Alt 03.10.2013, 11:14
AndreasHB AndreasHB ist offline
Standard Zündungsteile
hallo zusammen ich wollte mal fragen ob man die zündspule ändern kann
ich habe ein bayliner mit einem mercruiser 3.0l L und ob es auch was bringt ich habe das bild im forum gefunden und wo kriegt man die teile her
mit freundlichen grüßen Andreas
Alt 03.10.2013, 16:09
goec2468 goec2468 ist offline
4.852 Danke in 3.079 Beiträgen
Die Zündspule kann man ändern, sie muß aber den gleichen Primärwiderstand haben.
Es bringt sicher etwas von Kontaktzündung auf kontaktlose Zündung umzubauen, wenn man schon eine kontaktlose Zündung hat, sollte man allenfalls die Zündspule durch eine Hochleistungsspule und/oder die Zündkerzen durch Iridiumkerzen ersetzen.
Aber dadurch bekommt man keinen Leistungszuwachs, sondern mehr Zündsicherheit, d.h. der Motor startet besser und zündet auch bei widrigen Umständen noch, wo die Standardanlage schon versagt.
Das ist der Fall wenn etwas nicht i.O. ist, oder wenn man ein mageres Gemisch fahren möchte.
Ansonsten brngt es nichts.
Götz
Alt 03.10.2013, 16:19
Pertronix ist viel zu teuer und nicht besser - schau mal hier rein....
http://www.hot-spark.eu/webshop/index.php?page=main
Hab ich bei meinem 3.0l eingebaut mit der blauen Spule von Bosch und bin begeistert.
Alt 03.10.2013, 22:47
Ich glaube ich habe mich mißverständloich ausgedrückt:
Der Umbau von Kontaktzündung auf kontaktlose Zündung bringt sehr wohl deutliche Vorteile.
Wenn man bei einer bereits kontaktlosen Zündung aber eine Hochleistungszündspule und/oder Iridiumkerzen einbaut, dann bringt es außer mehr Zündsicherheit nichts.
Götz
Alt 06.10.2013, 19:16
hallo esrt mal vielen dank für die antworten.mmm es ist garnicht so leicht passen die sachen eigentlich in mein verteiler rein ???? hier sin ein paar bilder von meinen
Hits:	98
Größe:	105,8 KB
ID:	486379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	110,2 KB
ID:	486380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	114,3 KB
Hits:	86
Größe:	94,6 KB
ID:	486382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	97,5 KB
ID:	486383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	93,5 KB
Hits:	77
Größe:	118,5 KB
ID:	486385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	72,2 KB
ID:	486386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	87,5 KB
Hits:	81
Größe:	116,2 KB
Alt 06.10.2013, 19:17
wo her weiß ich welchen Primärwiderstandich ich brauche ????
Alt 07.10.2013, 08:57
Wenn Du nur die Spule ändern willst, brauchst Du eine Spule mit gleichem Primärwiderstand.
Den kann man messen, mit einem Baumarktmessgerät wird es aber recht ungenau, gibt aber einen Anhalstpunkt (jeder niedrieger der Widerstand der Spule, umso ungenauer das Meßergebnis).
Oder man hat eine Reparaturanleitung mit den technischen Daten, da müßte es auch zu finden sein.
Wenn man die Zündung ändern will, muß man sich an die Anweisungen des Herstellers der neuen Zündanlage halten.
Götz
Alt 07.10.2013, 09:44
Wenn ich die Bilder von deiner Zündanlage jetzt mal so sehe - warum in
aller Welt willst du daran was umbauen???
Das ist doch eine gute elektronische - und dazu noch Original!!
Da komm ich jetzt nicht ganz mit...
Alt 07.10.2013, 11:29
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Sehe ich genauso !
@Andreas (TE): Wenn du eine Originale Elektronische Zündung hast, laß sie drin !!!
Eine Umrüstung auf eine Andere bringt gar nichts !!! Nutzt nur deinem Händler -> Umsatzsteigerung !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 10.10.2013, 20:49
hallo habe jetzt auch gehört das es schon eine elektronische zündung ist das wuste ich ja nicht also bleib die zünd anlage drin aber trotzdem vielen dank für eure antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
