündaussetzer behoben.
Alt 07.10.2013, 17:57
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Vielleicht mal den Kondensator erneuern ?
Ansonsten die 1,2,3 Ignition funktioniert super, leider nur etwas teuer.
Alt 07.10.2013, 20:47
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Nemo 1,
ich hoffe du hast keine Bosch Zündkerzen eingebaut.
Wenn ja dann hast du dein Zündaussetzerproblem warscheinlich gefunden.
mit freundlichen Grüssen
Kurt
Alt 09.10.2013, 10:46
Aber immer noch besser als ewig neue Zündspulen zu kaufen
Alt 09.10.2013, 10:53
Zitat von ciera Beitrag anzeigen
Hallo Nemo 1,
Kurt
Ich habe Zündkerzen lt.Handbuch Champion L87Y eingebaut.
Alt 09.10.2013, 11:06
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Bist du ganz sicher, daß es Zündaussetzer sind?
Ein bekannter4 hat eine Waterland mit besagtem Motor, lief ab Halbgas super, darunter ebenfalls besagte Drehzahlschwankungen.
Es war irgendeine Kleinigkeit mit dem Vergaser. Ersatzteil hat er noch bekommen. Seitdem läuft er wie schnuff!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 09.10.2013, 11:14
Suche: „Startanhebung“
Offenbar hast hier Zündspulen verbaut: die für ca. 8 Volt ausgelegt sind. Das mal kontrolieren.
Eine Zündspule die per U-Kontakt betrieben: wird nur heiß; wenn bei geschlossenem Kontakt die Zündung anbleibt.
Grüße von Herbert
Alt 09.10.2013, 11:29
Die Zündaussetzer sind nur da wenn die Zündspule länger Eingebaut war, dann ist der Funke ganz schwach. Den Vergasen hat ein Bekannter( KFZ-Mechaniker) geprüft und meinte er wär in Ordnung.
Alt 09.10.2013, 11:34
Ich habe eine Hochleistungsspule 12 Volt von Bosch eingebaut.
Alt 09.10.2013, 14:51
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Hi Nemo
Hab den gleichen Motor,habe letztes Jahr auch inden sauren Apfel gebissen und mir den 123 Verteiler in Holland bestellt,und es bis heute nach ca.350 BS noch nicht bereut,Mit dem Einbau hab ich mich etwas schwer getan,bzw überhaubt nicht geschafft,
aber dank unseres Forummitglieds "Renault Marine" der mir das Teil dann eingebaut hat läuft er wieder super der kleine Franzose
mfg der Bootspeti
Alt 10.10.2013, 09:42
Hallo Bootspedi,
kann du mir die Adresse in Holland mitteilen, ich werde wohl auch einen 123 Verteiler einbauen, damit dieses Problem endlich gelöst ist. Denn der Motor ist ansonsten sehr gut und sparsam ca. 3,5 l die Stunde.
Ich danke dir schon mal im Voraus.
Alt 10.10.2013, 14:29
Boot: Waterland 750
Hallo Bootspedi,
Bitte sehr
http://www.leenapk.nl/product_detail...=71&item_id=91
Lieferung innerhalb von ein paar Tagen
mfg der Bootspeti
Alt 11.10.2013, 11:28
Bitte sehr
mfg der Bootspeti
Besten Dank für die Adresse,
werde die 123 Zündung bestellen, kann sie aber erst im Frühjahr einbauen, muss für paar Tage ins Krankenhaus. Werde mich im Frühjahr bei dir melden ob eine Probleme für immer beseitigt sind.
mfg Nemo 1
Alt 31.07.2014, 10:36
Hallo Bootspeti,
konnte den 123 Verteiler erst jetzt einbau, wegen Krankheit. Aber nach den Einbau waren die Zündaussetzer weg, der Motor schnurrt wie eine Biene ohne rucken und zucken. Fahre am Sonntag mit den Boot in den Urlaub von Eldena Richtung Berlin. Nochmals besten Dank für die Adresse, würde immer wieder einen 123 Verteiler kaufen auch wenn er etwas Teurer ist.
mfg Nemo 1
Alt 31.07.2014, 13:42
Boot: Waterland 750
Hallo Bootspeti,
mfg Nemo 1
Na sag ich doch,schönen Urlaub
mfg der Bootspeti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
